damo Član
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 8:51 pm Naslov sporočila: |
Od kje ti pa ideja da BC328 zamenjaš z BC329? preveri datasheete!
SimonS Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 1:23 am Naslov sporočila: |
Verjetno ni napisano samo zaradi lepsega, da morajo biti vse zice...
_________________ Lep dan
Simon |
krupivnk Član
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45 Prispevkov: 335 Aktiv.: 1.50 Kraj: Lj
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 6:38 pm Naslov sporočila: |
hmmmmmm. Glede na to da so na tiskanini 1,4,6 in 7,8 tako ali tako vezani skupaj res ne vidim razlike med mojo vezavo in vezavo z vsemi žilami.
EDIT: a morata biti 2 in 3 sploh zamanjani???
EDIT2: Očitno ne ker sedaj se mi poveže
še tole me zanima: V katerem programu spišeš(TI) kodo in prevedeš v HEX? Oziroma katerega priporočaš. (imam nekaj malega izkušenj z š-armom in windeo)
EDIT3: Sedaj sem si inštaliral keil uVision3
SimonS Član
Objavljeno: Sob Feb 23, 2008 1:07 pm Naslov sporočila: |
uVision ter Bascom.
Nakagam pa z Flash magicom.
No ja drzi... Jaz sem uporabil kar flat kabel. Preveri, ce imas prine prav povezane. 1-1, 2-2, ... ker se rado zgodi, da nacinis 1-5, 2-4 itd...
Simon |
krupivnk Član
Objavljeno: Sob Feb 23, 2008 9:19 pm Naslov sporočila: |
Saj sem napisal da mi sedaj dela. mislil sem da morata biti 2 in 3 zamanjana... nato sem povezal 2-2 in 3-3 pa se je komunikacja vzpostavla.
Hvala za vse
krupivnk Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2008 11:27 am Naslov sporočila: |
Ko je čip sprogramiran, kako ga potem spraviti v pogon(da se koda začne izvajati)? oziroma kakšna je minimalna priključitev(z internim oscilatorjem)?
EDIT: Na programatorju je lpc932 povezan samo na + in gnd... Se torej koda začne izvrševati takoj ko je priklučen na napajanje?
SimonS Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2008 7:33 pm Naslov sporočila: |
drzi!
Minimalna stvar, ki jo rabis za zagon LPC900 druzine sta samo 2. pina. GND in +3.3V. Zato pa so mi ti cipi tudi pri srcu!
Simon |
krupivnk Član
Objavljeno: Pon Apr 21, 2008 7:04 pm Naslov sporočila: |
Bi mi mogoče kdo lahko prodal en lpc932. Ker ga potrebujem ravno za programiranje lpcjev brez boot loaderja. (zdi se mi nesmiselno težiti silici za semple zaradi enega čipa)
silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pon Apr 21, 2008 8:06 pm Naslov sporočila: |
Lahko tezis tudi za samo enega
_________________ Za www.quectel.com |
krupivnk Član
Objavljeno: Pon Maj 12, 2008 4:30 pm Naslov sporočila: |
Nisem prepričan ali bi šlo kar z 936? Vendar bi moral v kodi zamenjati 932.h z 936.h Tukaj pa nastopi problem ker potem te kode nemorem prevesti v .hex Saj je koda prevelika(omejitev uVisiona).
silica Član
Objavljeno: Pon Maj 12, 2008 4:33 pm Naslov sporočila: |
So majstri na forumu ki so to naredili, ne vem pa kako. SimonS, oglasi se.
LPT
SimonS Član
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 8:30 am Naslov sporočila: |
Nic panike
Ce se ne motim je razlika med 936 in 932 samo v kolicini flasha. (932 ima 8k, 936 ima 16k) sta pa zagotovo pin kompatibilna. Tako, da kar v miru zapeci program v 936 bo delalo
Simon |
krupivnk Član
Objavljeno: Tor Maj 13, 2008 6:46 pm Naslov sporočila: |
Hmm to sem poskusil že prej vendar mi ni delovalo. Zato sem sklepal da bom pač potreboval 932. Poskusil sem z icp bridge v1.7 in verzijo ki si jo pripel na prejšnji strani. Poskusil sem invertirati signal za tranzistor z dodanim npn tranzistorjem...
Flash magic pa sporoči da ne dobi pričakovanega odziva ter vpraša če želim nadaljevati(s čimer lahko uničim uC)
krupivnk Član
Objavljeno: Čet Jun 12, 2008 11:08 pm Naslov sporočila: |
Evo končno sem prišel do ugotovitve da brez osciloskopa res ne bo šlo naprej. Tako da sem sedaj ponosni lastnik poScopa.
Po meritvah sodeč je nekaj narobe prav s sprogramiranim čipom (lpc936), kajti od sebe ne da niti 7 reset impulzov na portu 1.6 in niti ne briše porta 2.3 da bi ciljni uC dobil napajanje.
RS232 komunikacija med racunalnikom in lpc936 pa očitno poteka...
Več na slikah:
350.74 KB |
21 krat |
388.63 KB |
12 krat |
281.12 KB |
8 krat |
310.88 KB |
10 krat |
krupivnk Član
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 12:24 pm Naslov sporočila: |
Evo zadeva mi sedaj deluje. Vendar sem prišel takoj do novega problema. Ko sprogramiram lpc9107. In priklopim na napajanje se ne dogaja nič. Poskusil sem s par programi za toglanje pinov. Vendar so vsi pini na napetosti 0.07V. Vendar očitno ne morejo vlečti toka saj ledica vezana z Vcc ne posveti. Poiskusil sem z open drain in qasi-dvosmerno.
Potrebuje ta uC se kaj za zagon?
