Star LCD zaslon...
Lincolin
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 21:28
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2005 9:38 pm    Naslov sporočila: icon_impressed Star LCD zaslon... Odgovori s citatom
Hy,
Zanima me če bi lahko:
- tam kjer je izhod iz kamere (vhs) nekako prevezal na LCD zaslon od starega prenosnika. In kar preko LCD zaslona gledal Dogajanje na kameri. Če bi bilo potrebno bi povezal kar preko rekorderja.
73, se slišimo na 27.0650 Mhz
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2005 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, to pa ne bo šlo tako zlahka. LCD od monitorja ima po svoje zakodiran signal. Mislim, da je bila že ena podobna tema pred časom(poskusi z iskanjem), pa je bil sklep, da bi zadeva prišla kar draga, če se bi lotil tega.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2005 1:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težka bo z LCD-jem laptopa na videokompozitni signal. Pred leti sem ga tudi sam iskal za avto (vzvratni PDC) in sem po dolgem iskanju kupil takšnega za 300DEM. TFT barvni z vgrajenim audio ojačevalcem in zvočnikom.
Trenutno jih imajo v Conradu, model VM2003 za 139 €
PiLLLe
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 14:42
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2005 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se da kako izkorisiti star lcd zaslon?
Namen bi imeu ga dati v avto, player zanj bi pa bil ps2.
LP PiLLLe
Tle pa pride podpis sam ga za [slovenščina je zame španska vas] se ni Razz Smile
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2009 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako zakompliciran pa bi bil priklop LCD-ja od laptopa, na navaden PC, na VGA izhod?
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2009 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od vmesna, če ima paralelni vmesnik RGB(6 bitov na barvo) potrebuješ AD pretvornike in sinhronizacijo. Pri CSTN pa je zadeva malo bolj kompleksna.
L.P.,
Miha
jobber
Pridružen-a: Sob 07 Maj 2005 18:58
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Bohinj / Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2009 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med poletjem imam namen sestaviti vmesnik za priklop zaslona od prenosnika (s paralelnim vmesnikom) na VGA in/ali DVI. Če bo kaj nastalo bom objavil.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 18, 2009 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je enim že uspelo.
Je tudi PCB, vse je pa v francoščini ;(.
Comitex
Pridružen-a: Pon 25 Maj 2009 20:28
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 18, 2009 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sam sem že poskušal podobno stvar uredit vendar je problem najt ustrezen kontroler za lcd, poglej v datasheet od lcdja kaj mu ustreza, nabaviš pa lahko tudi kakega univerzalnega (ask google) ki je zelo drag ponavadi. Še najbolj pa se ti splača kupit rabljen lcd po nizki ceni, po potrebi razdret in vgradit kam hočeš.
možnost je tudi lcd panel kit ki vsebuje vse kar rabiš
DJ-Comitex
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 18, 2009 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena možna izvedba, uporabna predvsem za starejše izvedenke LCD panelov.
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 18, 2009 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bom prav tako sestavil krminlnik TFTjev in CSTNjev, imel bo DVI, VGA in mikroproc. vhod. Je pa sila enostavno priklopit TFTja na VESA graf. kartico, malo več dela je brez clocka za piksle, ko slika posane zelo hitro motna. Torej res samo VGA kabel iz bilokaterega PCja in vse skupaj veliko manjše od povprečnega 8" LCDja. Prblem nastane pri CSTNjih, katere je treba malo bolj pametno krmilit.
Obstajajo tudi integrirana vezja, ki to že počnejo sicer, ma vseeno je treba vse izrisat itd., niso ravno trije kablčki za povezat.
L.P.,
Miha
Uptime: 8 dni
