marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 7:40 pm Naslov sporočila: Dioda BZW04-48 |
Pozdrav!
V načrtu, ki ga izdelujem so Diode BZW04-48, pa jih v Ljubljani ni moč dobiti.
Katera dioda bi lahko menjala zgoraj navedeno, ki se dobi pri nas?
_________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 8:11 pm Naslov sporočila: |
Zdravo !
To je dvosmerna zener dioda 48V Precej močna 400W ( 1mS ). Zamenjava
1N6122 je 47V. Mogoče lahko uporabiš dve klasični z-diodi 48V vezani antiparalelno.
Lp !
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 9:49 pm Naslov sporočila: |
Dvosmerne imajo v oznaki črko B (bidirectional).
Tvoja je po oznaki sodeč najbrž ''enosmerna''.
Za dvosmerno moraš vezat dve diodi zaporedno in nasprotno obrnjeni.
Ne vem kaj delajo te diode v tvojem vezju.
Za kaj več rabimo tvoj načrt.
lp, Jože.
jur Član
Objavljeno: Pet Apr 11, 2008 9:12 am Naslov sporočila: |
bbrane je napisal/a: |
...Mogoče lahko uporabiš dve klasični z-diodi 48V vezani antiparalelno... |
Dve klasični antiparalelni zener diodi bosta dali napetost okoli 0.7 volta. Padec napetosti 0.7 bo povzročen od padca na diodi, ne pa od zenerjeve napetosti (48 voltov), ki velja v zaporni smeri. Potrebna je antiserijska vezava. Pri tem se sešteje zenerjeva vrednost ene diode (48 V) in padec napetosti na drugi diodi (0.7), skupaj dobiš 48.7 voltov. Pri 48 voltih se 0.7 ne pozna. Pri nizkih napetosti (nekaj voltov) pa je potrebno upoštevati)
Dioda je verjetno kot prenapetostna zaščita (na primer za telefonsko vezje)? Dve navadni zener diodi bi v tem primeru ne bi bili v redu, ker bi ju sunek lahko prekuril.
marko11 Član
Objavljeno: Pet Apr 11, 2008 9:14 pm Naslov sporočila: |
Te diode rabim za driver koračnega motorja.
Teh diod ni v Ljubljani. Kaj lahko vstavim namesto original.
V priponki je načrt.
LP,
Ime datoteke: |
schematic_7A stepper.pdf |
186.88 KB |
Downloadano: |
42 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 7:49 am Naslov sporočila: |
Ta je isti a brez diode.
Ime datoteke: |
schematic.pdf |
143.96 KB |
Downloadano: |
26 krat |
jur Član
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 8:54 am Naslov sporočila: |
Ponavadi so na izhodu driverja za motor schottky diode, vezane proti masi in plusu, ne pa zener diode.
V prilogi je ekstrakt iz datasheeta za driver chip. Če imaš svoje FETe je princip isti. Kontra EMS od navitja motorja moraš pospravit stran.
5.41 KB |
5493 krat |
marko11 Član
Objavljeno: Sre Apr 16, 2008 4:58 pm Naslov sporočila: |
Napravil sem driver za koračni motor po zgornji shemi.
Napajanje motorja z 40V/5A.
Motor je unipolaren, na njem so oznake 0.68 OHM in 4.8A drugih oznak NI.
Zunanjih diod nisem del, ker so že v tranzistorjih in v shemi, ki jo je pripel Andrej jih tudi ni.
Krmiljenje sem izvedel z Baskom8051.
Problem: ko pridem do določene frekvence (cca 600 Hz) se motor ustavi,
in ne morem doseči večjih obratov, motor se vrti nekje s 50 obrati na minuto.
Kako doseči višje obrate motorja?
LP,marko
Objavljeno: Čet Apr 17, 2008 1:18 am Naslov sporočila: |
Dosegel si resonanco sistema. Povej še ali imaš polkoračno ali polnokoračno krmiljenje. L297 omogoča oboje. Pri polkoračnem se resonanca doseže precej višje.
Poskusi !
jur Član
Objavljeno: Čet Apr 17, 2008 9:31 am Naslov sporočila: |
Lastnost stepper motorjev je, da imajo vedno neko maksimalno hitrost, ki je ne moreš preseči. Že pred maksimalno hitrostjo se zmanjša moment in ostale koristne lastnosti.
marko11 Član
Objavljeno: Tor Apr 22, 2008 6:52 pm Naslov sporočila: |
Glede hitrosti, sem rešil problem.
Nisem imel pravilno povezana navitja na koračnemu motorju.
LP,
1210 Neznanec
Pridružen-a: Sre 23 Apr 2008 10:29 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Sob Apr 26, 2008 3:34 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
g. Jur ima prav.
blueH2O Član
Pridružen-a: Sob 30 Sep 2006 9:23 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.31
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 10:00 pm Naslov sporočila: |
Izdelal sem 4 enake krmilnike z L297/L298N, povezave preverjene, hladilna rebra nameščena, napajalnik nastavljiv 0-30V, 10A.
Z bipolarnim koračnim motorjem iz tiskalnika (majne moči) je delovalo vse v redu, pri priklopu večjega motorja (0.5ohm, 2A, 1.8Nm) pa je L298 dobesedno zažarel. Seveda, chopper ni bil nastavljen. Vzamem naslednji krmilnik, preračunam in nastavim trimmer za max 1A skozi motor. Tudi ta krmilnik je šel po gobe.
Ali morajo biti diode do 2A (po shemi) ali so lahko več? Namreč, uporabil sem MUR420, ultra hitre, 4A diode. Saj je njihov namen samo rezanje napetostnih konic?!
Ali bi moral uporabiti napajalnikom z omejitvijo toka ali L298 ne zdrži kombinacije 24V/1A? Kakšen predlog za krmiljenje močnih motorjev? L298 je za otroke...
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 11:47 pm Naslov sporočila: |
Mostič narejen z IRLZ44.
