CNC3Ax
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2008 1:14 am    Naslov sporočila:  CNC3Ax Odgovori s citatom
Živjo.
Izdelal bi rad krmilnik za koračne motorje,za cnc rezkalnik.
na internetu sem našel tega,pa me zanima če ga je kdo že naredil.
cnc3ax
Zanimajo me pa sledeče stvari,ali je primere za program mach3?
RAbil bi tudi kakšno alternativo za čip 7409,ali bi bil 74LS09 dober?
Pri napajanju motorja piše tam 12V do 24V.Kaj pa če je motor manj volten?
Zaenkrat je to vse,verjetno bo še kakšno vprašanje.
Gregor
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2008 1:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem ga izdelal a izgleda primeren za MACH3. Vhodna napetost je načeloma čim večja, tem bolje zaradi premagovanja induktivne upornosti motorjev. Priključiš pa lahko motorje, ki potrebujejo do 5 A. Napetost motorjev ni ključnega pomena.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2008 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa tisti čip 7409,je dober tudi 74LS09,ker jaz ne najdem nikjer 7409
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2008 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pobesneli je napisal/a:
Da čip bo dober. V datasheetu piše da so to "Quad 2-Input AND Gates with Open-Collector Outputs". Tako da lahko uporabiš tudi tega Wink.
Če greš pregledovati oba dva pdf-ja, boš videl da ni razlik Wink .
Tomaž, S57KO
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2008 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trobida je napisal/a:
Razlike seveda so, samo ne v funkcionalnosti... klik Wink
Tule nisem več aktiven.
Sloman
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 15:41
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2008 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem izdelal 2 leti nazaj istega. Ni deloval.
Možno je da sem sam naredil kakšno napako, ker je vezje dokaj težko doma izdelati ampak pristalo je na koncu vse skupaj v košu.
Edit:
In ta šola sploh ni bila poceni ker so komponente dokaj drage.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2008 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni zelo lepo dela. Nikakor pa ni omeitev samo 5A na motorcek, lahko ga navijes dosti vec.
Lep dan
Simon
Sloman
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2008 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tokovna omejitev je bolj ali majn odvisna le od izbire tranzistorjev za močnostni del.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo.
Še vedno sem v fazi izdelovanja tega vezja.zanima me pa to,
ali lahko kondenzatorje 180pF zamenjam za 150pF ali 330pF?
Ker včeraj v lj niso imeli nikjer 180pF Sad
http://www.cncitalia.net/file/cnc3ax/cnc3ax.pdf
Na tem linku je shema.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa hodiš take stvari iskat v Ljubljano Laughing Laughing Si imel k meni priti !
A bodo SMD dobri? Ali rabiš klasiko?
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom vedu pa za drugič,Sedaj me pa zanima ali so tudi tisti drugi primerni za zamenjavo,če ne te bom mogu res obiskat Wink
rabil bi pa klasiko.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje lahko daš 150pF.
brodar
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 13:23
Prispevkov: 109
Aktiv.: 0.54
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem nov na tem forumu zato nebi odpiral nove teme o cnc elektroniki. Zanima me kje ste izdelali to vezje za cnc, če mogoče poznate koga ki bi mi ga izdelal???
hvala za odgovor
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno verzijo izdeluje VolkD. Pošlji mu ZS.
http://www.volknet.net/
LP Gašper
pivolcan
Pridružen-a: Sob 27 Dec 2008 16:05
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: Maribor - Hoče - Pivola
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2008 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali imaš finančni izračin takšnega vezja?Razmišljam ali ga izdelati ali kupiti narejenega.
Lp Milan
_____________________________________
Dodaten denar za hobije si aktivno pridobivam .....,če koga zanima naj vpraša!
