Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70623.02
Objavljeno: Čet Maj 15, 2008 7:53 am Naslov sporočila: Kakšen sesalec za odstružke? |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Maj 15, 2008 8:37 am Naslov sporočila: |
Narediš vrečko iz gostega blaga, saj boš sesal ostružke in ne prahu, zato gre nekaj malega prahu, ki se lahko pojavi vmes lahko kar skozi vrečko in sesalec. Dobro bib ilo, da izpuh iz sesalca spelješ ven iz prostora.
Pred podobnim izzivom sem tudi jaz, kako narediti sesalec za pepel ... imam en star kovinski sesalec z veliko kiblo in filtrom iz nekakšnega blaga, pa se kmalu zamaši, nekaj gre pa skozi zato je treba kar pogosto otresati tisti filter. Pepel je v glavnem lesni pepel, lahek in zoprn za čiščenje z metlico in smetišnico k sreči so vrata kurilnice direktno ven in sesalec stoji zunaj, ko sesam.
Drugi izziv pa bo sesalec za ostružke, odvrtke od tiskanih vezij za CNC ... kjer bom verjetno porabil en drug sesalec in ga tudi postavil v drug prostor, sesalno cev pa napeljal skozi zid ... vrečka bo verjetno kar iz blaga ali pa bom pred sesalec na sesalno cev montiral še eno posodo s filtrom iz blaga za debelejše delce, fini prah pa bi se ustavil v vrečki v sesalcu
Objavljeno: Čet Maj 15, 2008 8:45 am Naslov sporočila: |
jur Član
Objavljeno: Čet Maj 15, 2008 8:51 am Naslov sporočila: |
Vzameš en star najlonski štumf (nogavico), ga ravno prav globoko vtakneš v vrečko navadnega sesalca. Če imaš srečo, ko zapreš pokrov ti nogavico drži cev. V nogavici ostanejo veliki delci. Nogavico seveda recikliraš.
Še manj dela pa je, če imaš za struženje eno ekstra vrečko za ta namen. Ko je malo bolj polna, jo sprazniš skozi vhodno luknjo. Traja par minut, ampak vrečka je kot nova. Posebna vrečka je potrebna, ker se prepoji z hlapi olja ali WDja za mazanje/hlajenje in pri sesanju bivalnih prostorov smrdi po tehniki in tehnologiji, česar nekateri (nekatere) ne prenesejo.
Če kupuješ nov sesalec, vzami takega z vrečko iz plastike ali blaga. Možno je, da bi kupil vrečko iz blaga za podoben model obstoječega sesalca.
Vrečke iz blaga imajo po navadi zadrgo za praznjenje. Ko pridejo v zadrgo opilki, se boš ... razveselil. Velik sesalec, ki ima običajno vrečo brez zadrge je pa drag.
V sesalec se splača v serijo z orihginalnim potenciometrom za regulacijo moči vgraditi upor 50-100 kilohmov, pa stikalo preko tega upora, da lahko sesalec sesa z manjšo močjo, kot je tovarniško predvidena. Manjša moč je dovolj za sesanje, ropot pa je precej manjši.
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Čet Maj 15, 2008 1:31 pm Naslov sporočila: |
Mare takšnega kot je tisti na linku imam zraven stružnice in vrtalnika. Ponavadi so problem idelani ostružki aluminija, ki so dolgi in se zabijejo tam kjer se cev vtika v sesalec zaradi plastike na spoju.
Drugače je najbolje za te stvari imeti sesalec s posodo ki ima ventilator s filtrom na vrhu in je odstranljiv. To pa zato ker se vsi težki delci nabirajo na tleh posode, prah pa se ujema na filtru okoli ventilatorja.
Kako pa zadevo rešujete pri rezkanju kjer je prisotna emulzija? Najboljša rešitev ki jo poznam do sedaj je, da v posodo sesalca ki sem ga omenjal prej vstaviš črpalko s filtrom in emulzijo filtriraš in črpaš nazaj direktno na obdelovanec in orodje.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Kot vmesnik si naredi mini "ciklon". Na eni strani priklopiš enega od sesalcev, ki jih imaš v garaži, na drugo stran sesalno glavo . Ostružki padajo v lovilno posodo. Ko se napolni, jo enostavno sprazneš.
Ena od možnosti: klik.
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Maj 15, 2008 2:17 pm Naslov sporočila: |
Ne boš verjel! Pred dnevi sem odprl ravno tole stran, danes ko sem Maretu hotel posredovati link, pa je za hudiča nisem mogel najti. Sedaj sem zadevo shranil.
Objavljeno: Čet Maj 15, 2008 2:41 pm Naslov sporočila: |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.64 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Čet Maj 15, 2008 3:58 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem si doma naredil kar ciklon za odsesovanje lesnega prahu. Vzel sem 200L kovinski sod sod kot zbiralnik, nad njega sem naredil konusni ciklon, cev za izpust zraka sem spustil v ciklon do 1/3, vse skupaj pa sem priključil na turbinski ventilator na lopatice. Tako gre žaganje in odstružki od stroja skozi turbino (ne ovira pretoka prahu, ker so lopatice precej narazen), do ciklona. Prah v cikonu zakroži zaradi nagnjene sgornje stranice in pade v dol v sod. Zrak pa gre po cevi ćez filter ven iz prostora.
jur Član
Objavljeno: Pet Maj 16, 2008 11:52 am Naslov sporočila: |
Na sliki je namensko kupljen sesalec. V Big bangu, 49.99 eu. Ima plastično vrečko za smeti, za večkratno uporabo. Tudi pri minimalni moči je premočan za manjše opilke, zato ima dodano stikalo za zmanjšanje moči. Rebrasta cev je iz Merkurja, ne od sesalca.
57.1 KB |
12 krat |
55.96 KB |
23 krat |
94.16 KB |
56 krat |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pet Maj 16, 2008 5:14 pm Naslov sporočila: |
jur, kaj pa magnetron dela tam?
_________________ Lp,
Matevž |
Objavljeno: Pet Maj 16, 2008 9:07 pm Naslov sporočila: |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Maj 16, 2008 9:18 pm Naslov sporočila: |
Imaš kako sliko "umetnine"?
Objavljeno: Sob Maj 17, 2008 1:04 am Naslov sporočila: |
Uptime: 9 dni
