servis ventilatorja
gmarko
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 11:15
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2008 2:08 pm    Naslov sporočila:  servis ventilatorja Odgovori s citatom
lep pozdrav..
v elektroniki od stoječega ventilatorja (de longhi) je čip z oznako PT2128A-c80 podjetja PTC. Rad bi ga zamenjal z drugim , vendar ga nikjer ne dobim, če mogoče kdo ve kako bi tole rešil?
hvala
Popravljen naslov!
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2008 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej v datasheet-e, kaj pa je narobe z obstoječim ventilatorjem?
Grega
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2008 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Datasheet si verjetno že preveril in napako kje drugje na vezju verjetno že izločil?
LP, Peter
gmarko
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2008 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, u bistvu ni nobene znanosti na tem vezju kot celota...na daljinca se ne da krmilit, čip na izhodu ne da signala, ledice ne zasvetijo,....mehanske tipke s pritiskom na njih ne dajo rezultata, varovalka ki ščiti vezje že na samem vhodu je vredu, ventilator če ga povežem direkt , se vrti. gre za tist stoječ ventilator ki ima daljinca , pa obrača smer pihanja.
nič na tem vezju ni skurjeno da bi blo stopljeno ...
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2008 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ga pa potem misliš zamenjat? Pa kako prej si omenil da je brez daljinca nato stoječi ventilatorjem z daljincem oprosti ampak sedaj pa nič več ne razumem?
Grega
gmarko
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2008 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drvrh..
jaz imam ventilator, ki spreminja smer pihanja..kupiš ga v baumax ali pa u bauhaus in drugih trgovinah ( merkur)...in ta ventilator se lahko krmili tudi daljinsko..meni pa več ne dela niti če ga daljinsko in niti če prtisnem na tipko za vklop na samem ventilatorju. Na tiskanem vezju , ki sem ga pregledal, sem ugotovil, da je omenjeni čip , ki je tudi edini notri, v okvari...seveda bi ga rad nadomestil z novim, samo ga ne dobim nikjer.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 02, 2008 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si preveril, če ima čip ustrezno napajalno napetost?
P.S.
Med servisiranjem upoštevaj, da je vezje v stiku z omrežno napetostjo 230V!
Uptime: 500 dni
