Lincolin Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 21:28 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.32
Objavljeno: Tor Jan 18, 2005 9:38 pm Naslov sporočila: Star LCD zaslon... |
Hy,
Zanima me če bi lahko:
- tam kjer je izhod iz kamere (vhs) nekako prevezal na LCD zaslon od starega prenosnika. In kar preko LCD zaslona gledal Dogajanje na kameri. Če bi bilo potrebno bi povezal kar preko rekorderja. _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Tor Jan 18, 2005 10:33 pm Naslov sporočila: |
Uf, to pa ne bo šlo tako zlahka. LCD od monitorja ima po svoje zakodiran signal. Mislim, da je bila že ena podobna tema pred časom(poskusi z iskanjem), pa je bil sklep, da bi zadeva prišla kar draga, če se bi lotil tega. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Jan 20, 2005 1:46 am Naslov sporočila: |
Težka bo z LCD-jem laptopa na videokompozitni signal. Pred leti sem ga tudi sam iskal za avto (vzvratni PDC) in sem po dolgem iskanju kupil takšnega za 300DEM. TFT barvni z vgrajenim audio ojačevalcem in zvočnikom.
Trenutno jih imajo v Conradu, model VM2003 za 139 € |
PiLLLe Neznanec
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 14:42 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 22, 2005 1:03 am Naslov sporočila: |
Ali se da kako izkorisiti star lcd zaslon?
Namen bi imeu ga dati v avto, player zanj bi pa bil ps2.
LP PiLLLe _________________ Tle pa pride podpis sam ga za [slovenščina je zame španska vas] se ni  |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Sre Jun 17, 2009 5:04 pm Naslov sporočila: |
Kako zakompliciran pa bi bil priklop LCD-ja od laptopa, na navaden PC, na VGA izhod? |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sre Jun 17, 2009 5:57 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od vmesna, če ima paralelni vmesnik RGB(6 bitov na barvo) potrebuješ AD pretvornike in sinhronizacijo. Pri CSTN pa je zadeva malo bolj kompleksna.
L.P.,
Miha |
jobber Član
Pridružen-a: Sob 07 Maj 2005 18:58 Prispevkov: 110 Aktiv.: 0.46 Kraj: Bohinj / Lj
Objavljeno: Sre Jun 17, 2009 11:47 pm Naslov sporočila: |
Med poletjem imam namen sestaviti vmesnik za priklop zaslona od prenosnika (s paralelnim vmesnikom) na VGA in/ali DVI. Če bo kaj nastalo bom objavil. |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Jun 18, 2009 9:42 am Naslov sporočila: |
Tu je enim že uspelo.
Je tudi PCB, vse je pa v francoščini ;(. |
Comitex Član
Pridružen-a: Pon 25 Maj 2009 20:28 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.19 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Jun 18, 2009 1:44 pm Naslov sporočila: |
sam sem že poskušal podobno stvar uredit vendar je problem najt ustrezen kontroler za lcd, poglej v datasheet od lcdja kaj mu ustreza, nabaviš pa lahko tudi kakega univerzalnega (ask google) ki je zelo drag ponavadi. Še najbolj pa se ti splača kupit rabljen lcd po nizki ceni, po potrebi razdret in vgradit kam hočeš.
možnost je tudi lcd panel kit ki vsebuje vse kar rabiš _________________ DJ-Comitex |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Jun 18, 2009 3:24 pm Naslov sporočila: |
Še ena možna izvedba, uporabna predvsem za starejše izvedenke LCD panelov. |
nakamichi Član
Objavljeno: Čet Jun 18, 2009 4:03 pm Naslov sporočila: |
Jaz bom prav tako sestavil krminlnik TFTjev in CSTNjev, imel bo DVI, VGA in mikroproc. vhod. Je pa sila enostavno priklopit TFTja na VESA graf. kartico, malo več dela je brez clocka za piksle, ko slika posane zelo hitro motna. Torej res samo VGA kabel iz bilokaterega PCja in vse skupaj veliko manjše od povprečnega 8" LCDja. Prblem nastane pri CSTNjih, katere je treba malo bolj pametno krmilit.
Obstajajo tudi integrirana vezja, ki to že počnejo sicer, ma vseeno je treba vse izrisat itd., niso ravno trije kablčki za povezat.
L.P.,
Miha |
Uptime: 8 dni
