IC sponke za SMD - kje dobiti ?
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 04, 2004 7:19 pm    Naslov sporočila:  IC sponke za SMD - kje dobiti ? Odgovori s citatom
Kje dobiti zgoraj omenjene sponke za smd čipe 8 ter 18 pinsko. Rabil bi za adapter za programiranje mikrokontrolerjev. V conradovem katalogu sem našel le to v priponi za standardno čipovje.
 Velikost datoteke:  9.03 KB
 Pogledana:  6859 krat
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 04, 2004 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sicer na netu : ***Klik***
Mogoče ve kdo, če se da dobiti tudi kje pri nas. V prilogi PDF.
5050768.pdf
 Ime datoteke:  5050768.pdf
 Velikost datoteke:  35.43 KB
 Downloadano:  53 krat
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 04, 2004 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne količine pa rabiš? Kak kos bi se verjetno našel v moji ropotarnici.
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 04, 2004 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Question Sam sem se z smd tehniko najbolj začel ukvarjat - ti to mečeš v ropotanico Confused Rabil bi en kos kakega 18 pinskega, da si iz njega naredim adapter, s katerim bom lahko programiral 8 ter 18 pinske pic-e v SMD ohišju
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 05, 2004 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa poskusiš kaj takega.
 Velikost datoteke:  28 KB
 Pogledana:  149 krat
 Velikost datoteke:  30.42 KB
 Pogledana:  103 krat
 Velikost datoteke:  28.78 KB
 Pogledana:  110 krat
 Velikost datoteke:  24.62 KB
 Pogledana:  108 krat
 Velikost datoteke:  26.32 KB
 Pogledana:  144 krat
Nazadnje urejal/a Slowfly Sob Jun 05, 2004 12:51 am; skupaj popravljeno 1 krat
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 05, 2004 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa kaj takega.
lp Jože
 Velikost datoteke:  39.34 KB
 Pogledana:  104 krat
 Velikost datoteke:  61.98 KB
 Pogledana:  75 krat
 Velikost datoteke:  24.38 KB
 Pogledana:  87 krat
 Velikost datoteke:  52.85 KB
 Pogledana:  126 krat
G-Lab
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 05, 2004 1:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo. Se pravi na eni strani pride noteri smd čip, na drugi strani, kjer štrlijo ven pini pa povežeš žice recimo na protbord, programator itd,.. Sploh nisem vedel, da kaj takega sploh obstaja. Ravno predvčerajšnjem bi me taka stvarca rešila brezupnega iskanja napake.
Satelitko: sam sem tudi zainteresiran za kak kos, če boš slučajno kaj našel. Silvo Hvala za informacijo, da taka stvar sploh obstaja.
Kaj pa HTE in IC?
Hvala
Nazadnje urejal/a G-Lab Sob Jun 05, 2004 1:11 am; skupaj popravljeno 1 krat
G-Lab
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 05, 2004 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly: kaj vse najdeš na tem forumu. Tale tvoja rešitev mi ja pa kar všeč. Če povem drugače sem nad idejo impresioniran. Še poesebno mi je všeč to, da si lahko narediš praktično katerikoli adapter rabiš.
Mislim da bo kar tole rešitev za moj problem.
Najlepša Hvala
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 05, 2004 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly,
Hvala za zanimivo idejo. Vrjetno se bom kar danes ko so "deževne" ure lotil izdelat eno iz med variant.
G-Lab
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 22, 2004 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam shemo in sliko adapterja za podnožje mislim, da je SOIC (SMD široki) na DIP (za 28 pinske SMD čipe).
Mogoče bo kdo rabil.
 Velikost datoteke:  59.51 KB
 Pogledana:  120 krat
 Velikost datoteke:  56.85 KB
 Pogledana:  128 krat
PCB10.zip
 Ime datoteke:  PCB10.zip
 Velikost datoteke:  2.44 KB
 Downloadano:  16 krat
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 22, 2004 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen G-lab!
Vidim , da imaš kontakte adapterja nezaščitene , oz je goli baker. Ta pa kot je znano zelo rad oksidira in potem pride do p......j. Predlagam da jih posrebriš po zelo enostavnem postopku. Pri lokalnem fotografu , ki še izdeluje črnobele fotografije , "nafehtaj" malo izrabljenega fiksirja. Bolj ko je izrabljen , boljši je. Mora pa obvezno biti fiksir za ČB tehniko. V izrabljen fiksir potopi izjedkano in očiščeno - predvsem dobro razmaščeno ploščico in počakaj nekaj časa. Opazil boš kako se je srebro iz kemikalije začelo nalagati na baker. Če želiš debelejši nanos , pustiš dalj časa. Po tako "metaliziranem" vezju se tudi izredno lepo spajka , pa tudi težav z oksidacijo ne boš imel. Edino kar je potrebno po končanem postopku srebrenja , je dobro spiranje ploščice pod tekočo vodo in rahlo poliranje z mehko krpo.
lp Slowfly
G-Lab
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 22, 2004 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly hvala za nasvet, vendar mislim, da bom takega fotografa dandanes težko našel. Bom povprašal lokalnega fotografa, mislim pa da se je usmeril bolj v digitalno fotografijo. Ali mogoče veš kakšna spojina je v tistem fiksirju? Mogoče srebrov nitrat?
Problem glede oksidacije poznam, za silo sem celotno ploščico posprejal z nekim sprejem KONTAKT 77 (naj bi preprečil oksidacijo in omogočal dobre kontakte).
Kako je s tem sprejem scer ne vem, koliko časa drži pa tudi ne.
Hvala
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 23, 2004 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa še ta rešitev Wink . Živosrebrn termometer razbiješ in z živim srebrom namažeš baker. No pa še predlog Wink da ne bo predrago Wink , z ostankom srebra , recimo premažete še kovanec za 5 tolarjev in ga "prodate " za srebrnega Wink in si povrnete stroške za nabavo termometra. (to je res samo za šalo) . Seveda pa morate prej dobro očistiti baker. Cool Tako smo včasih delali " profesionalna tiskana vezja" Wink
L.P. iskra
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 21, 2008 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljneni!
Delam si podoben adapter za ATmega8 pa sem naletel na eno težavo! Ko primerjam ATmega8 v PDIP ohišju (ima 28 pinov) in ATmega8 v TQFP ali MLF ohišju pa ugotovim, da ima slednji 32 pinov!
Ugotovil sem, da ima SMD 2x GND in 2x Vcc ampak to sta le dva upravičena pina. Torej sta še vedno 2 pina preveč! Kaj mi lahko kdo prosim pomaga, ker je pinov preveč, port D.0 (al en pač) pa vseeno manjka...
Navadno ohišje z 28 pini
 Velikost datoteke:  44.03 KB
ATmega8 v SMD ohišju. Tu je pinov preveč!
 Velikost datoteke:  53.15 KB
Upanje ni del naše projektne strategije.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 21, 2008 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
Kaksno pomoc bi pa rad ?
Port pin D.0 je narisan za zgornji strani. Ocitno vidis se slabse kot jaz Laughing
