ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Ned Maj 25, 2008 7:53 pm Naslov sporočila: bias lampe z led diodo |
Na netu sem zasledil, da nekateri dajejo na katodo elektronke zaporedno led diode in z njimi določajo nivo toka čez katodo (cca 15mA).
Ali to pomeni, da recimo , namesto 1.5K upora samo vežem diodo in bi to moralo delat?
Ali lahko sprobam brez škode za lampo?
Hvala, lp
Robi
_________________ 3 x 3 = 9 |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Maj 25, 2008 10:28 pm Naslov sporočila: |
LED dioda v tem primeru deluje podobno kot Z dioda. Je pa ena bistvena prednost LED pred Z diodo in sicer LED proizvaja občutno manj šuma. Zener dioda pa je tako rekoč generator šuma.
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Ned Maj 25, 2008 11:10 pm Naslov sporočila: Re: bias lampe z led diodo |
ro-bi je napisal/a: |
Ali to pomeni, da recimo , namesto 1.5K upora samo vežem diodo in bi to moralo delat? |
S tem ne dolocijo toka skozi elektronko, ampak fiksirajo bias, ki ob uporabi upora stalno "plese" gor in dol, kakor se spreminja tok skozi elektronko.
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 1:40 am Naslov sporočila: |
Hvala obema
Sem pa ravno sprobal in dal na en kanal ledico, na drugega pa upor. Tisti z ledico je imel mnogo manjši gain, je pa bil pravokotni signal lepši z manj iznihavanja na prehodu. Komplet je pa malo plaval gor in dol po osciloskopu. Ali je ena dioda premalo? Kaj se spremeni, če dam dve zaporedno ali vzporedno?
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 1:41 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
LED dioda v tem primeru deluje podobno kot Z dioda. |
Torej dve zaporedno dvigneta napetost in tok čez?
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 1:56 am Naslov sporočila: |
Dve zaporedno bosti dali višji padec napetosti. To pa bo pomenilo, da bo na prvi mrežici proti katodi večja negativna napetost. To posledično pomeni manjši tok skozi elektronko.
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 11:11 am Naslov sporočila: |
Sem pa ravno sprobal in dal na en kanal ledico, na drugega pa upor. Tisti z ledico je imel mnogo manjši gain, je pa bil pravokotni signal lepši z manj iznihavanja na prehodu. Komplet je pa malo plaval gor in dol po osciloskopu. Ali je ena dioda premalo? Kaj se spremeni, če dam dve zaporedno ali vzporedno? |
Ne mores kar vzeti eno nakljucno LEDico in jo dodati eni nakljucni elektronki in pricakovati pravi ucinek. Vsaka elektronka ima specificirano delovno tocko (bias) za nacin delovanja, pri katerem jo nameravas uporabiti, in tega poskusas doseci. Ce ima LEDica ravno pravsen padec napetosti za tvojo elektronko (+/- ena razumna mera), potem je to to. Ce ga nima (in ponavadi ga nima), potem jih rabis vec zaporedno, da je padec napetosti vecji.
LEDic se vzporedno ne veze, ker niso nikoli povsem enake, pa se nic pametnega ne bi s tem dosegel.
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 4:21 pm Naslov sporočila: |
Izmeril sem padec napetosti čez upor, s katerim lampica dela dobro in je samo 333mV. Torej ledice ne pridejo v poštev, ker se začnejo šele pri cca2V.
Bom za foro sprobal z eno rdečo, pa da vidim, kaj bo.
Hvala še 1x vsem in lp
Robi
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 4:23 pm Naslov sporočila: |
Daj prilepi tu gor shemo tega kar delaš.
Albert Einstein |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 5:43 pm Naslov sporočila: |
tukaj:
3.44 KB |
5790 krat |
Sokrat Član
"Za foro" raje koncno enkrat preberi datasheet tvoje elektronke in poglej se shemo, da vidis kaksen naj bi sploh bil bias na mrezici. Morda je 333 mV ravno na sredini linearnega dela prenosnih krivulj za to elektronko in ne bo nobena LEDica na svetu naredila nic koristnega ...
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 5:47 pm Naslov sporočila: |
Jao
Poglej karakteristiko Ia(Vg) pri Va = 90V, pa ti bo hitro jasno, da nima tam nobena LEDica pri se nizji Va od 90V sploh kaj iskati.
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 8:07 pm Naslov sporočila: |
A o tem govoriš?
Kako se to gleda?
Ime datoteke: |
ECC88 podatki.gif |
7.05 KB |
Downloadano: |
16 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 8:51 pm Naslov sporočila: |
Ne tole; to je napacen diagram, ki sicer sodi zraven, a ne prikazuje tistega, kar ti zelim dopovedati.
Naslednji diagram v datasheetu kaze Ia v odvisnosti od Vg (prenosno karakteristiko). Pri doloceni Va namrec zelis, da je elektronka v A razredu nekje v sredini najbolj linearnega dela svoje prenosne karakteristike, da bo torej njen odziv na nihanje napetosti na mrezici karseda proporcionalen (= linearen).
ECC88 je pri Va = 90V in Vg = -2V daaaaaalec od te tocke, pri se nizji anodni napetosti, kakrsna je tudi predvidena v tvoji shemi, pa je verjetno skoraj povsem zaprta. Poglej tisti diagram za tvojo elektronko, pa ti bo takoj jasno kako in kaj.
Uptime: 8 dni
