Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Jun 04, 2004 7:19 pm Naslov sporočila: IC sponke za SMD - kje dobiti ? |
Kje dobiti zgoraj omenjene sponke za smd čipe 8 ter 18 pinsko. Rabil bi za adapter za programiranje mikrokontrolerjev. V conradovem katalogu sem našel le to v priponi za standardno čipovje.
9.03 KB |
6863 krat |
_________________ lp
Objavljeno: Pet Jun 04, 2004 9:40 pm Naslov sporočila: |
Našel sicer na netu : ***Klik***
Mogoče ve kdo, če se da dobiti tudi kje pri nas. V prilogi PDF.
Ime datoteke: |
5050768.pdf |
35.43 KB |
Downloadano: |
53 krat |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Jun 04, 2004 10:18 pm Naslov sporočila: |
Kakšne količine pa rabiš? Kak kos bi se verjetno našel v moji ropotarnici.
Objavljeno: Pet Jun 04, 2004 10:50 pm Naslov sporočila: |
Kakšne količine pa rabiš? Kak kos bi se verjetno našel v moji ropotarnici. |
Sam sem se z smd tehniko najbolj začel ukvarjat - ti to mečeš v ropotanico Rabil bi en kos kakega 18 pinskega, da si iz njega naredim adapter, s katerim bom lahko programiral 8 ter 18 pinske pic-e v SMD ohišju
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Jun 05, 2004 12:44 am Naslov sporočila: |
Mogoče pa poskusiš kaj takega.
28 KB |
149 krat |
30.42 KB |
103 krat |
28.78 KB |
110 krat |
24.62 KB |
108 krat |
26.32 KB |
144 krat |
Nazadnje urejal/a Slowfly Sob Jun 05, 2004 12:51 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Jun 05, 2004 12:48 am Naslov sporočila: |
Ali pa kaj takega.
lp Jože
39.34 KB |
104 krat |
61.98 KB |
75 krat |
24.38 KB |
87 krat |
52.85 KB |
126 krat |
G-Lab Član
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.76 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sob Jun 05, 2004 1:01 am Naslov sporočila: |
Zanimivo. Se pravi na eni strani pride noteri smd čip, na drugi strani, kjer štrlijo ven pini pa povežeš žice recimo na protbord, programator itd,.. Sploh nisem vedel, da kaj takega sploh obstaja. Ravno predvčerajšnjem bi me taka stvarca rešila brezupnega iskanja napake.
Satelitko: sam sem tudi zainteresiran za kak kos, če boš slučajno kaj našel. Silvo Hvala za informacijo, da taka stvar sploh obstaja.
Kaj pa HTE in IC?
Hvala
Nazadnje urejal/a G-Lab Sob Jun 05, 2004 1:11 am; skupaj popravljeno 1 krat |
G-Lab Član
Objavljeno: Sob Jun 05, 2004 1:11 am Naslov sporočila: |
Slowfly: kaj vse najdeš na tem forumu. Tale tvoja rešitev mi ja pa kar všeč. Če povem drugače sem nad idejo impresioniran. Še poesebno mi je všeč to, da si lahko narediš praktično katerikoli adapter rabiš.
Mislim da bo kar tole rešitev za moj problem.
Najlepša Hvala
Objavljeno: Sob Jun 05, 2004 10:10 am Naslov sporočila: |
Slowfly,
Hvala za zanimivo idejo. Vrjetno se bom kar danes ko so "deževne" ure lotil izdelat eno iz med variant.
G-Lab Član
Objavljeno: Čet Jul 22, 2004 11:01 pm Naslov sporočila: |
Prilagam shemo in sliko adapterja za podnožje mislim, da je SOIC (SMD široki) na DIP (za 28 pinske SMD čipe).
Mogoče bo kdo rabil.
59.51 KB |
120 krat |
56.85 KB |
128 krat |
Ime datoteke: |
PCB10.zip |
2.44 KB |
Downloadano: |
16 krat |
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Jul 22, 2004 11:24 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen G-lab!
Vidim , da imaš kontakte adapterja nezaščitene , oz je goli baker. Ta pa kot je znano zelo rad oksidira in potem pride do p......j. Predlagam da jih posrebriš po zelo enostavnem postopku. Pri lokalnem fotografu , ki še izdeluje črnobele fotografije , "nafehtaj" malo izrabljenega fiksirja. Bolj ko je izrabljen , boljši je. Mora pa obvezno biti fiksir za ČB tehniko. V izrabljen fiksir potopi izjedkano in očiščeno - predvsem dobro razmaščeno ploščico in počakaj nekaj časa. Opazil boš kako se je srebro iz kemikalije začelo nalagati na baker. Če želiš debelejši nanos , pustiš dalj časa. Po tako "metaliziranem" vezju se tudi izredno lepo spajka , pa tudi težav z oksidacijo ne boš imel. Edino kar je potrebno po končanem postopku srebrenja , je dobro spiranje ploščice pod tekočo vodo in rahlo poliranje z mehko krpo.
lp Slowfly
G-Lab Član
Objavljeno: Čet Jul 22, 2004 11:53 pm Naslov sporočila: |
Slowfly hvala za nasvet, vendar mislim, da bom takega fotografa dandanes težko našel. Bom povprašal lokalnega fotografa, mislim pa da se je usmeril bolj v digitalno fotografijo. Ali mogoče veš kakšna spojina je v tistem fiksirju? Mogoče srebrov nitrat?
Problem glede oksidacije poznam, za silo sem celotno ploščico posprejal z nekim sprejem KONTAKT 77 (naj bi preprečil oksidacijo in omogočal dobre kontakte).
Kako je s tem sprejem scer ne vem, koliko časa drži pa tudi ne.
Hvala
iskra Član
Objavljeno: Pet Jul 23, 2004 9:05 am Naslov sporočila: |
Mogoče pa še ta rešitev . Živosrebrn termometer razbiješ in z živim srebrom namažeš baker. No pa še predlog da ne bo predrago , z ostankom srebra , recimo premažete še kovanec za 5 tolarjev in ga "prodate " za srebrnega in si povrnete stroške za nabavo termometra. (to je res samo za šalo) . Seveda pa morate prej dobro očistiti baker. Tako smo včasih delali " profesionalna tiskana vezja"
_________________ L.P. iskra |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Pon Apr 21, 2008 9:45 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljneni!
Delam si podoben adapter za ATmega8 pa sem naletel na eno težavo! Ko primerjam ATmega8 v PDIP ohišju (ima 28 pinov) in ATmega8 v TQFP ali MLF ohišju pa ugotovim, da ima slednji 32 pinov!
Ugotovil sem, da ima SMD 2x GND in 2x Vcc ampak to sta le dva upravičena pina. Torej sta še vedno 2 pina preveč! Kaj mi lahko kdo prosim pomaga, ker je pinov preveč, port D.0 (al en pač) pa vseeno manjka...
44.03 KB |
3 krat |
ATmega8 v SMD ohišju. Tu je pinov preveč! |
53.15 KB |
9 krat |
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Apr 21, 2008 11:11 pm Naslov sporočila: |
program_er je napisal/a: |
Ugotovil sem, da ima SMD 2x GND in 2x Vcc ampak to sta le dva upravičena pina. Torej sta še vedno 2 pina preveč! Kaj mi lahko kdo prosim pomaga, ker je pinov preveč, port D.0 (al en pač) pa vseeno manjka... |
Kaksno pomoc bi pa rad ?
Port pin D.0 je narisan za zgornji strani. Ocitno vidis se slabse kot jaz
