Programiranje 8p smd pic-ev
matej.mihelcic
Pridružen-a: Pon 06 Nov 2006 18:15
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2006 6:58 pm    Naslov sporočila:  Programiranje 8p smd pic-ev Odgovori s citatom
Kje lahko kupim podnožje oz adapter za vpetje 8 pinskega pic-a (so8-). AX elektonika sicer prodaja adapterje iz soic na dil samo cena cca 20k za en adapter je pa malo preveč.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2006 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot si ze sam ugotovil si ti adapterji dragi (tudi v tujini). Programiraj in-circuit ali placaj za adapter. Sam bom za ICP naredil preprost adapter (card edge konektor + kabel do programatorja in ustrezno narejena ploscica, tako da nanjo ni potrebno ciniti nobenega konektorja za programiranje), samo najprej moram dokoncati programator. Ko bo narejeno, bom poslikal ce bo interes.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2006 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enostavno Wink - naredi ga sam. Primeš čip, ga s prstom pritisneš gor in klikneš "write". Deluje preizkušeno brez težav, samo par poskusov (malo vaje) je potrebnih.
Adapter SO8
 Velikost datoteke:  83.64 KB
 Pogledana:  133 krat
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2006 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa si narediš tako.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=6387&highlight=
matej.mihelcic
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2006 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Tak adaptercek sem pravkar naredil sicer ga nisem se preizkusil ampak ce deluje pri tebi zakaj nebi se pri meni.
Zaradi postopka izdelave sem jih naredil 170 kosov ce kdo rabi....
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim, je to programator za 8 pinske pice? Če je tako, je med njimi tudi 12F629? Zelo bi potreboval eno takšno stvar...morda mi lahko kdo da link, do tegale vezja?
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 06, 2008 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki je starejša varianta JDM programatorja. Ja, z njim se da programirat tudi 8 pinske PIC-e. Nekoliko spremenjena varianta je bila opisana v tej temi. JDM zna biti nekoliko muhast v nekaterih primerih (novejše izvedbe serijskih portov), so pa o tem člani na forumu že pisali. Sam ga sicer občasno še vedno uporabljam in zadeva vsaj pri meni dela načeloma b.p.
Lp, Frenki
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2008 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je potreba, sem se odločil, da si bom izdelal programator. Kot prvo, moram v nakup elementov in sicer sem se odločil za HTE, ker je poceni. Nekaj stvari sem že nabral, muči me pri preostalih elementih, ker ne vem kaj in kako... Torej, tole je v moji košarici, upam, da je pravo in prosim, da mi nekdo še dopiše tukaj na forum kaj mi manjka oz. kaj moram zamenjat...
Screen HTE:
Screen IC:
UREJENO:
No, sem se bolj potrudil in podrobneje pogledal shemo in malo opisa, pa sem v košarico spravil vse elemente, ratzen enega tranzistorja (mogoče ic, ne vem točno, kaj je), ki je na shemi in ima oznako "B5P254A". Bi mogoče vedel kdo kaj to je?? Aja pri ostalih tranzistorjih pa sem zaradi komentarja na shemi našel kar dva ustrezna in se ne morem odločit in sicer tista dva, ki sta napisana na screenu.
Screen HTE 2:
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kak odgovor???
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2008 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ljudsko je napisal/a:
Nisi pogledal dovolj podrobno; oznaka je BSP254A.
www.datasheetcatalog.com
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2008 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že davno rešil problem in imam vse elemente (kolikor sem moral čakat na odgovor).
Jernej_
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2008 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsem se opravičujem za precejšnjo zamudo pri zahvali (veliko imam dela s knjigo)! Frankijeva rešitev je videti hitro uresničjiva, vendar bi zaradi lenobe pri odkrivanju povezanih napak raje ostal pri programatorju PICSTART. Tako mi je zelo simpatična rešitev, ki jo je "iznašel" Slowfly. Matej, prosim sporoči kako izgleda Tvoja rešitev.
Lep pozdrav! Jernej
Elektronika v domači delavnici
