Obratomer in Bascom
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2008 7:18 pm    Naslov sporočila:  Obratomer in Bascom Odgovori s citatom
Pozdrav!
Z Bascom 8051 bi rad štel obrate od 0-200 obratov/minuto, pa mi sploh ne kapne kako to izvesti.
LP,marko
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2008 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zunanji interrupt in timer. Na osi, kjer meriš moraš imeti nek senzor ki daje impulze za vsak obrat. Te impulze peleš na interrupt pin.
Nato pa ko pride zunanji interrupt, pogledaš vrednost timerja, jo nekam shraniš in restiraš timer na 0. vrednost timerja preden is ga resetiral še vrneš u glavni program. Tam pa potem računaš frekvenco iz te vrednosti periode, malo računaš povprečje da vifre preveč ne skačejo pa nekam izpišeš, pošlješ. Perioda je odvisna od frekvence oscilatorja in preskalerja timerja. Upoštevaj tudi preliv timerja, koristno lahko uporabiš tudi timerjev interrupt...
LP, Mitja
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2008 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podobnega imaš tukaj
Denis
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, vse lepo in prav, če imaš v eni sekundi nekaj obratov. Kako pa tam, ko imaš recimo 1,2,3..... obrate na minuto, kako pa tukaj odčitavati izpisovati na LCD zaslon?
LP,marko
dragoon
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dragoon je napisal/a:
Ob vsakem timer interruptu povečaš eno globalno spremenljivko, to pa potem množiš z največjon vrednostjo, ki jo lahko doseže timer (0xFF, 0xFFFF) in ob zun. interuptu še prišteješ trenutno vrednost timerja.
Predlagam uporabo C jezika, in pa AVR ali PIC procesorjev. Samo predlagam, ne da se mi razlagat zakaj, je bilo že dostkrat napisano.
LP, Mitja
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.43
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11 je napisal/a:
LP,marko
Narediš tako, da da senzor npr. 100 impulzov na obrat.
Glede začetnega vprašanja: imaš dve možnosti.
Šteješ pulze nek časoven interval in potem izračunaš frekvenco: poženeš timer, ki daje interrupt npr. vsako sekundo. Šteješ imterrupte na vhodnem pinu in ob naslednjem interruptu timerja izračunaš frekvenco in jo daš na display.
Meriš časovni interval med dvema pulzoma in iz te meritve računaš frekvenco.
Pred kratkim sem delal obratomer za stružnico in sem uporabil prvo rešitev...
Wolfgang Pauli, 1931
dragoon
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman je napisal/a:
Pol imaš pa problem, ko je več obratov Confused Zgubiš na resoluciji, oz procesor ne dohaja več...
LP, Mitja
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.43
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Število prekinitev izbereš glede na najvišjo frekvenco, ki jo nameravaš meriti. Lahko meriš z eno zaporo ampak bo odzivnost obratomera slaba. Pri enem obratu na minuto z eno zaporo boš čakal torej najmanj minuto za meritev...
jurem
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 8:44 pm    Naslov sporočila:  Re: Obratomer in Bascom Odgovori s citatom
Pozdrav!
LP,marko
Marko,
na ZS
foruma SE
sem ti poslal delujoč program.
Jure
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2008 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jure hvala, bom probal. Ali je dober vsak enkoder?
LP,
jurem
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2008 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem delal z mehanskim. Ker nisem imel optičnega v rokah ga nisem preizkusil.
Jure
Uptime: 493 dni
