Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Mar 27, 2008 10:58 pm Naslov sporočila: |
BostjanVidmar je napisal/a: |
čakaj, da nebom jaz kupoval česa, kar nebom rabil, potem mi ni treba kupovati nič drugega kot kondenzatorjev in tuljavi, če pravite, da je boljše šibkejši? |
Moč zvočnika naj bo enaka moči ojačevalnika. Govorim seveda komercialnem izrazu " sinusne" moči. Tudi zvočnik namreč deluje kot omejevalnik dinamike, če ne uspe verno reproducirat tega kar mu ojačevalnik da.
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Čet Mar 27, 2008 11:01 pm Naslov sporočila: |
Pomoje lahko na to zvočno omarico brez skrbi priključiš ojačevalnik za katerega praviš da ima 70W. Predvidevam pa tudi da ima zvočna omarica, ki si jo kupil, že vgrajeno kretnico in ti ni treba kupovat nobenih kondenzatorjev in tuljav.
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 27, 2008 11:10 pm Naslov sporočila: |
Troblje zamenjaj, ker so za tako ceno verjetno piezo in zvenijo obupno (kot poceni dvosistemski avtozvočniki). Visoki toni se slišijo kot da bi metal razbito steklo po kosu pločevine.
Če te tak zvok ne moti, potem je brez veze, da se obremenjuješ s kondenzatorji, kretnicami ipd. Za piezo troblje sicer ne rabiš kondenzatorja.
Tudi če kupiš najcenejše svilene visokotonce bo razlika v zvoku vseeno vredna truda. Priporočam sicer omenjene visokotonce za 10 evrov po komadu. Kretnice iskat v zvočnikih za 20 evrov je enako iskanju šivanke v senu. Nizko-srednje tonec je vezan direktno na vhod in se trudi špilat čez celo področje, kar pomeni veliko popačenje nad recimo 5kHz zaradi teže membrane, ki ni kos tako hitrim premikom. Z dušilko se mu prepreči, da bi igral tako visoke tone in zvok se zelo izboljša.
Pri visokotoncu je kondenzator zato, da se prepreči, da bi do njega prišli nizki toni, ki bi ga uničili. Piezo trobelj ne moreš uničiti, zato tudi ni kondenzatorja.
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Čet Mar 27, 2008 11:16 pm Naslov sporočila: |
Moč ojač. naj bo večja kakor zvočnik, če se hoče iz njega dobiti kaj. Sam imam cca. 800Wrms rezerve na horn loaded sistemu in je razlika, kot dan in noč v primeravi z ojač. iste moči (pa naj bo to po sinus močeh, ker to še vseeno ne pove realnega stanja). To je pač za primer če ima zvočnik takšne karakteristike, da je dobro če je gnan bolj proti njegovi max. moči za razne driverje z večjo občutljivostjo, ki se jih lahko za dober izkoristek vozi z manj moči pa seveda ni treba pretiravat z močjo čeprav je vseeno bolje imeti rezervo.
podboj Član
Objavljeno: Čet Mar 27, 2008 11:22 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
podboj je napisal/a: |
Bom probal še jaz v enem stavku razložit.
Gre se zato, da bo zvočnik moči 20W na daljši rok prebavil tudi 30W nepopačenega signala, če pa ga priklopimo na prekrmiljen ojačevalnik moči 10W bo zelo hitro zasmrdel. |
3db je tisto ramerje, ki je mejno. Nad to vrednostjo človek že zaznava neko spremembo jakosti. Pod to vrednostjo pa razlike jakosti uho ne zazna več. Pa še to velja le če se signala posluša v občutljivejšem delu spektra in neposredno enega za drugim in če ga posluša v srednjem delu občutljivosti šloveškega ušesa.
Iz tega sledi, da bo v primeru ko nekdo posluša glasbo (ali karkoli drugega) na zvočniku moči 20 W z 10 ali pa z 20 W izhodne moči(3db). V obeh primerih bo namreč dal glasnost do konca.
zakaj sem napisal "ali karkoli drugega" ? Zato, ker to ni več glasba. Glasba ima namreč neko dinamiko. V takem primeru pa je to zgolj samo še bobnenje totalno poklipanih signalov.
Da bi dosegli vsaj 20 db dinamike moramo pri 20 W zvočniku in prav takem ojačevalniku glasbo poslušati z povprečno močjo 0,2 W !
V tem primeru je kakršno koli kurjenje zvočnikov samo iluzija, prav tako kot je iluzija, da je 20 db dinamike nekaj dobrega. Koncertni nastop seže preko 110db.
Upam, da vam je sedaj jasno, da sem bil v prejšnjih postih zgolj prizanesljiv, ker sem NEUMNOSTM rekel zgolj MAGIJA. |
Saj te čisto razumem, pač poznam preveč ljudi, ki jih popačenje niti najmanj ne moti. V sobi imam ojačevalec na lampe moči 2x 2W in še pri tem imam gumb za glasnost skoraj vedno pod 1/4 maksimalne glasnosti. Priključen je na 30W zvočnike z 91dB občutjivosti.
BostjanVidmar Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 13:46 Prispevkov: 299 Aktiv.: 1.41 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 12:03 am Naslov sporočila: |
v sami škatli notri sta vezana visokotonec in nizkotonec vzporedno skupajin nič drugega.
