Programiranje v Delphi-ju
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2007 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozna kdo TOLE knjigo? Za začetek bi rad nekaj slovenskega. Pozna še kdo kako podobno slovensko literaturo?
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.40
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2007 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule imaš še eno. Sicer je za Delphi 6 ampak so si stvari zelo podobne.
Tomaž, S57KO
matijap
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2007 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz Pasadenine sem se sam (kar nekaj let nazaj) marsikaj naučil, vendar je pisana za Delphi 4. Mogoče bi priporočal kakšno novejšo.
Tukaj je še ena. Od tega avtorja sem imel eno za Delphi 5, pa se mi je prav tako zdela v redu, rekel bi, da boljša od prve omenjene.
saso
Pridružen-a: Čet 18 Mar 2004 10:16
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Pred kakim letom se si kupil to knjigo in je kar uredu za začetnika.
Iz nje se naučiš predvsem osnove, če pa želiš narediti kaj posebnega-specifičnega
pa se največ naučiš preko konkretnih primerov ki jih najdeš na internetu.
Se pa strinjam , da bi bilo fino imeti nek forum ali temo, kjer bi se pogovarjali o programiranju v DELPHI-ju (Predvsem konkretna vprašanja in odgovori), ker včasih tudi sam iščem informacije po različnih forumih in internetnih straneh.
Sašo
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.40
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No tukaj imajo slovenski forum namenjen tudi Delphiju.
Tomaž, S57KO
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pozabite na delphijev help. V helpu je napisano skoraj vse. Funkcije imajo tudi praktične primere.
Za začetnika je zelo uporabno: Delphi help>Contents>Delphi Object and component reference>Categorical Routine Listing.
Tu so grupirane po funkciji uporabne stvari: stringi, matematika,statistika,printanje, file control in podobno. Za normalno delo povsem dovolj.
Dobra je tudi knjiga: Marco Cantu: Mastering delphi. Debela kot prasica in ima tudi srbski/hrvaški prevod.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 25, 2007 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Help je res dober, bi rekel skoraj preobsežen - zato sprašujem na forumu Wink
Sam sem kupil slovensko knjigo pri Pasadeni. (Uvod v programiranje v programskem okolju Delphi avtor Ljubomir Kostrevc) Kniga je dobro napisana.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2007 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za delphi so dobre tudi slovenske knjige (knjižice) od Petra Hribarja oziroma Petra Mrharja.
dkester
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2005 20:43
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.30
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2007 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en kratek uvod programiranja v delphiju, če bo komu pomagalo. Wink
Delphi.pdf
 Ime datoteke:  Delphi.pdf
 Velikost datoteke:  291.59 KB
 Downloadano:  68 krat
Lep pozdrav!
saso
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 8:15 am    Naslov sporočila:  Omejitev vnosa na številke Odgovori s citatom
V polje ediit bi rad vpisal maximalno 5 mestno številko, to pomeni, da je lahko ali 2, 3... mestno število in to potem spremenil v intiger.
Rad bi omejil vnos samo na številke, ker potem ta string spremenim v intiger, ker v primeru če vpišem kako črko potem program mrkne, ker funkcija StrToInt vrne napako. MaskEdit funkcija ni uredu tako da prosim, če mi lahko kdo svetuje kako to omejit v edit text boxu.
Sašo
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj bo vpisano v polje lahko preverjaš ob dogodku KeyPress
Koda:
procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
  if (length(Edit1.Text)=5) and (key <>#8) then key:=#0;
  if not (key in['0'..'9',#8,#13]) then key:=#0;
end;
end.
Dolžino lahko določiš v lastnostih polja. (MaxLength) Lahko pa to tudi omejiš programsko. (Prva vrstica zgornje kode. Le ta dovoli le vnost BackSpace, v koliko je dolžina polja enaka 5)
V drugi vrstici preverjamo kaj je bilo vnešeno. Dovoli se vnos cifer, backspace ter enter.
Na mesto StrToInt pa lahko uporabiš funkcijo StrToIntDef, kjer se kot drugi parameter vpiše prevzeta vrednost v koliko je prvi parameter prazen oziroma neustrezen.
Koda:
var
  Test:integer;
begin
  test:=StrToIntDef(Edit1.Text,0);
end;
saso
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Silvo,
Bom popoldne doma poiskusil in sporočil če mi zadeva deluje.
Sašo
saso
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva delno deluje.
Imam namreč 12 takšnih vpisnih polj. S to kodo jih sicer omejim na vpis samo številk, vendar mi zadeva še ne dela tako kot bi želel.
Vsa polja imam določeno max dolžino 5 cifer.
Če v prvo vnosno polje vpišem 5 cifer, ne morem v nobeno polje vpisani nobene cifre več, če pa v prvo vnosno polje vpišem 4 cifre, pa lahko v vsa ostala polja vpišem neskončno število cifer.
Kaj je temu vzrok?
Kakšen nasvet.
Hvala
Sašo
saso
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem zadevo uredil. Vsakemu polju posebej sem pozabil določiti dolžino 5 cifer,
hkrati pa sem moral vrstico tri odstraniti.
Sedaj zadeva dela BP.
procedure TForm1.T1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
//if (length(T1.Text)=5) and (key <>#Cool then key:=#0;
end;
Silvo hvala.
Sašo
saso
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 23, 2008 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, kako spremeniti ikono v zgornjem levem kotu Forme.
in še ena
Ali je možno in kako pri risanju na canvas določiti tip črte (naprimer črtkana črta),
ali jo moraš pač narisat sam iz večih črtic.
Hvala za odgovore.
Sašo
Stran 2 od 3
Uptime: 10 dni
