Začetniške težave!
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
dpavli
Pridružen-a: Čet 25 Jan 2007 9:19
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 10:39 pm    Naslov sporočila:  Re: error :( Odgovori s citatom
fruc je napisal/a:
Pozdravljeni.
Ko hočem naložit program na š-arma, mi javi napako:
Error 175: JTAG chain error.
Error 176: Cannot stop CPU after startup.
Ima kdo podobne izkušnje in kaj naj naredim?
Hvala in LP
Tako na pamet bi rekel, da preveri jumper J8.
LPdenis
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2008 7:40 am    Naslov sporočila:  Re: error :( Odgovori s citatom
fruc je napisal/a:
A uporabljaš debugger na šarmu ali si priklopil zunanji jtag vmesnik?
LP!
fruc
Pridružen-a: Čet 03 Apr 2008 19:55
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dpavli hvala.
Jumper J8 je bil kriv.
vmalhar
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2007 11:23
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.78
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
Pojavila se mi je identična napaka. Kar naenkrat programa ne naloži več in javi enaka errorja, kljub temu da isti program nalagam že dalj časa. Poleg tega ko vklopim usb posveti samo led11, ena od dveh ledic ki drugače posvetita. Jumper J8 je na mestu, vse ostalo se zdi ok, glede na to da šarm uporabljam že dalj časa za različne zadeve.
Ima kdo idejo kaj bi lahko bilo kar naenkrat?
Hvala,
Miha
dpavli
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nagradni vprašanji:
Si kaj priklapljal na ploščo?
Si packal po flashu z IAP?
LPd
vmalhar
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.78
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 29, 2009 1:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prvič sem uporabljal ad1.1 pretvornik, ki pa ni prebral vrednosti. Najbrž je to nekako povezano, ker potem ko sem nekaj debagiral in ponovno poskusil download, zadeva ni več naložila programa. Je pa z rutino za branje po moje vse v redu, glede na to da na ad0.0 normalno prebere vhod.
Kaj pa pomeni packat po flashu z IAP?
Lp,
Miha
dpavli
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2009 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj si pa priklopil na prvi kanal AD1 in kako si to priklopil?
IAP = in-app programming. Mislil sem, da si morda prepisal kakšen del flasha, ki ga ne bi smel. Očitno nisi.
LPd
vmalhar
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.78
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2009 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na pin0.8 sem priklopil okoli 2V, preverjal tudi z osciloskopom, in poskusil prebrat vrednost. Nič posebnega po moje. Prebrana vrednost je bila 0f00000001, kar seveda ni pravilno, zato sem nekaj spreminjal in potem ni več naložilo programa.
LpM
vmalhar
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.78
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2009 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima še kdo kakšno idejo o tem kaj bi lahko bilo narobe? Ali pa vsaj kaj naj poskusim, da odkrijemo problem.
vmalhar
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.78
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2009 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponovno sem vzel v roke tole platico in celo dela nekaj:) No vsaj program naloži. Sedaj ne dela več nobena ad pretvorba, ampak...
Poskusil bi jo čisto zresetirat, najbolj hard varianta, da bo default po njej če je možno, pa se mi ne sanja kako. Uporabljam winidea sw in vidim neko opcijo flash -> program, kjer naj bi bilo nekaj na to temo, ampak se ne da kliknit (kot da ni cela verzija winidea). Ima kdo kako idejo?
Hvala in lp,
Miha
Stran 2 od 2
Uptime: 7 dni
