satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.49 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sob Jun 07, 2008 3:33 pm Naslov sporočila: Zunanji disk z mrežno povezavo |
Gledal sem tale DISK, zdaj imam pa par vprašanj za mojstre:
1. Ali tale disk lahko priključim preko RJ45 na router in ga bom videl iz vseh računalnikov v mreži?
2. Če DA, potem najbrž nanj lahko dostopam tudi "od zunaj"?
3. če tudi to DA, ali ga lahko nekako skrijem oz. dostop omejim z geslom?
Hvala. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Jun 07, 2008 5:17 pm Naslov sporočila: |
Če je to mrežna naprava mora imeti vgrajen neke vrste web server preko katerega napravo tudi nastaviš. Kot recimo en Router. Tudi tiskalniki, ki so na mreži delujejo tako. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Sob Jun 07, 2008 7:38 pm Naslov sporočila: |
Satelitko
Poizkusi na tem linku:
http://www.service.targa.co.uk/
in izberi Targa Digital Devices
je predstavljenih več naprav z navodili |
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.87 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 07, 2008 8:31 pm Naslov sporočila: |
Satelitko, prevsem je odvisno od proizvajalca. Sicer pa če ima možnost ethernet priključka mora imeti možnost nastavitve IP -ja. In ponavadi se potrudijo, da se do diska dostopa preko web vmesnika. Zahtevaj več podatkov iz trgovine ali pa pojdi na spletno stran proizvajalca.
Boris |
satelitko Član
Objavljeno: Sob Jun 07, 2008 8:52 pm Naslov sporočila: |
zoran je napisal/a: |
Satelitko
Hvala vsem za hitro pomoč. Kolikor sem razumel, je potrebno na vsakem PC-ju v mreži instalirat poseben software. Torej diska ne morem uporabit kot nekakšen server  |
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.80 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Jun 08, 2008 8:49 am Naslov sporočila: |
Kako pa se to skonfigurira če imš modem enega od ponudnikov Int.Storitev - npr T2 ?
Se potem v tem primeru Wlan Ruter nastavi kot switch ? _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.54
Objavljeno: Ned Jun 08, 2008 10:47 am Naslov sporočila: |
Ce imas router enega od ponudnikov, potem WAN porta na tvojem routerju preprosto ne uporabis, razen ce zelis omrezje se naprej lociti.
Ce iams samo modem, potem potrebujes router in modem vkljucis v WAN port. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.66 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Jun 09, 2008 10:24 am Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
Se potem v tem primeru Wlan Ruter nastavi kot switch ? |
Če imaš modem, ga priključiš na WAN port novega routerja.
Če pa dobiš od ponudnika modem + router v eni škatlici, potem pa temu novemu routerju izklopiš DHCP server in ga povežeš preko enega od navadnih portov. Bi moralo delovati. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Jun 09, 2008 11:14 am Naslov sporočila: |
Če pa dobiš od ponudnika modem + router v eni škatlici, potem pa temu novemu routerju izklopiš DHCP server in ga povežeš preko enega od navadnih portov. |
Ja to bi moralo bit , ker porti na modemu/ruterju so 4 in so invidualno konfigurirani. Ti gredo :
1. Mrežni kabel - Vood (6 portov za računalnik) + analogni telefon (uporabljen)
2.IPTV 1
3.IPTV 2
4.IPTV 3 _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70734.05
Objavljeno: Pon Jun 09, 2008 12:08 pm Naslov sporočila: |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Pet Mar 13, 2009 10:46 pm Naslov sporočila: |
Da malo obudim temo:
je kdo zadnje čase izbiral kakšen cenejši NAS z RAID1 in gigabitnim priključkom, za domačo uporabo?
Brez diskov ali pa 500÷1000GB.
Kaj je trenutno aktualno? |
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Sob Mar 14, 2009 10:51 pm Naslov sporočila: |
Imam od Akasa in sem zadovoljen, je NDAS.
Božo |
bero Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.31 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Mar 15, 2009 2:56 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Pred kratkim sem poizkusil z Openfilerjem . Gre za prilagojen linux, kjer lahko preko web vmesnika na hitro in dokaj enostavno dosežeš željeno funkcionalnost, še več pa se verjetno da preko ukazne vrstice. Slednjega sicer nisem preizkušal, ker sem vse postoril preko web vmesnika.
Imaš pa (skoraj) popolno svobodo pri izbiri strojne opreme.
MadMax, a boš to rabil za file server (smb/cifs) ali kaj bolj fancy (iSCSI)? Jaz sem testiral znotraj vmware-a ws 6.5.1, kjer sem emuliral iSCSI target in je v redu delovalo.
lp, Gašper _________________ Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša. |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Mar 15, 2009 3:50 pm Naslov sporočila: |
Nič preveč fancy, le za malce varnejši hišni fileserver, toliko da mi ne bi treba imeti prižgane tavelike kište v sobi non-stop (poraba, gretje, glasnost). Diskom namreč nekih stvari ne zaupam v ednini...
Zato tudi za ohišje ne bi dal prevelikega kupčka evrov.
Ena od opcij je tudi mali Atom 330 z dodatno PCI kartico in recimo 2x 500GB 2.5" diska (oz. optimalno v času nakupa) v RAID1, kjer bi potem še kakšna malenkost lahko zraven laufala, vse skupaj pa bi bilo v garaži ali kurilnici na UPS-u.
Hitrost ni bistvena, bi pa vseeno raje kaj hitrejšega od 100Mbit omejitve.
Vem, da so te poceni kartice bolj izhod v sili (praktično SW RAID), a za to kar bi rad res ne mislim kakega TupperWare kupovat  |
