Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Maj 14, 2008 3:17 pm Naslov sporočila: |
A je za nastavitev LM317 nujno potrebno nanizati vse tiste upore in kondenzator kot jih narekuje datasheet, ali bi kako zadoščal le en upor? |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Maj 14, 2008 3:43 pm Naslov sporočila: |
Potrebuješ vsaj dva upora - napetostni delilnik. Kondenzatorji so priporočljivi za odpravo motenj. Če je na vhodu lepa enosmerna napetost je ne rabiš gladit s kondenzatorji. Poskusi prvo brez kondenzatorjev, če ne bo delovalo, pa daj še kakšen mali kondenzatorček na izhod.
Mislim da bi takšna vezava morala zadostovati. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Jule Član
Objavljeno: Sre Maj 14, 2008 4:39 pm Naslov sporočila: |
Lepa hvala!
Nekako se ne znajdem v enačbi za nastavitev napetosti. rad bi jo nastavil na 1.5V
DATASHEET
Imam pa tamali regulator, ki zgleda kot en tranzistor. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Sre Maj 14, 2008 10:06 pm Naslov sporočila: |
Jule, ko bos prisel do 6. ali 7. razreda, boste imeli pri matematiki tudi resevanje enacb. Tukaj imas hitro resitev za pokusino:
Vo = Vref * (1 + R1/R2) + Iadj * R2
pri cemer je Iadj * R2 zanemarljivo majhen, Vref pa 1.25V in se enacba poenostavi priblizno v
Vo ~= 1.25V * (1 + R2/R1)
Je naj bo Vo = 1.5V, mora biti torej (po korakih)
1.5V/1.25V = 1 + R2/R1
1.2 - 1 = R2/R1
0.2 * R1 = R2
Ker obstajajo tudi omejitve za vrednosti uporov, izberes najprej primeren R1, da bo tok vsaj toliko, kot pise v datasheetu ("minimum load current", napetost na R1 je 1.25V). 100R bi bil recimo cisto primeren, ceprav bi lahko izbral tudi visjo vrednost, da bo manj nepotrebnih izgub. R2 bi torej moral biti v tem primeru 20R. Obe vrednosti sta standardni z lestvice E96 (1%).
Ce vrednosti vstavis v prvotno enacbo, dobis:
Vo = 1.25V * (1 + 100R/20R)
Vo = 1.5V
Poigraj se z racunanjem, pa bos prisel do vrednosti R1 in R2, ki se vedno data cca. 1.5V na izhodu, hkrati pa porabita manj toka kot 100R in 20R. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Jule Član
Objavljeno: Sob Maj 17, 2008 11:37 am Naslov sporočila: |
Še nekaj me zanima. Kaj ti regulatorji delujejo po Ohmovem zakonu? Ali samo omejijo napetost?
Če bi tak regulator priklopil na sončne celice ki imajo recimo 1W--10V, 0.1A.
Če bi omejil tok na 1V(da bo lažje primerjat) Bi dobil ven še vedno 0.1A ali bi dobil 1A? |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.34 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Ned Maj 18, 2008 11:41 am Naslov sporočila: |
0,1 A _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
Jule Član
Objavljeno: Ned Maj 18, 2008 5:33 pm Naslov sporočila: |
Zdaj grem probat z R1=250 in R2 = 50 , pa bom videl kaj bo.
EDIT:
Probal sem z 220R in 47R, pa tudi z 100R in 22R, pa noče in noče delat! (Uizh= 0V)
Dal sem na napajalnik in se ne vključi, dokler ne dvignem napajalne napetosti do nekje 7-10V., ko se "vključi"(Uizh=cca. 1.5V) in začnem zniževati napetost do 3.6V kot je na bateriji, pa dela normalno. Če odklopim in priklopim spet ne dela.
Je možno da je prenizka vhodna napetost?
LM317 is a positive voltage regulator supporting input voltage of 3V to 40V and output voltage between 1.25V and 37V |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Maj 18, 2008 7:57 pm Naslov sporočila: |
Torej čip rabi ene 3 volte razlike med vhodom in izhodom da deluje. Če imaš delilnik nastavljen tako, da imaš na izhodu min 3V boš rabil na vhodu ene 6V
Sam sem pa opazil tudi, da brez bremena vsaj ene 10mA tudi ne dela dobro. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Maj 18, 2008 7:59 pm Naslov sporočila: |
Jule,sem ti že omenil da vsak stabilizator rabi večjo napetost za svoje delovanje napram izhodni napetosti. Če imaš 3,6V izvor,potem veži samo diode. _________________ Denis |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Sep 11, 2008 12:24 pm Naslov sporočila: |
LED luč za kolo: |
sebobogdan Neznanec
Pridružen-a: Pet 03 Okt 2008 20:00 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: ljutomer
Objavljeno: Tor Okt 07, 2008 4:31 pm Naslov sporočila: |
probaj na dinamo priklopit še akumulator, mogoče bo ga polnilo  _________________ Lp
Sebastjan |
Uptime: 9 dni