Zanima me še, kako je možno, da ima impedancxo 4 če je pa zvočnik 4 zvezan vzporedno z visokotoncem, na katerem ne piše nič?
podboj Član
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 12:13 am Naslov sporočila: |
Zato ker piezo visokotonec nima upornosti (nima navitja). Po lastnostih je podoben pojočemu kondenzatorju
Sicer je pa vedno tako, da če imamo vzporedno vezana visokotonec 4 ohm in nizko-srednjetonec 4 ohm je skupna impedanca še vedno enaka 4 ohme, ker vsak dela na svojem frekvenčnem področju.
BostjanVidmar Član
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 7:40 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore, zanima me pa samo še to, kaj je to kretnica pri zvočnikih?
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 8:08 am Naslov sporočila: |
Podobno kot kretnica pri vlaku: Iz enega tira (izhod ojačevalca) preusmeri vlak (zvočni signal) na dva ali več tirov (zvočnih membran).
Pri tem pa je posebnost zvočne kretnice ta, da pelje nizke tone na nizkotonca in visoke tone na visokotonca. Tako visokotonec predvaja samo visoke tone, nizkotonec pa samo nizke. Sestavljena je iz osnovnih elementov: kondenzatorji in tuljave- dušilke, nekoč pa sem zasledil zraven tudi upor? Vrednosti elementov so odvisne od frekvenčnega območja, ki ga mora kretnica prepuščati.
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 8:14 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore, zanima me pa samo še to, kaj je to kretnica pri zvočnikih? |
Filter. Tako kot kretnica na tirih preusmerja vlake, "kretnica" v zvocniku "opreusmerja" signal (torej dovoli samo en del signala na dolocen zvocnik, npr. samo base).
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 10:16 am Naslov sporočila: |
Zvočnik je bolje da je malo šibkejši od ojačevalca. Prej boš skuril omenjene zvočnike s šibkejšim ojačevalcem kot z močnejšim. |
Zdaj razumem zakaj sem jaz skuril zvočnike. Imel sem tako šibak ojačevalnik, da od sebe ni dal nič (ni ga sploh bili). In uboge zvočne reve so krepale od samega gladu. Kriv sem. |
Volk, to, da prešibek ojačevalnik hitro skuri zvočnike, je (kljub logičnemu protislovju...) popolnoma pravilno - s prešibkim ojačevalcem lahko zelo hitro skuriš zvočnike - bistveno lažje kot s premočnim. Verjemi, sprobano večkrat ...
Gre pa za sledeče:
Predstavljaj si waveform, ki ga da ojačevalec od sebe. Gre za neko krivuljo s špicami, ampak povprečje je relativno nizko. Potem na ojačevalec priklopiš velike zvočnike in si misliš "zdej pa Boga za jajca držim" in ojačevalec naviješ do konca. Seveda pride ojačevalec v prekrmiljenje in tiste lepe "špičke", ki so bile prej na waveformu, so sedaj ravni platoji.
In tako je moč, ki se sprošča na zvočnikih precej višja kot bi bila z močnejšim ojačevalcem, ki pri tej jakosti ni v prekrmiljenju, saj bi bile špice sicer še višje, a skupna moč bi bila manjša.
Navadno jo na tak način nasrkajo visokotonci, ki so na to najbolj občutljivi.
Malo sem zmedeno napisal, upam da se zastopi.
LP, Grega
mucek Član
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 10:23 am Naslov sporočila: |
Še slikce, da si boste lažje predstavljali...
p.s. Gre za zborovsko glasbo, zato ni nekih izrazitih špic, ki bi bile za primer še boljše.
Waveform "normalnega" posnetka |
80.72 KB |
1 krat |
62.6 KB |
1 krat |
dipsi111 Član
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2003 21:17 Prispevkov: 349 Aktiv.: 1.47 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 10:31 am Naslov sporočila: |
Malo splošne teorije
LP Boštjan
serdzodj Član
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 11:30 am Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Gre pa za sledeče:
LP, Grega |
To se pa lahko zgodi le v primeru, če v ojačevalnik pripelješ signal previsoke amplitude. Recimo da imaš napajanje +-20V, ojačanje 1000, na vhod pa pripelješ signal z amplitudo +-50mV, v tem primeru boš dobil na izhodu približno +-20V max, vendar porezane špice, ker je bilo ojačanje preveliko. Če pa ima ojačevalnik dovočj visoko napajalno napetost in enako ojačanje, pa do tega pojava ne pride.
Moč je pa seveda z višjo napajalno napetostjo tudi večja.
mucek Član
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 12:36 pm Naslov sporočila: |
Če govorimo o teoretično idealnem ojačevalniku s pravilnim signalom na vhodu napisano drži. Vendar ima večina ojačevalcev šibke napajalne kondenzatorje, regulacijo glasnosti pa zgolj preko potenciometra na vhodu ... Če gledamo nek high-end ojačevalnik, je to eno. Vendar večina uporablja"normalne" ali "kitajske" ojačevalce... In do teh pojavov prihaja vsakodnevno, sploh pri "live" aplikacijah.
Na ta vhod pa se dandanes priklaplja marsikaj. Če gre za slab posnetek, je lahko že to vir problemov. (npr. enkrat sem snemal eno plehmusko, pa so kondenzatorski mikrofoni hodili v peak ... Je bilo treba še enkrat en komad začet od začetka, da sem prestavil mokrofone.)
LP, Grega
Uptime: 8 dni
