trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pon Apr 14, 2008 9:55 am Naslov sporočila: Pick and Place file |
Ima kdo mogoče kak primer Pick and Place fajla, kjer so podatki za polaganje elementov na tiv. Obstaja za to kak standarden format zapisa?
_________________ lp, Klemen |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70821.69
Objavljeno: Pon Apr 14, 2008 10:09 am Naslov sporočila: |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pon Apr 14, 2008 10:16 am Naslov sporočila: |
Ali potrebuješ pick&place datoteko od programa za design vezij ali od stroja za pick&place? Lahko jo dobiš od P-CAD-a in Samsunga
Lp, Peter
trot Član
Objavljeno: Pon Apr 14, 2008 10:52 am Naslov sporočila: |
Želim pick and place fajl, ki ga naredi program za risanje tiv, in ga naložiš v stroj za polaganje elementov.
Nekaj se igram s kicad-om. Ko se zgeneriral pick and place file (vsaj mislim da sem uporbail pravo funkcijo), sem dobil ven tole (glej spodaj). Nekam malo podatkov se mi zdi. A lahko prilepiš en tak fajl, če imaš katerega že narejenega?
Cmp-Mod V01 Genere par PcbNew le 11/4/2008-08:08:33
BeginCmp
TimeStamp = 47FF19B1
Reference = SO8E;
ValeurCmp = VAL**;
IdModule = SO8E;
EndCmp
BeginCmp
TimeStamp = 47FF1A58
Reference = SO16L;
ValeurCmp = V***;
IdModule = SO16L;
EndCmp
BeginCmp
TimeStamp = 47FF1B31
Reference = SO14E;
ValeurCmp = Val****;
IdModule = SO14E;
EndCmp
EndListe
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Apr 14, 2008 11:07 am Naslov sporočila: |
To kar si pripel zagotovo ni pick&place datoteka! Datoteka mora vsebovati vsaj: referenco, koordinato X in Y ter rotacijo elementa. Primer kako izgleda to v P-CAD:
P-CAD Pick and Place Locations vezje.pcb
Report Origin = (0,000, 0,000)
Units used = mm
RefDes Value Layer LocationX LocationY Rotation
C1 100nF Top 202,692 178,118 180,0
C5 10u Top 189,230 122,760 270,0
C6 1nF Top 185,547 157,798 180,0
C7 22u Top 203,518 122,985 90,0
C10 100nF Top 205,740 123,063 90,0
D2 BAS16 Top 197,803 165,927 90,0
D3 9V1 Top 183,515 122,746 180,0
IC1 MAX232A Top 203,518 172,403 270,0
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Apr 14, 2008 5:38 pm Naslov sporočila: |
Protel naredi tole:
Koda: |
Designator Pattern Mid X Mid Y Ref X Ref Y Pad X Pad Y TB Rotation
R1 AXIAL0.4 61480mil 75440mil 61680mil 75440mil 61280mil 75440mil T 180.000
K2 SIP5 61820mil 75320mil 61820mil 75120mil 61820mil 75120mil T 90.000
R6 AXIAL0.4 61520mil 74980mil 61720mil 74980mil 61320mil 74980mil T 180.000
R2 AXIAL0.4 60920mil 74940mil 60920mil 74740mil 60920mil 75140mil T 90.000
T1 TO-92B 60910mil 75160mil 60860mil 75160mil 60860mil 75160mil T 0.000
D2 DIODE0.4 61200mil 75280mil 61000mil 75280mil 61400mil 75280mil T 0.000
R4 AXIAL0.4 61480mil 75320mil 61280mil 75320mil 61680mil 75320mil T 0.000
D1 DIODE0.4 61160mil 75560mil 61160mil 75760mil 61160mil 75360mil T 270.000
C1 RAD0.1 60460mil 75710mil 60460mil 75660mil 60460mil 75760mil T 90.000
R3 AXIAL0.4 60520mil 75360mil 60320mil 75360mil 60720mil 75360mil T 0.000
R5 AXIAL0.4 60540mil 75200mil 60340mil 75200mil 60740mil 75200mil T 0.000
K1 DB9/F 60005mil 75258mil 60060mil 75040mil 60010mil 75751mil T 179.709
37.12 KB |
3 krat |
Albert Einstein |
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Pon Apr 14, 2008 11:09 pm Naslov sporočila: |
Datoteke so, vendar nisem še videl standardne oblike. Vsak program generira po svoje in vsaka polagalka tretira po svoje. Ponavadi so to čiste txt datoteke, kjer so koordinate po stoplcih (kot je opisal BraneZ).
V programu polagalke potem določiš (v uvozu) kateri stoplci so katera koordinata. Včasih je treba tudi ročno kaj popraviti v datoteki.
Obstajajo neki programi za prilagajanje (recimo EasyOLP) med CAD in CAM, ampak to samo podaljaša delo.
P-CAD ima tako:
Koda: |
P-CAD Pick and Place Locations Tiv12.pcb
Report Origin = (292.354, 255.016)
Units used = mm
Ref PatName Type Value Lay LocatX LocatY Rotation
C1 CC0805 SMD0805 33pF Top 20.193 8.735 180.0
C2 CC0805 SMD0805 100pF Top 47.625 36.068 270.0
C3 CC0805 SMD0805 470pF Top 21.768 48.133 0.0
C4 CC0805 SMD0805 470pF Top 45.390 46.304 0.0
edit:ureditev tabele
Nazadnje urejal/a spy Tor Apr 15, 2008 9:38 am; skupaj popravljeno 1 krat |
trot Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2008 7:56 am Naslov sporočila: |
Sem našel tudi v kicad-u (pred tem sem uporabil napačno funkcijo). Takole zgleda zadeva:
Koda: |
### Module positions - created on 15/4/2008-05:47:26 ###
### Printed by PcbNew version PCBNEW (2007-07-09)
## Unit = inches, Angle = deg.
## Side : Components
# Ref Val PosX PosY Rot Side
U1 PIC12F509 4.2500 1.8500 0.0 Cmp.
U2 PIC16C505 3.2500 2.0500 0.0 Cmp.
## End
Uptime: 493 dni
