Low-cost LPC900 programator
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od kje ti pa ideja da BC328 zamenjaš z BC329? preveri datasheete!
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 1:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ni napisano samo zaradi lepsega, da morajo biti vse zice...
Lep dan
Simon
krupivnk
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmmmmmm. Glede na to da so na tiskanini 1,4,6 in 7,8 tako ali tako vezani skupaj res ne vidim razlike med mojo vezavo in vezavo z vsemi žilami.
EDIT: a morata biti 2 in 3 sploh zamanjani???
EDIT2: Očitno ne ker sedaj se mi poveže Laughing
še tole me zanima: V katerem programu spišeš(TI) kodo in prevedeš v HEX? Oziroma katerega priporočaš. (imam nekaj malega izkušenj z š-armom in windeo)
EDIT3: Sedaj sem si inštaliral keil uVision3
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2008 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uVision ter Bascom.
Nakagam pa z Flash magicom.
No ja drzi... Jaz sem uporabil kar flat kabel. Preveri, ce imas prine prav povezane. 1-1, 2-2, ... ker se rado zgodi, da nacinis 1-5, 2-4 itd...
Lep dan
Simon
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2008 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj sem napisal da mi sedaj dela. mislil sem da morata biti 2 in 3 zamanjana... nato sem povezal 2-2 in 3-3 pa se je komunikacja vzpostavla.
Hvala za vse
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2008 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko je čip sprogramiran, kako ga potem spraviti v pogon(da se koda začne izvajati)? oziroma kakšna je minimalna priključitev(z internim oscilatorjem)?
EDIT: Na programatorju je lpc932 povezan samo na + in gnd... Se torej koda začne izvrševati takoj ko je priklučen na napajanje?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2008 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drzi!
Minimalna stvar, ki jo rabis za zagon LPC900 druzine sta samo 2. pina. GND in +3.3V. Zato pa so mi ti cipi tudi pri srcu!
Lep dan
Simon
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 21, 2008 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi mi mogoče kdo lahko prodal en lpc932. Ker ga potrebujem ravno za programiranje lpcjev brez boot loaderja. (zdi se mi nesmiselno težiti silici za semple zaradi enega čipa)
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 21, 2008 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko tezis tudi za samo enega Very Happy
Za www.quectel.com
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2008 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem prepričan ali bi šlo kar z 936? Vendar bi moral v kodi zamenjati 932.h z 936.h Tukaj pa nastopi problem ker potem te kode nemorem prevesti v .hex Saj je koda prevelika(omejitev uVisiona).
silica
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2008 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So majstri na forumu ki so to naredili, ne vem pa kako. SimonS, oglasi se.
LPT
Za www.quectel.com
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2008 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nic panike
Ce se ne motim je razlika med 936 in 932 samo v kolicini flasha. (932 ima 8k, 936 ima 16k) sta pa zagotovo pin kompatibilna. Tako, da kar v miru zapeci program v 936 bo delalo
Lep dan
Simon
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2008 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm to sem poskusil že prej vendar mi ni delovalo. Zato sem sklepal da bom pač potreboval 932. Poskusil sem z icp bridge v1.7 in verzijo ki si jo pripel na prejšnji strani. Poskusil sem invertirati signal za tranzistor z dodanim npn tranzistorjem...
Flash magic pa sporoči da ne dobi pričakovanega odziva ter vpraša če želim nadaljevati(s čimer lahko uničim uC)
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2008 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo končno sem prišel do ugotovitve da brez osciloskopa res ne bo šlo naprej. Tako da sem sedaj ponosni lastnik poScopa.
Po meritvah sodeč je nekaj narobe prav s sprogramiranim čipom (lpc936), kajti od sebe ne da niti 7 reset impulzov na portu 1.6 in niti ne briše porta 2.3 da bi ciljni uC dobil napajanje.
RS232 komunikacija med racunalnikom in lpc936 pa očitno poteka...
Več na slikah:
 Velikost datoteke:  350.74 KB
 Pogledana:  21 krat
 Velikost datoteke:  388.63 KB
 Velikost datoteke:  281.12 KB
 Velikost datoteke:  310.88 KB
 Pogledana:  10 krat
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2008 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo zadeva mi sedaj deluje. Vendar sem prišel takoj do novega problema. Ko sprogramiram lpc9107. In priklopim na napajanje se ne dogaja nič. Poskusil sem s par programi za toglanje pinov. Vendar so vsi pini na napetosti 0.07V. Vendar očitno ne morejo vlečti toka saj ledica vezana z Vcc ne posveti. Poiskusil sem z open drain in qasi-dvosmerno.
Potrebuje ta uC se kaj za zagon?
Stran 4 od 5
