Audiofilske zmote in tehnične resnice.
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Zabavna elektronika
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj mi je padlo na pamet. Večina audiofilov vlaga v zvočniške kable veliko denarja. Kašni so pa kabli od priključnih sponk na zvočni omarici pa do samega zvočnika? A te kable noben ne gleda kakšni so, oziroma sploh ni važno, ker noben ni še pomislil na to?
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trancedeejay je napisal/a:
Vabljeni ste, da razsvetlite audiofile, da ne bodo kupovali bedarij in fiktivno poslusali svoje kable, tehnično jim razložite kako stvari delujejo - racunamo seveda, da stvari obladate s tehničnega vidika in imate z audio veliko izkušenj.
Lokacija kjer se nahajajo audio navdušenci se nahaja TUKAJ Audio Kontakt
Have a nice Day
Matt
Je bil namen pisanja opozoriti na to spletno stran? Če je, bi šlo tudi drugače....
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom kar se da kratek.
Govora je bilo o kablih. Kabli imajo svoje fizične karakteristike, ki so: realni del upornosti in kompleksni del upornosti. Vse skupaj predstavlja impedanco kabla.
Kabla enake upornosti in enake impedance (brez interferenc iz okolice) ne moreta zveneti različno. Če kdo misli drugače, lahko naredimo meritve z NF spektralnim analizatorjem in generatorjem šuma. Če gre za oklopljene kable, potem je tu še faktor "prosojnosti" opleta in če je tudi ta enak za oba kabla, "tič grmi v drugem zajcu". Jasno drugače. Lažje je zamenjati slabo zveneči kabel, z dobro zvenečim, kot pa odkriti in predvsem razumeti vzrok slabega zvoka.
Če bi vsi slišali glasbo enako, tonske kontrole ne bi bile potrebne!
Ampak vsakega od nas strižejo tam, kjer se pusti striči.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Londonu so naredili oh in sploh primerjalni test zvočniških kablov. Avdiofili so poslušali, za zaveso pa so menjavali kable in ti so ocenjevali kvaliteto. Avdio oprema je bila vrhunska. Od vseh možnih kablov, ki so bili testirani, je drugo mesto zasedel navaden omrežni kabel 2x0.75mm^2.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa imaš mogoče kakšno povezavo na tole ali je to samo rekla-kazala?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Par postov nazaj sem napisal, kako vpliva na zvok finožičnat kabel in žica polnega preseka- to upoštevam pri vsakih zvočnikih in na bas dam fino licno, na srednje in visoke pa debelo, včasih samo eno večjega preseka. Za TW je super UTP parica.
Prilagam sliko zame najboljšega sistema v Minhnu- pa je bil z ceno parkrat nižje od najdražjega! Gre za magnetostate z ribonom ob strani:
 Velikost datoteke:  88.74 KB
 Pogledana:  44 krat
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igor_k je napisal/a:
ro-bi je napisal/a:
Med "normalno delujočimi interkonekti" so take razlike, da jih ne sliši samo na 3/4 gluh človek.
Vse kar lahko rečem na takšne in podobne izjave je, da ponudba iz tega posta http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=10448&postdays=0&postorder=asc&start=30 še vedno velja.
Če imaš doma soliden sistem, sem pripravljen sestaviti dva, tri pare interkonektov pa jih sam sprobaj?
3 x 3 = 9
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2008 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, sem že probal in rezultate sem že napisal....
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 18, 2008 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
A tu no govora o tem. Če gledamo komponente in tehniko samo potem je vsekakor absurdno govoriti o tem, da bomo barvo in spekter zvoka popravljali z karakteristiko kablov za zvočnike, pri čemer je seveda povsem jasno, da kabli pripomorejo k barvi zvoka krepko manj kot sama karakteristika zvočnikov.
To se popolnoma strnijam, še najbolj pa pri zvočnikih, ki so definitivno najšibkešji člen v celotni verigi reprodukcije zvoka. Ampak bi vseeno vztrajal pri tem, da je v tej temi precej subjektivnih ocen in da se ne moremo omejiti na samo tehnično razlago.
VolkD je napisal/a:
Dokažeš lahko kolikšna je razlika reprodukcije glede na original. To je pa tudi vse kar želim dokazati. Ne moreš namreč govoriti o tem, da je neka komponenta "boljša" zato, ker original, ki ti sicer ni všeč, spremeni do te mere, da ga celo z veseljem poslušaš.
Ravno to hočem tudi sam povedati, vendar tudi v tej smeri, je se zadeva samo subjektivno prijetnejša za tistega, ki je podal to oceno. Nespametno je trditi, da je neka stvar absolutno najboljša in oh in sploh.
VolkD je napisal/a:
Ravno zato bi rad, da se loči osebni odnos do zvoka, glasnosti,... in da tehnični del ostane to kar mora biti.
No, to mi je všeč, ker tudi sam to zagovarjam. Zato sem se tudi zapel ne tisti tvoj stavek, ker je bilo videti (mogoče samo meni), da temu ne bo tako. Zakaj sem že napisal, da se ne bom ponavljal.
trancedeejay
Pridružen-a: Pet 09 Maj 2008 11:20
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.13
Kraj: Zgornja Besnica
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 18, 2008 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne boste verjeli, da ima kkašen audiofil, tudi takšen kotiček:
www.audio-kontakt.com
trancedeejay
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2008 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nebi prenašal vsega teksta sem......takole pa se znajde stromar vs. audiofili:
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?p=706#706
Gre kdo na pomoč?
Have a nice Day
Matt
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2008 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
500€ za meter napajalnega kabla? Rolling Eyes
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2008 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne predstavljam si koliko potem dajo za napeljavo po hiši... Laughing
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70612.35
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2008 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2008 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Mogoče pa tisto ne šteje? :bonk:
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Zabavna elektronika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 6 od 8
Uptime: 10 dni
