Dioda BZW04-48
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 7:40 pm    Naslov sporočila:  Dioda BZW04-48 Odgovori s citatom
Pozdrav!
V načrtu, ki ga izdelujem so Diode BZW04-48, pa jih v Ljubljani ni moč dobiti.
Katera dioda bi lahko menjala zgoraj navedeno, ki se dobi pri nas?
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
To je dvosmerna zener dioda 48V Precej močna 400W ( 1mS ). Zamenjava
1N6122 je 47V. Mogoče lahko uporabiš dve klasični z-diodi 48V vezani antiparalelno.
Lp !
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvosmerne imajo v oznaki črko B (bidirectional).
Tvoja je po oznaki sodeč najbrž ''enosmerna''.
Za dvosmerno moraš vezat dve diodi zaporedno in nasprotno obrnjeni.
Ne vem kaj delajo te diode v tvojem vezju.
Za kaj več rabimo tvoj načrt.
lp, Jože.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2008 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bbrane je napisal/a:
...Mogoče lahko uporabiš dve klasični z-diodi 48V vezani antiparalelno...
Dve klasični antiparalelni zener diodi bosta dali napetost okoli 0.7 volta. Padec napetosti 0.7 bo povzročen od padca na diodi, ne pa od zenerjeve napetosti (48 voltov), ki velja v zaporni smeri. Potrebna je antiserijska vezava. Pri tem se sešteje zenerjeva vrednost ene diode (48 V) in padec napetosti na drugi diodi (0.7), skupaj dobiš 48.7 voltov. Pri 48 voltih se 0.7 ne pozna. Pri nizkih napetosti (nekaj voltov) pa je potrebno upoštevati)
Dioda je verjetno kot prenapetostna zaščita (na primer za telefonsko vezje)? Dve navadni zener diodi bi v tem primeru ne bi bili v redu, ker bi ju sunek lahko prekuril.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2008 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te diode rabim za driver koračnega motorja.
Teh diod ni v Ljubljani. Kaj lahko vstavim namesto original.
V priponki je načrt.
LP,
schematic_7A stepper.pdf
 Ime datoteke:  schematic_7A stepper.pdf
 Velikost datoteke:  186.88 KB
 Downloadano:  42 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta je isti a brez diode.
schematic.pdf
 Ime datoteke:  schematic.pdf
 Velikost datoteke:  143.96 KB
 Downloadano:  26 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi so na izhodu driverja za motor schottky diode, vezane proti masi in plusu, ne pa zener diode.
V prilogi je ekstrakt iz datasheeta za driver chip. Če imaš svoje FETe je princip isti. Kontra EMS od navitja motorja moraš pospravit stran.
 Velikost datoteke:  5.41 KB
 Pogledana:  5500 krat
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2008 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napravil sem driver za koračni motor po zgornji shemi.
Napajanje motorja z 40V/5A.
Motor je unipolaren, na njem so oznake 0.68 OHM in 4.8A drugih oznak NI.
Zunanjih diod nisem del, ker so že v tranzistorjih in v shemi, ki jo je pripel Andrej jih tudi ni.
Krmiljenje sem izvedel z Baskom8051.
Problem: ko pridem do določene frekvence (cca 600 Hz) se motor ustavi,
in ne morem doseči večjih obratov, motor se vrti nekje s 50 obrati na minuto.
Kako doseči višje obrate motorja?
LP,marko
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2008 1:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dosegel si resonanco sistema. Povej še ali imaš polkoračno ali polnokoračno krmiljenje. L297 omogoča oboje. Pri polkoračnem se resonanca doseže precej višje.
Poskusi !
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2008 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lastnost stepper motorjev je, da imajo vedno neko maksimalno hitrost, ki je ne moreš preseči. Že pred maksimalno hitrostjo se zmanjša moment in ostale koristne lastnosti.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede hitrosti, sem rešil problem.
Nisem imel pravilno povezana navitja na koračnemu motorju.
LP,
1210
Pridružen-a: Sre 23 Apr 2008 10:29
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2008 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
g. Jur ima prav.
blueH2O
Pridružen-a: Sob 30 Sep 2006 9:23
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2008 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelal sem 4 enake krmilnike z L297/L298N, povezave preverjene, hladilna rebra nameščena, napajalnik nastavljiv 0-30V, 10A.
Z bipolarnim koračnim motorjem iz tiskalnika (majne moči) je delovalo vse v redu, pri priklopu večjega motorja (0.5ohm, 2A, 1.8Nm) pa je L298 dobesedno zažarel. Seveda, chopper ni bil nastavljen. Vzamem naslednji krmilnik, preračunam in nastavim trimmer za max 1A skozi motor. Tudi ta krmilnik je šel po gobe.
Ali morajo biti diode do 2A (po shemi) ali so lahko več? Namreč, uporabil sem MUR420, ultra hitre, 4A diode. Saj je njihov namen samo rezanje napetostnih konic?!
Ali bi moral uporabiti napajalnikom z omejitvijo toka ali L298 ne zdrži kombinacije 24V/1A? Kakšen predlog za krmiljenje močnih motorjev? L298 je za otroke...
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2008 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mostič narejen z IRLZ44.
