Kakšen sesalec za odstružke?
Aktiv.: 70623.05
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2008 7:53 am    Naslov sporočila:  Kakšen sesalec za odstružke? Odgovori s citatom
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2008 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narediš vrečko iz gostega blaga, saj boš sesal ostružke in ne prahu, zato gre nekaj malega prahu, ki se lahko pojavi vmes lahko kar skozi vrečko in sesalec. Dobro bib ilo, da izpuh iz sesalca spelješ ven iz prostora.
Pred podobnim izzivom sem tudi jaz, kako narediti sesalec za pepel ... imam en star kovinski sesalec z veliko kiblo in filtrom iz nekakšnega blaga, pa se kmalu zamaši, nekaj gre pa skozi Confused zato je treba kar pogosto otresati tisti filter. Pepel je v glavnem lesni pepel, lahek in zoprn za čiščenje z metlico in smetišnico Evil or Very Mad k sreči so vrata kurilnice direktno ven in sesalec stoji zunaj, ko sesam.
Drugi izziv pa bo sesalec za ostružke, odvrtke od tiskanih vezij za CNC ... kjer bom verjetno porabil en drug sesalec in ga tudi postavil v drug prostor, sesalno cev pa napeljal skozi zid ... vrečka bo verjetno kar iz blaga ali pa bom pred sesalec na sesalno cev montiral še eno posodo s filtrom iz blaga za debelejše delce, fini prah pa bi se ustavil v vrečki v sesalcu Confused
Aktiv.: 70623.05
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2008 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2008 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš en star najlonski štumf (nogavico), ga ravno prav globoko vtakneš v vrečko navadnega sesalca. Če imaš srečo, ko zapreš pokrov ti nogavico drži cev. V nogavici ostanejo veliki delci. Nogavico seveda recikliraš.
Še manj dela pa je, če imaš za struženje eno ekstra vrečko za ta namen. Ko je malo bolj polna, jo sprazniš skozi vhodno luknjo. Traja par minut, ampak vrečka je kot nova. Posebna vrečka je potrebna, ker se prepoji z hlapi olja ali WDja za mazanje/hlajenje in pri sesanju bivalnih prostorov smrdi po tehniki in tehnologiji, česar nekateri (nekatere) ne prenesejo.
Če kupuješ nov sesalec, vzami takega z vrečko iz plastike ali blaga. Možno je, da bi kupil vrečko iz blaga za podoben model obstoječega sesalca.
Vrečke iz blaga imajo po navadi zadrgo za praznjenje. Ko pridejo v zadrgo opilki, se boš ... razveselil. Velik sesalec, ki ima običajno vrečo brez zadrge je pa drag.
V sesalec se splača v serijo z orihginalnim potenciometrom za regulacijo moči vgraditi upor 50-100 kilohmov, pa stikalo preko tega upora, da lahko sesalec sesa z manjšo močjo, kot je tovarniško predvidena. Manjša moč je dovolj za sesanje, ropot pa je precej manjši.
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2008 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare takšnega kot je tisti na linku imam zraven stružnice in vrtalnika. Ponavadi so problem idelani ostružki aluminija, ki so dolgi in se zabijejo tam kjer se cev vtika v sesalec zaradi plastike na spoju.
Drugače je najbolje za te stvari imeti sesalec s posodo ki ima ventilator s filtrom na vrhu in je odstranljiv. To pa zato ker se vsi težki delci nabirajo na tleh posode, prah pa se ujema na filtru okoli ventilatorja.
Kako pa zadevo rešujete pri rezkanju kjer je prisotna emulzija? Najboljša rešitev ki jo poznam do sedaj je, da v posodo sesalca ki sem ga omenjal prej vstaviš črpalko s filtrom in emulzijo filtriraš in črpaš nazaj direktno na obdelovanec in orodje.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
Kot vmesnik si naredi mini "ciklon". Na eni strani priklopiš enega od sesalcev, ki jih imaš v garaži, na drugo stran sesalno glavo . Ostružki padajo v lovilno posodo. Ko se napolni, jo enostavno sprazneš.
Ena od možnosti: klik.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2008 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule je še en ciklon z risbo vred: http://homepage3.nifty.com/amigos/57_cyclone_dust_collector/cyclone_dust_collector-e.htm
Wolfgang Pauli, 1931
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2008 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne boš verjel! Pred dnevi sem odprl ravno tole stran, danes ko sem Maretu hotel posredovati link, pa je za hudiča nisem mogel najti. Sedaj sem zadevo shranil.
Aktiv.: 70623.05
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2008 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2008 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si doma naredil kar ciklon za odsesovanje lesnega prahu. Vzel sem 200L kovinski sod sod kot zbiralnik, nad njega sem naredil konusni ciklon, cev za izpust zraka sem spustil v ciklon do 1/3, vse skupaj pa sem priključil na turbinski ventilator na lopatice. Tako gre žaganje in odstružki od stroja skozi turbino (ne ovira pretoka prahu, ker so lopatice precej narazen), do ciklona. Prah v cikonu zakroži zaradi nagnjene sgornje stranice in pade v dol v sod. Zrak pa gre po cevi ćez filter ven iz prostora.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki je namensko kupljen sesalec. V Big bangu, 49.99 eu. Ima plastično vrečko za smeti, za večkratno uporabo. Tudi pri minimalni moči je premočan za manjše opilke, zato ima dodano stikalo za zmanjšanje moči. Rebrasta cev je iz Merkurja, ne od sesalca.
 Velikost datoteke:  57.1 KB
 Velikost datoteke:  55.96 KB
 Pogledana:  23 krat
 Velikost datoteke:  94.16 KB
 Pogledana:  56 krat
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur, kaj pa magnetron dela tam? Shocked
Lp,
Matevž
Aktiv.: 70623.05
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš kako sliko "umetnine"?
Aktiv.: 70623.05
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2008 1:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 9 dni
