protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 10:45 am Naslov sporočila: Razlika med LCD-ji |
Sicer sem našel razgovor o tem na forumu, ampak ker je star (2005), raje vseeno še enkrat vprašam mojstre - namreč v načrtu imam LCD od Conrada, tale Conrad 4x20 , medtem ko imajo v HTE recimo 5-6 različnih 4x20 LCD-jev s čisto drugimi oznakami - pa me zanima v čem je poanta in ali so zamenljivi.
Hvala |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70821.03
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 12:14 pm Naslov sporočila: |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 12:32 pm Naslov sporočila: |
aha...hvala! Važno mi je samo da paše na pine..ostalem se bom že prilagodil. |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 2:33 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Glede pinov ti predlagam, da poprej preveriš, kateri je kateri. Čeprav so zelo trpežni (o tem smo že govorili na forumu), se vseeno lahko pokadi.  _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 2:38 pm Naslov sporočila: |
hja...z obzirom da je to moj prvi uC projekt, je možnost uhajanja belega dima itak zelo velika ...na to sem pripravljen, kaj čmo... |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 3:47 pm Naslov sporočila: |
še eno vprašanje ---kje bi dobil električne podakte o teh ATjih----v PDF datasheetih so ukazi, registri itd...nič pa recimo območje AD konverterja (0-5V? manj?), itd...
zanima me ker je tale LCD meter do 30V, jaz bi pa rabil do 40 in bi moral predelati, torej bi moral predelati uporovni delilnik in program - ter mogoče kako AT smatra vhod AD-ja - kakšno številko dobi - a je to protivrednost napetosti na vhodu ali je čisto xy? Zdaj v bas gledam namreč vrednost iz AD-ja množi z 4.89, potem še z 6 in na koncu deli s 1000...  |
zcetrt Član
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29 Prispevkov: 275 Aktiv.: 1.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 11:20 am Naslov sporočila: |
V grobem obstajajo ti lcd-ji z dvema orientacijama pinov... Eni jih imajo zgoraj, drugi pa spodaj in zato lahko pride do napačnega priklopa, ki jih uniči. Enkrat se mi je to pripetilo, ko je "naročnik" na vsak način želel LCD z modro osvetlitvijo in ga je počil na pripravljeno podnožje za LCD-je, ki sem jih imel jaz. Če bi ga vstavil obratno, bi bilo vse v redu (razen 2x večje površine izdelka). _________________ 4. |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 11:26 am Naslov sporočila: |
aha...torej je treba biti pozoren na oznako "pin 1"--- |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.05 Kraj: Trojane
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 2:52 pm Naslov sporočila: |
AD konverter meri napetosti od 0 pa do Vref. To referneco nastaviš programsko, lahko je interna 2.54V, lahko nastaviš na Avcc - 5V ponavadi, lahko pa primerja z napetostjo na pinu adc ref. Vrne pa neko številčno vrednost, med 0 in 254 ali med 0 in 1023 za 10 bitno konverzijo. Napetost izračunaš podobno kakor pri analognih inštrumentih; imaš število razdelkov (254,1023) in območje merjenja - 40v v tvojem primeru; 40V/1023=0,04V/rzd. Se pravi, število ki jo dobiš iz adc množiš z 0.04 in dobiš volte. V tvojem programu pa je verjetno večkrat množil in delil s 1000 zato, da dobi večjo natančnost, oz zmanjša operacije nad floati, ki zavzamenjo več procesorskega časa in flasha.
Uporovni delilnik napravi tako, da na adc ne bo prišlo vel kot 5V (Vref). _________________ LP, Mitja |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 3:18 pm Naslov sporočila: |
krasno. Hvala za razlago. Ravno prej sem sicer nekaj bral o oversamplingu, ampak za začetek je to preveč zame, pa tudi za navaden usmernik je 0,04 (ajd, v tem primeru se zaokroži na 0.05 ) natančnost več kot dovolj. Nenazadnje imam sedaj notri "cheap" conradov modul s 3 1/2 segmenta, kar mi daje ločljivost 0.1 V.
Bolj ko tole študiram, bolj me mika da bi program napisal sam, od začetka. Seveda s malce "plonkanja"...
Edino kar me za zdaj malce moti je preveč skopa razlaga ukazov v help manualu bascoma...to moram še rešit... |
PC_Master Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.52 Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 5:12 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz bi si nabavil en grafični LCD , ampak se bojim , da ne bom uzel kar nekaj.
Kupujem pri HTE. Če je že kdo kupil in probal , naj mi priporoča kakšen 128 x 64 displey. |
matijap Član
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Žirovnica, LJ
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 5:24 pm Naslov sporočila: |
Za začetek morda kar LCD od Nokie 3310, ki ga dobiš za drobiž.
EDIT: No, velikost vsekakor ni prava, odvisno, kaj nameravaš, vendar se na internetu prav tako dobi knjižnice za marsikak mikrokontroler.
Nazadnje urejal/a matijap Pon Mar 31, 2008 5:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 5:26 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam izkušnje z temlem: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/90430/ETC/WG12864B.html ,sicer kupil sem ga v IC. Pognal sem ga z malo začetniških problemov,vendar sem uspel. Vse kar je moraš upoštevat da dobiš tisto pravilno napetost za kontrast,ter pravilno vezavo kontrolnih in naslovnih vodil. Če se boš odločil za tega,ti lahko pošljem testni program v BASCOM-AVR,uporabil sem pa atmego8515,pa še to sem "zafilal" cel flash.
Obstaja pa tudi grafični z toshibinim t6963 mikrokontrolerjem,kateri je pa drugačen pinout,ter tudi same kode. Obadva primera imaš tudi opisan v BASCOMU pod example. _________________ Denis |
PC_Master Član
dkone Član
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 6:01 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa tale? http://b2c.hte.si/Article.asp?ArticleID=18878
Poglej datasheet pa primerji med sabo. Tisti je dražji,ker ima bele črke in modro podlago. Princip je pa isti. _________________ Denis |
Uptime: 493 dni
