Nezeljen skok v prekinitev
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 07, 2008 3:59 pm    Naslov sporočila:  Nezeljen skok v prekinitev Odgovori s citatom
Pozdrav
Se je ze dogajalo komu kaj podobnega? Namrec pri zunanjih motnjah (vklop/izklop naprav, ...) mi LPC2138 skoci v prekinitev EINT3.
Motenj v napajanju ni. Linija EINT3 je zelo mirna in brez motenj. Pod normalnimi pogoji zadeva deluje odlicno. Polek EINT3 uporabljam se 2 in 0 ter RTC, timer 0 in 1. Tudi ce v programu gledam mi ob motnji postavi VICIRQStatus na 0X20000 (EINT3)
Ce iz programa ostranim prekinitev 3 mi program tece normalno tudi ob motnjah.
Za prevajalnik pa imam KEIL uVision
p.s. LPC je dobro blokiran z 100n kondenzatorji zelo blizu pinov. Naj omenim, da se program v uC ne zavozi. Samo v prekinitev skoci.
Lep dan
Simon
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 07, 2008 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali imaš vhod pin EINT3 povezan z pull up uporom na 3.3V ?
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2008 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam ja
Sedaj sem zadevo blokiral z 100n kondenzatorjem. Trenutno dela OK. Samo nisem povsem preprican, da je to to Confused
Lep dan
Simon
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2008 10:00 am    Naslov sporočila:  Re: Nezeljen skok v prekinitev Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
...Motenj v napajanju ni...
Kako veš, da motenj ni? Ali si priključil gor hiter osciloskop?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2008 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali cenejse: baterijo namesto napajalnika.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2008 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam priklopljeno na laboratorijski usmernik.
Glede na to, da sem ga sam sestavil in nisem varceval z kondenzatorji lahko recem, da ima dober in cist izhod!
Lep dan
Simon
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2008 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laboratorijski usmernik še ne zagotavlja dobrega štroma, če ga prej ne poosciloskopiraš. Glede na to, da ti vezje dela težave, ko neko napravo vklopiš/izklopiš, je precej verjetno, da ti motnja pride preko napajanja. Razen če iz tvojega vezja nimaš potegnjenih kakšnih žic v okolico z motnjami. Drug problem pa so lahko kakšni floating pozabljeni vhodi v chip. Take vhode lahko marsikaj podrapa.
Kondenzatorji: Veliko in dobri kondenzatorji v usmerniku še ne pomeni, da ne bo motenj. Motnja lahko pride tudi preko minusa ali preko mase. Chipu je vseeno, po kateri žici pride sunek. Opazi le impulz na žici pa se resetira ali interruptira.
V zadnjih 14 dneh me je eno vezje (PIC16F917 in LCD display (4 digit display, ne LCD modul)) yebalo na tak način, da sem ga preščipnil na 4 dele in začel na novo. Manjkal je en upor za LCD bias (VLCD2), pa je pol vezja lebdelo v zraku. Na vsaki žici je signal bil moduliran z 50 Hz (nabrano iz sonde in iz roke, ki je držala sondo). Segmenti kurijo mikroampere, pa nimaš kaj merit. Za popyzdit.
Uptime: 7 dni
