siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.37 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Čet Mar 27, 2008 3:36 pm Naslov sporočila: Kolenc Transmitter, TXSR5306 |
Že kdo razbil oz. naredil klon od podobne zadeve za odpiranje vrat, ki je stara cca 5 let!
p.s.
priložena slika je sicer slaba........ampak.....
9 KB |
4609 krat |
_________________ Lep pozdrav! |
miletre Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 8:58 Prispevkov: 437 Aktiv.: 2.10 Kraj: Maribor - Celje
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 9:08 am Naslov sporočila: hm..... |
Pred kratkim sem tudi sam želel izdelat nekaj podobnega pa žal nisem našel nikjer sheme!
Bi pa bilo dobro če bi bila malo boljša slika in tudi vezje
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.05 Kraj: Trojane
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 3:47 pm Naslov sporočila: |
Vzameš 433mhz sprejemi modul, posnameš kodo ki jo oddaja (najlaže z računalnikom, zvočno katico....) - to kodo potem vpišeš v mikrokontroler in nanj priklopiš oddajni modul. ne rabiš sheme, ker itak ne veš kakšno kodo oddaja, razen če je narejen iz standardnih čipov.
_________________ LP, Mitja |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3359 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 4:23 pm Naslov sporočila: Kolikor |
Kolikor vem, ima Kolenc svoj algoritem za valečo se kodo (Rolling Code). Če kopiraš hardware še ne boš naredil klona, razen če tudi preneseš mikroprocesor, ki ga je programiral Kolenc.
Sicer pa je Kolenc prijazen možak, in ti bo verjetno za smotrno ceno ponudil svoj oddajnik.
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 21.00 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 6:21 pm Naslov sporočila: |
Ko smo že pri Rolling Code ...
Kako ta sistem deluje pri večjem številu uporabnikov (npr. rampe v neko parkirišče) če se nekaj daljincev uporablja večkrat na dan, kakšen pa le enkrat na mesec. Ne bo slednji izpadel iz algoritma?
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 6:41 pm Naslov sporočila: |
Načeloma bi moral biti en del kode ID po katerem sprejemnik spozna gostitelja.
_________________ lp
vilko Član
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 8:27 pm Naslov sporočila: Roling |
Pri roling kodi je tako, da ima vsak ključ svojo identifikacijo, ki je skrita v kodi, tako da sprejemnik za vsak ključ posebej vodi evidenco telegramov. Pri tem dopušča določeno število odstopanje, ker se lahko zgodi, da uporabnik nehote pritisne tipko, in če bi bila nična toleranca, bi to pomenilo, da je ključ izločen iz uporabe.
Sprejemnik se z posebnim postopkom, ki zahteva fizični dostop do sprejemnika, (pritisk na tipko) seznani z ključem in njegovo identifikacijo in trenutno kodo.
Ključ, ki je bil izločen, ga je potrebno potem spet s tem postopkom dati na seznam veljavnih ključev v sprejemnik.
Janez Menart |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 8:34 pm Naslov sporočila: |
Sem imel v mislih nekaj takega ... pa sem vseeno vprašal.
Tista "statistika" telegramov vse pojasni.
Hvala obema za pojasnilo.
Uptime: 493 dni
