Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70643.46
Objavljeno: Sre Jun 08, 2005 12:43 am Naslov sporočila: |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Jun 08, 2005 6:59 am Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Frenki, kako naj rešim refernčni kondenzator? |
Če si kaj v Ljubjani se oglasi ob priliki, ali pa napiši naslov na ZS pa dobiš po pošti.
Lp, Frenki
Objavljeno: Sre Jun 08, 2005 11:13 am Naslov sporočila: |
mipax Član
Pridružen-a: Tor 07 Jun 2005 22:35 Prispevkov: 102 Aktiv.: 0.43 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 12, 2005 10:13 am Naslov sporočila: |
Zanima me, kako se kaj obnese omenjeni merilnik za merjenje malih induktivnosti in ali mu je možno še zmanjšati spodnje področje (sedaj je resolucija, če sem prav ugotovil 1 mikro H). Morda, da bi meril nano H.
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Tor Maj 20, 2008 7:44 pm Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
Na sliki me zanima, zakaj so upori zapisani z W namesto Ohm?
mF=uF ali mili F?
Kristal mora biti točno 11.059mhz a(enajst tisoč ali enajst celih..?) Ali je lahko recimo samo 11.?
podpira. |
Na nekaj vprašanj ti lahko odgovorim.
1 Nekateri pač uporabljajo W namesto
2 Tu mislim, da je mili F
3Ja kristal mora biti točno takšne vrednosti saj so "postavke" v programu izračunane na to vrednost in pa to je standarden kristal isto kot recimo 12MHz.
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Jule Član
Objavljeno: Tor Maj 20, 2008 7:53 pm Naslov sporočila: |
V hte imajo le 11.0592. Bo vredu?
je sploh kdo že naredil ta LC meter?
Še vedno ne vem kaj je winding kondenzator in kje ga dobiti 1005pF.
A so S1-S4 stikala?
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Maj 20, 2008 8:13 pm Naslov sporočila: |
A so S1-S4 stikala? |
Uporabiti moraš točni kristal,ker le pri tej frekvenci so točne meritve,saj je vse skupaj frekvenčno odvisno. Winding kondezator je referenčni kondezator. Kondezator mora biti čim bolj točen,saj je od njega odvisno odstopanja od merjenja. Da,S1-S4 so stikala.
Sem ga mislil narediti,vendar sem opustil. V planu imam pa RLC meter napraviti,seveda ko bo čas dopuščal.
_________________ Denis |
Jule Član
Objavljeno: Tor Maj 20, 2008 8:55 pm Naslov sporočila: |
kakšne so lahko potem zaradi tistega 0.2hz odstopanja?
Ja meni škriplje le zaradi kvarca in še posebno kondenzatorja... Zato nevem če se bi lotil če ne bom dobil vseh delov..
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Tor Maj 20, 2008 9:18 pm Naslov sporočila: |
Kristal je isti, vendar se avtorju ni dalo napisati 2 na koncu. Je pa to 200Hz odstopanja, ne 0,2Hz
Torej - 11.0592 MHz bo vredu.
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Maj 20, 2008 9:21 pm Naslov sporočila: |
Ne bi raje napravil RCL meter kot LC meter?
Jule Član
Objavljeno: Tor Maj 20, 2008 9:44 pm Naslov sporočila: |
Ta je veliko enostavnejši, pa tisti na ruski strani ima milijon verzij pa nevem niti kje začeti.
Drugače bi raje tistega naredil.
Če bi kdo odprl lepo temo pod projekti in napisal vse, pripel vse datoteke, ...
dkone Član
Objavljeno: Tor Maj 20, 2008 10:02 pm Naslov sporočila: |
Jaz ti sicer svetujem,da malo počakaš z izdelavo,ter da ti priporočam RCL. Zakaj? Enostavno je zadeva bolj sigurna,nima tisti "smotanih" stikal, ima več funkcij,tako kot opis pravi je res dobra merilna naprava. Ne vem,tudi sam sem lotil te izdelave,vendar nisem nadeljeval,ker so bila problem stikala,ter tisti referenčni kondezator.
Če bi pa rad izključno imel samo za kondezatorje pa ti priporočam ESR meter(nekje je na forumu).
Drugače ti pripenjam vse potrebne datoteke,ter članek o tem LC metru.
P.S: V novejši reviji SE imaš predstavljen LC meter,ki se priključi na MINIPIN(lahko tudi na protoboar),kjer imaš lepo opisano delovanje samega LC metra,ter modificiran meter,kjer ni uporabljenih klasičnih stikal,ampak ga krmiliš softwersko. Je pa identičen temlu. Preberi si članek.
P.S.S: Če pogledaš še malo po googlu boš opazil da je več vrst teh LC metrov,najdeš ga tudi z AVR ter PIC. Priporočam ogled le teh.
Ime datoteke: |
LC_meter.rar |
249.73 KB |
Downloadano: |
77 krat |
Jule Član
Objavljeno: Tor Maj 20, 2008 10:14 pm Naslov sporočila: |
Potem bom raje naredil rcl z picem. programator tako ali tako imam tudi za pice. Iz tiste teme pa ni razvidno kaj vse spada pod eno verzijo.
Lahko bi kdo vse združil, tako da bi bila navodila za izdelavo popolna.
Za elektrolite pa ne rabim, bolj me zanimajo manjši keramični kondenzatorji in tuljave.
Sas Član
Pridružen-a: Pet 15 Maj 2009 1:43 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.10 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Maj 15, 2009 12:04 pm Naslov sporočila: |
Mi lahko kdo prosim pove, v kakšnem merilnem območju (L) meri tale LC meter. Sam še ne morem sneti datotek, ker sem povsem svež član tega foruma.
Uptime: 7 dni
