Pomoč pri satelitski anteni lepo prosim.
Elwizz
Pridružen-a: Pet 25 Apr 2008 17:39
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2008 5:43 pm    Naslov sporočila:  Pomoč pri satelitski anteni lepo prosim. Odgovori s citatom
Namreč. Na streho sem si postavil digitalno sat. anteno. Hotbirt in astro nastavim brez problemon. Problem je pa v tem, da bi rd sprejemal satelit eutel w2, ki se nahaja točno med njima. Kako je to mogoče, da astro in hotbird najdem brez problema, eutela pa nikakor. Hvala vsem za odgovore.
harum
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2008 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam da iščeš za Total TV.
Ker je nekako jakost signala tega satelita slabša od ostalih dveh, velja večja antena je boljša antena. Sam sem imel isti problem, dokler nisem dal gor 90cm antene...OGROMNA razlika
Elwizz
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2008 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sek mam krožnik 90cm. NImam nobene veze s total tv. Ko nastavim kateri koli satelit na reciverju ga najdem takoj in to dobro kvaliteto. Eutela pa nikakor. Prijatelj ga na hrvaškem lovi zelo dobro nekje na vasi in ima zelo botobno anteno kot jaz.
Kralj
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.82
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2008 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V priponki imaš sliki, kako sem imel jaz narejeno. In sicer 13,16,19 in 28,5 stopinj. Glave se praktično tiščijo skupaj. Dobi pa se posebna letev, na katero jih brez problema montiraš. Parabola je bila 85cm.
Marko
 Velikost datoteke:  645.48 KB
 Pogledana:  14 krat
Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
če pa na klopi piše "sveže pleskano" pa morajo preverit?
Elwizz
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2008 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja ampak jaz imam samo 1 glavo. Eutel se nahaja na 16 stopinj vzhodno. To sem prepričan da pravilno nastavim. Signala pa od nikoder:( Hot bird ma kr ene programe, astra pa tud.
Kralj
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.82
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2008 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ostale nastavitve imaš nastavljene (simbolrate itd.).
http://www.tv-sputnik.com/eng/ch_select.php
Marko
Elwizz
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2008 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom jutr sporoču k bom streho obisku:) Neki [slovenščina je zame španska vas] menju nastavitve pa sporočim, če je rtal.
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2008 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš:
- na sprejemniku nastavil na aktivni transponder (frekvenca, S/R, polarizacija),
- anteno imaš 90cm ali več,
- iskal vmes med Hotbirdom 13E in Astro 19,2E s počasnimi premiki
- po možnosti imel pogled na kazalec signala (ne preko "posrednika")
potem boš zagotovo našel.
Če še ne boš, ga je nekdo sklatil dol....
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2008 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za takšno iskanje signalov je najboljši kakšen star analogni sprejemnik (če nimaš kakšnega profi merilnika), ker imajo digitalni sprejemniki preveč zakasnjen prikaz jakosti signala.
Mogoče te to je** ... Wink
BTW, trenutno spet HUMAX 5400 "rastura" z odklepanjem vsega živega ... ga še DreamBox vezan na LAN - internet ne dohaja v vsem ... Smile
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2008 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Z XSatom 410 je prav tako možno gledat vse "živo" : Viaccess+Seca+Conax / Viaccess+Irdeto /Nagravision/Allcam...(ABSAT, TPS, RAI, Polsat , Premiere, Tvglobo , Digi TV..)
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2008 1:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, ti odpira vse PREMIERE, MULTIVISION in ORFe? Sicer te bolj malo gledam, ker si raje na nekaj angleško govorečih DISCOVERYjih (eden ima celo CRO podnapise) ogledam kaj zanimivega ... Mythbusterse, How it made, Mega Builders, itd.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2008 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Ne vem sicer točno - koliko programov Premiere (oziroma a so vsi ) je odprti. (bom šel kasneje prešteti - sedaj se ravno z enega nekaj snema na DVD, pa ne bi rad prekinjal) Delata mislim, da dva Discovera, Animal Planet, nekaj filmskih, Krimi, Serije, Nostalgija, St13.. glasbeni HIT24 pa še eden. trije xxx.
Zadnji ključ je bil menjan 8.aprila.
TSP ter MULTIVISION menja ključ vsak dan ob 5h. Za gledanje je potrebno flashnit sprejemnik. Firmware je dnevno svež. Sam francosko govoreče TV ne gledam, zato sprejemnika že nekaj časa nisem flashal. Je pa zanimivo, da sprejemnik včasih zazna kodiranje multivision kot Viaccess ter normalno dela. Shocked Že nekaj časa pa ne dela španska Taquilla (Mediaguard 2 še zgleda ni razbit)
Elwizz
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2008 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Transponderju je tako naštiman, očitno tovarniško.
Satellite Eutelsat w2 16.0E
freq 11837
SR (kSps) 27500
LNB select lnb1
Lnb polar.. H
22 Khz Mode auto
SCAN TYPE FTA
NO [slovenščina je zame švedska vas] namreč ne dobim signala.
Nazadnje urejal/a Elwizz Sob Apr 26, 2008 4:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Elwizz
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2008 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko dam pa satellite scan so pa take nastavitve, ki tudi ne delajo.
Sat.. Eutelsat..
LNB sel. lnb1 LO 9700 hi 12457
Xpdr sel.. 10956 / 02819 / h
position je ugasnjen oz. ne [slovenščina je zame španska vas] spremenit
search type auto
scan type fta.
KO sem nekaj menjal frekvence je najdu en signal ampak so bli programi od hotbirda.
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2008 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čudne frekvence lokalnih oscilatorjev LNBja imaš nastavljene. Ne verjamem, da imaš tak LNB. Ponavadi so pri univerzalnem (ti se največ uporabljajo zadnja leta) LNBju sledeče frekvence L.O.: low: 9750 in high 10600MHz. Ko boš to popravil, boš sprejemal to, kar ti piše.
Transponder skeniraj recimo na f=12728MHz p=Vertikal sr=26050ksps, ta bo sigurno zaseden.
Uptime: 10 dni
