Pick and Place file
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2008 9:55 am    Naslov sporočila:  Pick and Place file Odgovori s citatom
Ima kdo mogoče kak primer Pick and Place fajla, kjer so podatki za polaganje elementov na tiv. Obstaja za to kak standarden format zapisa?
lp, Klemen
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70821.60
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2008 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2008 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali potrebuješ pick&place datoteko od programa za design vezij ali od stroja za pick&place? Lahko jo dobiš od P-CAD-a in Samsunga
Lp, Peter
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2008 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Želim pick and place fajl, ki ga naredi program za risanje tiv, in ga naložiš v stroj za polaganje elementov.
Nekaj se igram s kicad-om. Ko se zgeneriral pick and place file (vsaj mislim da sem uporbail pravo funkcijo), sem dobil ven tole (glej spodaj). Nekam malo podatkov se mi zdi. A lahko prilepiš en tak fajl, če imaš katerega že narejenega?
Cmp-Mod V01 Genere par PcbNew le 11/4/2008-08:08:33
BeginCmp
TimeStamp = 47FF19B1
Reference = SO8E;
ValeurCmp = VAL**;
IdModule = SO8E;
EndCmp
BeginCmp
TimeStamp = 47FF1A58
Reference = SO16L;
ValeurCmp = V***;
IdModule = SO16L;
EndCmp
BeginCmp
TimeStamp = 47FF1B31
Reference = SO14E;
ValeurCmp = Val****;
IdModule = SO14E;
EndCmp
EndListe
lp, Klemen
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2008 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To kar si pripel zagotovo ni pick&place datoteka! Datoteka mora vsebovati vsaj: referenco, koordinato X in Y ter rotacijo elementa. Primer kako izgleda to v P-CAD:
P-CAD Pick and Place Locations vezje.pcb
Report Origin = (0,000, 0,000)
Units used = mm
RefDes Value Layer LocationX LocationY Rotation
C1 100nF Top 202,692 178,118 180,0
C5 10u Top 189,230 122,760 270,0
C6 1nF Top 185,547 157,798 180,0
C7 22u Top 203,518 122,985 90,0
C10 100nF Top 205,740 123,063 90,0
D2 BAS16 Top 197,803 165,927 90,0
D3 9V1 Top 183,515 122,746 180,0
IC1 MAX232A Top 203,518 172,403 270,0
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2008 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protel naredi tole:
Koda:
Designator Pattern                Mid X         Mid Y         Ref X         Ref Y         Pad X         Pad Y TB      Rotation
R1         AXIAL0.4            61480mil      75440mil      61680mil      75440mil      61280mil      75440mil  T       180.000
K2         SIP5                61820mil      75320mil      61820mil      75120mil      61820mil      75120mil  T        90.000
R6         AXIAL0.4            61520mil      74980mil      61720mil      74980mil      61320mil      74980mil  T       180.000
R2         AXIAL0.4            60920mil      74940mil      60920mil      74740mil      60920mil      75140mil  T        90.000
T1         TO-92B              60910mil      75160mil      60860mil      75160mil      60860mil      75160mil  T         0.000
D2         DIODE0.4            61200mil      75280mil      61000mil      75280mil      61400mil      75280mil  T         0.000
R4         AXIAL0.4            61480mil      75320mil      61280mil      75320mil      61680mil      75320mil  T         0.000
D1         DIODE0.4            61160mil      75560mil      61160mil      75760mil      61160mil      75360mil  T       270.000
C1         RAD0.1              60460mil      75710mil      60460mil      75660mil      60460mil      75760mil  T        90.000
R3         AXIAL0.4            60520mil      75360mil      60320mil      75360mil      60720mil      75360mil  T         0.000
R5         AXIAL0.4            60540mil      75200mil      60340mil      75200mil      60740mil      75200mil  T         0.000
K1         DB9/F               60005mil      75258mil      60060mil      75040mil      60010mil      75751mil  T       179.709
 Velikost datoteke:  37.12 KB
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2008 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Datoteke so, vendar nisem še videl standardne oblike. Vsak program generira po svoje in vsaka polagalka tretira po svoje. Ponavadi so to čiste txt datoteke, kjer so koordinate po stoplcih (kot je opisal BraneZ).
V programu polagalke potem določiš (v uvozu) kateri stoplci so katera koordinata. Včasih je treba tudi ročno kaj popraviti v datoteki.
Obstajajo neki programi za prilagajanje (recimo EasyOLP) med CAD in CAM, ampak to samo podaljaša delo.
P-CAD ima tako:
Koda:
P-CAD Pick and Place Locations                              Tiv12.pcb
Report Origin = (292.354, 255.016)
Units used = mm
Ref     PatName    Type   Value   Lay   LocatX   LocatY Rotation
C1      CC0805   SMD0805   33pF   Top   20.193   8.735   180.0
C2      CC0805   SMD0805  100pF   Top   47.625  36.068   270.0
C3      CC0805   SMD0805  470pF   Top   21.768  48.133     0.0
C4      CC0805   SMD0805  470pF   Top   45.390  46.304     0.0
edit:ureditev tabele
Nazadnje urejal/a spy Tor Apr 15, 2008 9:38 am; skupaj popravljeno 1 krat
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2008 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel tudi v kicad-u (pred tem sem uporabil napačno funkcijo). Takole zgleda zadeva:
Koda:
### Module positions - created on 15/4/2008-05:47:26 ###
### Printed by PcbNew version PCBNEW (2007-07-09)
## Unit = inches, Angle = deg.
## Side : Components
# Ref    Val                  PosX       PosY        Rot     Side
U1       PIC12F509            4.2500     1.8500       0.0    Cmp.
U2       PIC16C505            3.2500     2.0500       0.0    Cmp.
## End
lp, Klemen
Uptime: 493 dni
