PWM regulator
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 27, 2008 12:47 am    Naslov sporočila:  PWM regulator Odgovori s citatom
Naredil sem regulacijo s pwm-jem, objavljeno v SE 2del. Sama regulacija ne deluje tako kot bi morala. Izpis na lcd-ju deluje pravilno, vendar se motor ne zažene oz. s pomočjo roke se zažene, vendar se vrti z min obrati. Hitrost je nastavljena na max. Povezave so narejene po shemi, in 100% pravilne. Kaj še preveriti oz ali je imel kdo podoben primer. Ali bi bilo smiselno izhodni tranzistor zamenjati s fet-om?
Lep pozdrav, Primož
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 27, 2008 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi osciloskop in si oglej izhod tvojega regulatorja (ali se duty cycle dejansko spreminja v predvidenem obsegu).
Preveri se da sploh motor normalno deluje, ce je prikljucen brez regulatorja (torej da sam "rocno" odpres izhodni tranzistor tako, da mu na bazo pripeljes tako napetost, ko jo daje od sebe PWM regulator).
