drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.35 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Ned Maj 04, 2008 11:21 am Naslov sporočila: |
_ID_ je napisal/a: |
S katerim programom lahko odprem .spl datoteko? |
Z Sprint layout-om!
_________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.65 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Ned Maj 04, 2008 2:43 pm Naslov sporočila: |
Ne gre s tem programom. Napiše mi, da ni sprint layout datoteka. V Win. explorerju mi piše da je datoteka Shockwave Flash Oject, ampak mi je čudno, ker gre za shemo ESR metra.
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Maj 04, 2008 7:25 pm Naslov sporočila: Re: rlc meter |
igor je napisal/a: |
Naj še enkrat ponovim, da sem ravnokar naredil ESR meter istega avtorja in deluje v prvo.Naredil sem le eno napako, da sem fet privil na tiskanino , kot je bilo videti na sliki(drain sem zvezal na maso). Ko sem dal vmes sljudo je takoj delalo.
Res pa je , da je veliko izvedb sicer pa je Rusov tudi veliko, tako ,da me to ne čudi. |
Kateri ESR metre si naredil.
Ali gre za ta kateri načrt je v prvi temi ali kakšen drugi?
Ali ni tu govor o rlc metru?
Sem gledal oni Ruski forum pa jaz ne najdem oziroma ne znam najti.
Sem si ogledal vse te linke pa ne znam najti.
Ali je kje tudi načrt tega ESR metra.
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.88 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Maj 04, 2008 7:44 pm Naslov sporočila: |
Google translate je kar uporabna zadeva. ***Klik***
_________________ lp
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Maj 04, 2008 10:17 pm Naslov sporočila: |
S programom sPlan, dobiš ga na istem naslovu kor SprintLayout. V bistvu je to shematic editor.
mzmarez Član
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 19:03 Prispevkov: 184 Aktiv.: 0.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Maj 04, 2008 10:58 pm Naslov sporočila: RLC meter |
ESR meter je ta z ruske strani (v torek bom kaj več rekel in poslikal):
46.9 KB |
37 krat |
mzmarez Član
Objavljeno: Ned Maj 04, 2008 11:05 pm Naslov sporočila: RLC meter |
In še načrt :
56.81 KB |
239 krat |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.68 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Maj 05, 2008 9:31 am Naslov sporočila: |
Kurts pa samogradnje RLC metrov. Karkoli je bilo samonarejeno je pol curka vredno. Zato sem za prvi maj, praznik dela kupil tovarniško narejenega. SMD merilne klešče (desni del slike) se dobi za dodatnih 16 eu. Priključiš instrument in dela. Stvar ima zanimiv optično izoliran RS232 priključek. Iz ohišja gledata dve diodi (sprejemna in oddajna). RS232 kabel ima ravno tako dve diodi, ki se natakneta na instrument, pa je brezžično. Napajanje optike je iz COM porta PCja.
11.08 KB |
18621 krat |
mzmarez Član
Objavljeno: Pon Maj 05, 2008 6:26 pm Naslov sporočila: RLC meter |
Pri tvojem odgovoru nisem zasledil cene merilnika. Za klešče si povedal, kaj pa merilnik? Po tehničnih podatkih je super, bojim se le, da ima lepotno napako (cena), razen , če ga nisi kupil na Ebayu.
andrejj Član
Objavljeno: Pon Maj 05, 2008 7:34 pm Naslov sporočila: |
V Just je cena merilnika Tecpel LCR 612 201euro.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Maj 06, 2008 8:48 am Naslov sporočila: |
Podobna zadeva v conradu stane 165€ (kat.št.: 120982)
jur Član
Objavljeno: Tor Maj 06, 2008 11:47 am Naslov sporočila: |
www,micom,si 154 eu + ddv.
Model tecpel LCR-612R. R pomeni rs232 interface. Interface preslika display instrumenta na PC. Res pa program ves čas javlja problem z com portom.
Precizen referenčni upor je zmerilo dovolj natančno. Intrument ima med drugim dobro lastnost, da lahko enostavno iščeš komponente podobne vrednosti (primerjava vrednosti).
Žal mi je, da nisem kupil 10 let prej. Razne samogradnje (vključno z tazakomplicirano Elektorjevo) so pobrale skoraj toliko denarja, pa še delalo je bolj pol curka.
mzmarez Član
Objavljeno: Tor Maj 06, 2008 3:06 pm Naslov sporočila: RCL meter |
Tukaj bom prikazal nekaj slik ESR metra ,ki sem ga izdelal pred prazniki (predhodnik RLC metra, ker sem material zanj imel, oziroma ni kritičen in se brez problema dobi pri nas). Načrt je nekaj vrtic pred tem.
1.63 MB |
13 krat |
1.97 MB |
47 krat |
1.79 MB |
8 krat |
1.98 MB |
33 krat |
1.66 MB |
8 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Maj 06, 2008 5:43 pm Naslov sporočila: |
Lepo si napravil,pa še hiter si za končani izdelek.Kje si našel za tiv?
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Tor Maj 06, 2008 7:57 pm Naslov sporočila: |
Lepo si tole naredil.
LP M.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
Uptime: 500 dni
