dpavli Član
Pridružen-a: Čet 25 Jan 2007 9:19 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 10:39 pm Naslov sporočila: Re: error :( |
fruc je napisal/a: |
Pozdravljeni.
Ko hočem naložit program na š-arma, mi javi napako:
Error 175: JTAG chain error.
Error 176: Cannot stop CPU after startup.
Ima kdo podobne izkušnje in kaj naj naredim?
Hvala in LP |
Tako na pamet bi rekel, da preveri jumper J8.
LPdenis |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pet Apr 11, 2008 7:40 am Naslov sporočila: Re: error :( |
A uporabljaš debugger na šarmu ali si priklopil zunanji jtag vmesnik?
LP! |
fruc Neznanec
Pridružen-a: Čet 03 Apr 2008 19:55 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03 Kraj: Vipava
Objavljeno: Tor Apr 22, 2008 6:26 pm Naslov sporočila: |
dpavli hvala.
Jumper J8 je bil kriv. |
vmalhar Član
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2007 11:23 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.78 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pet Avg 28, 2009 8:34 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav,
Pojavila se mi je identična napaka. Kar naenkrat programa ne naloži več in javi enaka errorja, kljub temu da isti program nalagam že dalj časa. Poleg tega ko vklopim usb posveti samo led11, ena od dveh ledic ki drugače posvetita. Jumper J8 je na mestu, vse ostalo se zdi ok, glede na to da šarm uporabljam že dalj časa za različne zadeve.
Ima kdo idejo kaj bi lahko bilo kar naenkrat?
Hvala,
Miha |
dpavli Član
Objavljeno: Pet Avg 28, 2009 10:18 pm Naslov sporočila: |
Nagradni vprašanji:
Si kaj priklapljal na ploščo?
Si packal po flashu z IAP?
LPd |
vmalhar Član
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 1:58 am Naslov sporočila: |
prvič sem uporabljal ad1.1 pretvornik, ki pa ni prebral vrednosti. Najbrž je to nekako povezano, ker potem ko sem nekaj debagiral in ponovno poskusil download, zadeva ni več naložila programa. Je pa z rutino za branje po moje vse v redu, glede na to da na ad0.0 normalno prebere vhod.
Kaj pa pomeni packat po flashu z IAP?
Lp,
Miha |
dpavli Član
Objavljeno: Ned Avg 30, 2009 12:00 pm Naslov sporočila: |
Kaj si pa priklopil na prvi kanal AD1 in kako si to priklopil?
IAP = in-app programming. Mislil sem, da si morda prepisal kakšen del flasha, ki ga ne bi smel. Očitno nisi.
LPd |
vmalhar Član
Objavljeno: Ned Avg 30, 2009 3:51 pm Naslov sporočila: |
Na pin0.8 sem priklopil okoli 2V, preverjal tudi z osciloskopom, in poskusil prebrat vrednost. Nič posebnega po moje. Prebrana vrednost je bila 0f00000001, kar seveda ni pravilno, zato sem nekaj spreminjal in potem ni več naložilo programa.
LpM |
vmalhar Član
Objavljeno: Tor Sep 01, 2009 8:00 pm Naslov sporočila: |
Ima še kdo kakšno idejo o tem kaj bi lahko bilo narobe? Ali pa vsaj kaj naj poskusim, da odkrijemo problem. |
vmalhar Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 11:09 pm Naslov sporočila: |
Ponovno sem vzel v roke tole platico in celo dela nekaj:) No vsaj program naloži. Sedaj ne dela več nobena ad pretvorba, ampak...
Poskusil bi jo čisto zresetirat, najbolj hard varianta, da bo default po njej če je možno, pa se mi ne sanja kako. Uporabljam winidea sw in vidim neko opcijo flash -> program, kjer naj bi bilo nekaj na to temo, ampak se ne da kliknit (kot da ni cela verzija winidea). Ima kdo kako idejo?
Hvala in lp,
Miha |
