RLC meter
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Naslednja
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
_ID_ je napisal/a:
S katerim programom lahko odprem .spl datoteko?
Z Sprint layout-om!
Grega
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne gre s tem programom. Napiše mi, da ni sprint layout datoteka. V Win. explorerju mi piše da je datoteka Shockwave Flash Oject, ampak mi je čudno, ker gre za shemo ESR metra.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 7:25 pm    Naslov sporočila:  Re: rlc meter Odgovori s citatom
igor je napisal/a:
Naj še enkrat ponovim, da sem ravnokar naredil ESR meter istega avtorja in deluje v prvo.Naredil sem le eno napako, da sem fet privil na tiskanino , kot je bilo videti na sliki(drain sem zvezal na maso). Ko sem dal vmes sljudo je takoj delalo.
Res pa je , da je veliko izvedb sicer pa je Rusov tudi veliko, tako ,da me to ne čudi.
Kateri ESR metre si naredil.
Ali gre za ta kateri načrt je v prvi temi ali kakšen drugi?
Ali ni tu govor o rlc metru?
Sem gledal oni Ruski forum pa jaz ne najdem oziroma ne znam najti.
Sem si ogledal vse te linke pa ne znam najti.
Ali je kje tudi načrt tega ESR metra.
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Google translate je kar uporabna zadeva. ***Klik***
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
_ID_ je napisal/a:
S programom sPlan, dobiš ga na istem naslovu kor SprintLayout. V bistvu je to shematic editor.
mzmarez
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 19:03
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 10:58 pm    Naslov sporočila:  RLC meter Odgovori s citatom
ESR meter je ta z ruske strani (v torek bom kaj več rekel in poslikal):
 Velikost datoteke:  46.9 KB
 Pogledana:  37 krat
mzmarez
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 11:05 pm    Naslov sporočila:  RLC meter Odgovori s citatom
In še načrt :
 Velikost datoteke:  56.81 KB
 Pogledana:  239 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2008 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kurts pa samogradnje RLC metrov. Karkoli je bilo samonarejeno je pol curka vredno. Zato sem za prvi maj, praznik dela kupil tovarniško narejenega. SMD merilne klešče (desni del slike) se dobi za dodatnih 16 eu. Priključiš instrument in dela. Stvar ima zanimiv optično izoliran RS232 priključek. Iz ohišja gledata dve diodi (sprejemna in oddajna). RS232 kabel ima ravno tako dve diodi, ki se natakneta na instrument, pa je brezžično. Napajanje optike je iz COM porta PCja.
 Velikost datoteke:  11.08 KB
 Pogledana:  18623 krat
mzmarez
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2008 6:26 pm    Naslov sporočila:  RLC meter Odgovori s citatom
Pri tvojem odgovoru nisem zasledil cene merilnika. Za klešče si povedal, kaj pa merilnik? Po tehničnih podatkih je super, bojim se le, da ima lepotno napako (cena), razen , če ga nisi kupil na Ebayu.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2008 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Just je cena merilnika Tecpel LCR 612 201euro.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobna zadeva v conradu stane 165€ (kat.št.: 120982)
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
www,micom,si 154 eu + ddv.
Model tecpel LCR-612R. R pomeni rs232 interface. Interface preslika display instrumenta na PC. Res pa program ves čas javlja problem z com portom.
Precizen referenčni upor je zmerilo dovolj natančno. Intrument ima med drugim dobro lastnost, da lahko enostavno iščeš komponente podobne vrednosti (primerjava vrednosti).
Žal mi je, da nisem kupil 10 let prej. Razne samogradnje (vključno z tazakomplicirano Elektorjevo) so pobrale skoraj toliko denarja, pa še delalo je bolj pol curka.
mzmarez
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 3:06 pm    Naslov sporočila:  RCL meter Odgovori s citatom
Tukaj bom prikazal nekaj slik ESR metra ,ki sem ga izdelal pred prazniki (predhodnik RLC metra, ker sem material zanj imel, oziroma ni kritičen in se brez problema dobi pri nas). Načrt je nekaj vrtic pred tem.
 Velikost datoteke:  1.63 MB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  1.97 MB
 Pogledana:  47 krat
 Velikost datoteke:  1.79 MB
 Velikost datoteke:  1.98 MB
 Pogledana:  33 krat
 Velikost datoteke:  1.66 MB
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo si napravil,pa še hiter si za končani izdelek.Kje si našel za tiv?
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo si tole naredil.
Applause
LP M.
Stran 3 od 12
Uptime: 500 dni
