Kako ugotoviti parazita?
Aktiv.: 70720.96
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 3:21 pm    Naslov sporočila:  Kako ugotoviti parazita? Odgovori s citatom
matijap
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda bi poskusil z odstranjevanjem varovalk po vrsti, medtem ko meriš porabo na akumulatorju.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalke (eno po eno) snameš ven in namesto njih priključiš ampermeter. Takoj vidiš, pri kateri žici pušča.
Na oko gledano bi lahko praznil kakšen alarm, ki je seveda speljan mimo ključa. Ali pa prebija kakšen blok kondenzator.
Jur
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojih izkušnjah je bil ponavadi narobe zvezan radio ali kakšen alarm, ki je dostikrat vezan kar direktno in ima svojo notranjo varovalko. Drugače pa kot je povedal Jur.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa akumulator ne polni konca med vožnjo.Če si pisal da je na kratki relacije.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz bi opravil metodo z varovalkami in meritvijo toka. Možnost takšne okvare so lahko nečistoče+vlaga=rahlo prevajanje, na izpostavljenih delih okoli motorja ali drugje kjer je možnost dostopa iz okolice.
Bolje, da napako odkriješ čim prej, da se ti ne bo zgodil kakšen požar zaradi kratkega stika.
Mogoče pa je le kakšna naprava v okvari, kar je veliko olajšanje glede na zgornjo problematiko s kabli.
lp, ElGrigon
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi pogledal luč v prtljažniku.
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tisto varovalko na katero so zvezani radio, ura in še nekaj je. Predvsem poglej tisto analogno uro če jo imaš.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri znencu, ki ne vozi dosti avta, se je dogajalo ravno to. Po enem tednu avto ni več kresnu (R Clio). Avto je bil zaradi tega večkrat na servisu. Menjali nov akumulator, alternator in računalnik. Na koncu je bilo odmaknjeno stikalo v prtljažniku. To je ugotovil čisto po slučaju, ko je šel v temi mimo avta, pa je čez eno majhno luknjico pronicala svetloba iz prtljažnika. K sreči so bili na Renaultovem servisu toliko fer, da so mu za ceno akumulatorja ter alternatorja naredili zastonj 2 servisa.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri Škodi je deževnica tekla na akumulator, iz akumulatorja pa, zmešana s kislino, na ploščo z varovalkami in releji
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem testiral golfa V. Njegova poraba je bila tudi po petnajstih minutah 350mA.
Ampak ko sem avto zaklenil preko daljinca, pa je poraba po kakšni minuti padla na 8mA.
Janez1322@gmail.com
flapho
Pridružen-a: Sre 05 Mar 2008 12:06
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2008 10:46 am    Naslov sporočila:  Re: Kako ugotoviti parazita? Odgovori s citatom
Normalna poraba toka pri avtomobilih v stanju mirovanja je cca 8mA, z vsemi dodanimi porabniki (avtoradio, alarm, ojačevalnik in še-----) se ta dvigne na okoli 13mA.
Več kot to ne bi smelo biti. Iz omenjenega ne moremo razbrati za kakšen avto gre, da bi lahko svetoval za napako.
Aktiv.: 70720.96
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2008 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
flapho
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2008 11:36 am    Naslov sporočila:  Re: Kako ugotoviti parazita? Odgovori s citatom
Avto pelji k kakemu električarju in ne igraj se z elektroniko!
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.86
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2008 11:43 am    Naslov sporočila:  Re: Kako ugotoviti parazita? Odgovori s citatom
flapho je napisal/a:
In kaj misliš, da je Mare? Klikni na povezavo na njegovo web stran. (tam je vodja razvoja in mislim, da ima več pojma kot večina avtoelektričarjev)
Uptime: 503 dni
