LED obratomer za tomosakija
perocxy
Pridružen-a: Pon 29 Jan 2007 0:16
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: hajdina
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 12:29 am    Naslov sporočila:  LED obratomer za tomosakija Odgovori s citatom
no ... mogoče nisn v pravem tematskem sklopu ampak vseeno:
jaz sem se lotil izdelave tega obratomerja ... samo se mi je zataknilo Sad
mojo izhodišče je iz teh načrtov:
http://www.fda-technology.de/download.php
(okrogla shema spodaj desno)
ker se tiče načrtov so OK mene samo zanima kako bi jaz lahko to zmanjšal na
10 LED diod, pa če bi kdo vedel kako bi zmanjšal volumen tega vezja (vsaj za malo)
pa še to... mam 12V 90W elektriko na motorji
hvala za odgovore
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 1:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uredi svoj podpis ! Taki podpisi na tem forumu niso zaželjeni.
Sicer pa si več o tem prečitaj tule: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=5714
perocxy
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: hajdina
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prvo se vam opravičujem da si nisem prebral navodil (sem novinec)
če še kaj ni O.K me še lepo prosim kar popravite
drugo... bi mi zdaj kdo lahko pomagal z kakšnim nasvetom??
lep pozdrav!
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bo najlažje, če boš vzel vstran še dva IC-ja s LED diodami, ostalo ti jih bo točno 10. Shemo imaš povsem spodaj desno (stran z drsnikom pomakni navzdol Wink ), na linku, ki si ga podal, TIV pa si prilagodi po shemi.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 27, 2008 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima, za koliko rpm je narejen tisti s 40 led?
Od kje jemlje signal?
Bolj slabo znam nemško, to je problem..
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 27, 2008 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi si datasheet LM2917.
lp, ElGrigon
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 27, 2008 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vežeš na pick-up signal vžiga, mogoče tudi kako drugače z induktivno detekcijo.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 27, 2008 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
signal pobereš lahko direktno iz kabla za svečko...okoli kabla preprosto navij 10 ovojev bakrene žice in en konec te žice polji na vhod tvojega vezja....
to je to...
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2008 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je sicer nekaj kazalo amapk niso številke kaj reveč realne. Če že prikljapljaš na ta način obvezno svečko ali pa kapico svečke z vgrajenim uporom (ponavadi 5k) NGK, Denso imajo nekje na koncu oznako R, če se ne motim. Čeprav meni tudi ta način ne zamanjša kaj preveč teh motenj.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2008 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še nisem šlišal, da bi obstajale kapice z uporom?
To pa mislim dat na tomosa.
A na tisti z 40 led, gredo 3mm ledice? Ali gredo kvadratne?.
Do kakšnih obratov pokažejo?
Ker bi si rad dal zelene, rumene, rdeče ledice, pa me zanima približna skala.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2008 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skalo si lahko prilagodiš s spreminjanjem periferije okrog F->V konverterja in še v samem vezju je trimer s katerim umeriš skalo (verjetno maximum).
lp, ElGrigon
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 29, 2008 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja! Hvala!
Sem prevedel stran z babelfishom pa zdaj zastopim malo bolj.
Pe vedno pa ne vem, kakšna je razlika meddvema 40 led prikazovalnikoma.
En ima bolj debele črte. In v teilliste(spisek materiala) pišeta dve črki drugačni pri ledicah:
D2-D41 40 x LED's nach belieben z.B. slk 3mm rt
D2-D41 40 x LED's nach belieben z.B. slk 3mm gn
Kaj to pomeni?
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 29, 2008 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj to pomeni?
rt-rdeče (rot)
gn-zelene (grun)
lado
filius
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2010 17:37
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.12
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2011 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Naredil sem obratomer s tega linka:
in sicer tisti ko ima 30 ledic (4-kotna plata)
Stvar sem danes uspel uspodobiti, vendar mi ne deluje pravilno. Na vhod sem z FG pripeljal signal, vendar mi pri npr. 10 KHz gori prvih par ledic (štant gas) pri 2KHz pa vse. Torej z naraščanjem frekvence se število prižganih diod manjša. Ima kdo kakšno idejo zakaj? Deluje ravno obratno kot bi moral.
 Velikost datoteke:  1.32 MB
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2011 7:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen signal si pa ti pripeljal iz FG na to zadevo?
