ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Maj 16, 2008 8:01 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj mi je padlo na pamet. Večina audiofilov vlaga v zvočniške kable veliko denarja. Kašni so pa kabli od priključnih sponk na zvočni omarici pa do samega zvočnika? A te kable noben ne gleda kakšni so, oziroma sploh ni važno, ker noben ni še pomislil na to?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Maj 16, 2008 8:04 pm Naslov sporočila: |
trancedeejay je napisal/a: |
Vabljeni ste, da razsvetlite audiofile, da ne bodo kupovali bedarij in fiktivno poslusali svoje kable, tehnično jim razložite kako stvari delujejo - racunamo seveda, da stvari obladate s tehničnega vidika in imate z audio veliko izkušenj.
Lokacija kjer se nahajajo audio navdušenci se nahaja TUKAJ Audio Kontakt
Have a nice Day
Matt |
Je bil namen pisanja opozoriti na to spletno stran? Če je, bi šlo tudi drugače....
Albert Einstein |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pet Maj 16, 2008 9:18 pm Naslov sporočila: |
Bom kar se da kratek.
Govora je bilo o kablih. Kabli imajo svoje fizične karakteristike, ki so: realni del upornosti in kompleksni del upornosti. Vse skupaj predstavlja impedanco kabla.
Kabla enake upornosti in enake impedance (brez interferenc iz okolice) ne moreta zveneti različno. Če kdo misli drugače, lahko naredimo meritve z NF spektralnim analizatorjem in generatorjem šuma. Če gre za oklopljene kable, potem je tu še faktor "prosojnosti" opleta in če je tudi ta enak za oba kabla, "tič grmi v drugem zajcu". Jasno drugače. Lažje je zamenjati slabo zveneči kabel, z dobro zvenečim, kot pa odkriti in predvsem razumeti vzrok slabega zvoka.
Če bi vsi slišali glasbo enako, tonske kontrole ne bi bile potrebne!
Ampak vsakega od nas strižejo tam, kjer se pusti striči.
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Maj 16, 2008 10:04 pm Naslov sporočila: |
V Londonu so naredili oh in sploh primerjalni test zvočniških kablov. Avdiofili so poslušali, za zaveso pa so menjavali kable in ti so ocenjevali kvaliteto. Avdio oprema je bila vrhunska. Od vseh možnih kablov, ki so bili testirani, je drugo mesto zasedel navaden omrežni kabel 2x0.75mm^2.
Highlag Član
Objavljeno: Pet Maj 16, 2008 10:26 pm Naslov sporočila: |
Pa imaš mogoče kakšno povezavo na tole ali je to samo rekla-kazala?
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pet Maj 16, 2008 11:56 pm Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
Še nekaj mi je padlo na pamet. Večina audiofilov vlaga v zvočniške kable veliko denarja. Kašni so pa kabli od priključnih sponk na zvočni omarici pa do samega zvočnika? A te kable noben ne gleda kakšni so, oziroma sploh ni važno, ker noben ni še pomislil na to? |
Par postov nazaj sem napisal, kako vpliva na zvok finožičnat kabel in žica polnega preseka- to upoštevam pri vsakih zvočnikih in na bas dam fino licno, na srednje in visoke pa debelo, včasih samo eno večjega preseka. Za TW je super UTP parica.
Prilagam sliko zame najboljšega sistema v Minhnu- pa je bil z ceno parkrat nižje od najdražjega! Gre za magnetostate z ribonom ob strani:
88.74 KB |
44 krat |
_________________ 3 x 3 = 9 |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Maj 16, 2008 11:57 pm Naslov sporočila: |
Če imaš doma soliden sistem, sem pripravljen sestaviti dva, tri pare interkonektov pa jih sam sprobaj?
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.26 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Maj 17, 2008 1:52 pm Naslov sporočila: |
Hvala, sem že probal in rezultate sem že napisal....
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.30
Objavljeno: Ned Maj 18, 2008 12:38 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
A tu no govora o tem. Če gledamo komponente in tehniko samo potem je vsekakor absurdno govoriti o tem, da bomo barvo in spekter zvoka popravljali z karakteristiko kablov za zvočnike, pri čemer je seveda povsem jasno, da kabli pripomorejo k barvi zvoka krepko manj kot sama karakteristika zvočnikov. |
To se popolnoma strnijam, še najbolj pa pri zvočnikih, ki so definitivno najšibkešji člen v celotni verigi reprodukcije zvoka. Ampak bi vseeno vztrajal pri tem, da je v tej temi precej subjektivnih ocen in da se ne moremo omejiti na samo tehnično razlago.
Dokažeš lahko kolikšna je razlika reprodukcije glede na original. To je pa tudi vse kar želim dokazati. Ne moreš namreč govoriti o tem, da je neka komponenta "boljša" zato, ker original, ki ti sicer ni všeč, spremeni do te mere, da ga celo z veseljem poslušaš.
Ravno to hočem tudi sam povedati, vendar tudi v tej smeri, je se zadeva samo subjektivno prijetnejša za tistega, ki je podal to oceno. Nespametno je trditi, da je neka stvar absolutno najboljša in oh in sploh.
Ravno zato bi rad, da se loči osebni odnos do zvoka, glasnosti,... in da tehnični del ostane to kar mora biti.
No, to mi je všeč, ker tudi sam to zagovarjam. Zato sem se tudi zapel ne tisti tvoj stavek, ker je bilo videti (mogoče samo meni), da temu ne bo tako. Zakaj sem že napisal, da se ne bom ponavljal.
trancedeejay Član
Pridružen-a: Pet 09 Maj 2008 11:20 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.13 Kraj: Zgornja Besnica
Objavljeno: Ned Maj 18, 2008 2:00 pm Naslov sporočila: |
Ne boste verjeli, da ima kkašen audiofil, tudi takšen kotiček:
_________________ www.audio-kontakt.com |
trancedeejay Član
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Jun 11, 2008 12:02 pm Naslov sporočila: |
500€ za meter napajalnega kabla?
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.42 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Jun 11, 2008 1:19 pm Naslov sporočila: |
Ne predstavljam si koliko potem dajo za napeljavo po hiši...
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70612.29
Objavljeno: Sre Jun 11, 2008 1:36 pm Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Sre Jun 11, 2008 1:37 pm Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Ne predstavljam si koliko potem dajo za napeljavo po hiši...  |
Mogoče pa tisto ne šteje?
_________________ lp
Uptime: 10 dni
