LC meter z AT89C2051
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70642.98
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2005 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2005 6:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Frenki, kako naj rešim refernčni kondenzator?
Če si kaj v Ljubjani se oglasi ob priliki, ali pa napiši naslov na ZS pa dobiš po pošti.
Lp, Frenki
Aktiv.: 70642.98
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2005 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mipax
Pridružen-a: Tor 07 Jun 2005 22:35
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2005 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, kako se kaj obnese omenjeni merilnik za merjenje malih induktivnosti in ali mu je možno še zmanjšati spodnje področje (sedaj je resolucija, če sem prav ugotovil 1 mikro H). Morda, da bi meril nano H.
Smile
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2008 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdaj sem bom najbrž še jaz spravil delat ta merilnik.(razlog: kup slabih keramičnih kondenzatorjev reda do 1uF.
Na sliki me zanima, zakaj so upori zapisani z W namesto Ohm?
mF=uF ali mili F?
Kaj je Winding kondenzator? Kje ga dobiti?
Kristal mora biti točno 11.059mhz a(enajst tisoč ali enajst celih..?) Ali je lahko recimo samo 11.?
Tista stikala imajo 6 pin. Kako preklapljajo med pini? Imam iz enega radia zelo podobna stikala, pa me zanima kako mora preklapljat?
Kako se da dodati še osvetlitev za lcd, ker imam doma ravno z osvetlitvijo, pa hočem da je "hud" Very Happy
Kaj so pa S1-S4?
Slika je iz pdf-ja v prvem postu.
In kako je z veličinami merjenja? V pdf ne piše kakšen obseg meritev podpira.
 Velikost datoteke:  73.04 KB
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2008 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
mF=uF ali mili F?
podpira.
Na nekaj vprašanj ti lahko odgovorim.
1 Nekateri pač uporabljajo W namesto Omega
2 Tu mislim, da je mili mi F
3Ja kristal mora biti točno takšne vrednosti saj so "postavke" v programu izračunane na to vrednost in pa to je standarden kristal isto kot recimo 12MHz.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2008 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V hte imajo le 11.0592. Bo vredu?
je sploh kdo že naredil ta LC meter?
Še vedno ne vem kaj je winding kondenzator in kje ga dobiti 1005pF.
A so S1-S4 stikala?
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2008 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
A so S1-S4 stikala?
Uporabiti moraš točni kristal,ker le pri tej frekvenci so točne meritve,saj je vse skupaj frekvenčno odvisno. Winding kondezator je referenčni kondezator. Kondezator mora biti čim bolj točen,saj je od njega odvisno odstopanja od merjenja. Da,S1-S4 so stikala.
Sem ga mislil narediti,vendar sem opustil. V planu imam pa RLC meter napraviti,seveda ko bo čas dopuščal.
Denis
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2008 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšne so lahko potem zaradi tistega 0.2hz odstopanja?
Ja meni škriplje le zaradi kvarca in še posebno kondenzatorja... Zato nevem če se bi lotil če ne bom dobil vseh delov..
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2008 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kristal je isti, vendar se avtorju ni dalo napisati 2 na koncu. Je pa to 200Hz odstopanja, ne 0,2Hz Very Happy
Torej - 11.0592 MHz bo vredu.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2008 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi raje napravil RCL meter kot LC meter?
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2008 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta je veliko enostavnejši, pa tisti na ruski strani ima milijon verzij pa nevem niti kje začeti.
Drugače bi raje tistega naredil.
Če bi kdo odprl lepo temo pod projekti in napisal vse, pripel vse datoteke, ...
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2008 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ti sicer svetujem,da malo počakaš z izdelavo,ter da ti priporočam RCL. Zakaj? Enostavno je zadeva bolj sigurna,nima tisti "smotanih" stikal, ima več funkcij,tako kot opis pravi je res dobra merilna naprava. Ne vem,tudi sam sem lotil te izdelave,vendar nisem nadeljeval,ker so bila problem stikala,ter tisti referenčni kondezator.
Če bi pa rad izključno imel samo za kondezatorje pa ti priporočam ESR meter(nekje je na forumu).
Drugače ti pripenjam vse potrebne datoteke,ter članek o tem LC metru.
P.S: V novejši reviji SE imaš predstavljen LC meter,ki se priključi na MINIPIN(lahko tudi na protoboar),kjer imaš lepo opisano delovanje samega LC metra,ter modificiran meter,kjer ni uporabljenih klasičnih stikal,ampak ga krmiliš softwersko. Je pa identičen temlu. Preberi si članek.
P.S.S: Če pogledaš še malo po googlu boš opazil da je več vrst teh LC metrov,najdeš ga tudi z AVR ter PIC. Priporočam ogled le teh.
LC_meter.rar
 Ime datoteke:  LC_meter.rar
 Velikost datoteke:  249.73 KB
 Downloadano:  77 krat
Denis
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2008 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem bom raje naredil rcl z picem. programator tako ali tako imam tudi za pice. Iz tiste teme pa ni razvidno kaj vse spada pod eno verzijo.
Lahko bi kdo vse združil, tako da bi bila navodila za izdelavo popolna.
Za elektrolite pa ne rabim, bolj me zanimajo manjši keramični kondenzatorji in tuljave.
Sas
Pridružen-a: Pet 15 Maj 2009 1:43
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 15, 2009 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi lahko kdo prosim pove, v kakšnem merilnem območju (L) meri tale LC meter. Sam še ne morem sneti datotek, ker sem povsem svež član tega foruma.
Stran 2 od 4
Uptime: 7 dni
