NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.60 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Jun 10, 2008 11:22 pm Naslov sporočila: Meritev toka na shunt uporu |
Žal nisem nič našel na to temo z iskanjem...
Torej, zanima me, če poznate kakšen enostaven način za merjenje toka skozi shunt upor. Rad bi čim manjši upor (v skrajnosti kar zavita vez na vezju), torej moram napetost pred merjenjem z ADCjem ojačati.
V vezju bi rad uporabil enojno napajanje (Vcc +5V in GND). Problem, ki ga vidim je v tem, da če ojačujem padec napetosti na uporu z OPAjem, moram enega izmed vhodov priključit na maso. Bi z rail-to-rail OPAjem lahko to realiziral? So tudi tam kakšne minimalne napetosti na vhodih, ki bi jih moral upoštevati?
_________________ Lp,
Matevž |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Jun 10, 2008 11:51 pm Naslov sporočila: |
Uporabiš lahko LM324 ali LM358. Nista ravno rail-to-rail, vendar sta primerna za enojno napajanje in na vhodu in izhodu delujeta od 0V naprej
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.31
Objavljeno: Sre Jun 11, 2008 12:21 am Naslov sporočila: |
Rail-to-rail ti pove samo to, da je zmozen postaviti izhod zelo blizu napajanju samega operacijca.
Kje pa imas ta shunt postavljen in kaksna je njegova vrednost oz. kaksen tok bi rad meril?
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jun 11, 2008 12:23 am Naslov sporočila: Re: Meritev toka na shunt uporu |
NeoTO je napisal/a: |
Problem, ki ga vidim je v tem, da če ojačujem padec napetosti na uporu z OPAjem, moram enega izmed vhodov priključit na maso. |
Rabiš diferencialni ojačevalnik katerega se ne priključi na maso!
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.68 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Jun 11, 2008 8:46 am Naslov sporočila: |
Shunt postavi v negativno vejo napajanja. Na ta način imaš eno stran shunta točno na ničli.
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Jun 11, 2008 9:08 am Naslov sporočila: |
Ja, vidim, da sem res premalo povedal...
Rad bi meril toke tam nekje do 10A, shunt pa bi zgradil kar kot podaljšano linijo na vezju (primerne širine seveda). Torej bi dobil upornost nekaj miliohmov. Shunt bo vezan med maso in FET-om (torej, tako kot je jur rekel, bo ena stran na ničli).
mi747, si prepričan, da gre LM324 do nule? Če se prav spomnim, sem ravno s tem OPAjem imel pred časom težave, da ga nisem spravil tako nizko...
GJ, kaj pa mi potem predlagaš? Vem, da rabim diferencialni ojačevalnik, ki se jih ponavadi ne priključuje na maso, ampak nimam druge ideje...
Matevž |
milan62 Član
Objavljeno: Sre Jun 11, 2008 9:20 am Naslov sporočila: |
Jaz sem LM324 že uporabljal v takšnih aplikacijah in nisem imel težav.
Prepisano iz datasheeta "Allows directly sensing near GND and VOUT also goes to GND"
Če pa stremiš po kakšni izredni natančnosti merjenja, potem ta OP ne bo primeren, ker ne spada ravno med "precizijske"
jur Član
Objavljeno: Sre Jun 11, 2008 9:33 am Naslov sporočila: |
Če hočeš precizno meritev, je najbolje da vzameš narejen upor. Imel bo točno vrednost, tako da samo pomeriš napetost na njem in imaš točen tok skozenj brez kalibracij in preračunavanja.
V conradu je prvi upor okoli 3 eu, drugi pa 11 eu. Iskanje pod shuntin iskanje pod precizijski.
Prvi upor na sliki je 1 procenten, tako da že z tem ni preveč točna meritev.
Na tiskanini je težko zadeti točno upornost upora. Tudi po fotopostopku so razlike, ker debelina bakra ni povsod enaka.
2.37 KB |
4424 krat |
10.95 KB |
4419 krat |
Nazadnje urejal/a jur Sre Jun 11, 2008 9:39 am; skupaj popravljeno 3 krat |
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Jun 11, 2008 9:35 am Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
LP |
Hvala, bom poskusil s tem. Zaenkrat se ne bom šel precizijska merjenja.
Matevž |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.66 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Jun 11, 2008 9:56 am Naslov sporočila: |
uporabi AD8220 ( link )
Ima visokoohmski diferencialni vhod ter ojačanje do 5000x. Nastavljivo z enim samim uporom na RG vhodih. Izhod lahko poljubno premakneš (DC offset). Vhodni pini gredo lahko tudi malo pod ničlo. Preberi datasheet.
Jaz ga redno uporabljam v raznih aplikacijah in je v redu rešitev.
Za precizno merjenje se sistem kalibrira in je.
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Jun 11, 2008 10:00 am Naslov sporočila: |
Aly, se ga dobi kje pri nas ali moram počakat na vzorce (edit: bom vprašal Silico).
Matevž |
aly Član
Objavljeno: Sre Jun 11, 2008 10:08 am Naslov sporočila: |
Jaz sem jih kupil preko farnella. Dobi se tudi vzorce.
sicer pa je še možnost - te imam pri roki in sem pogledal:
AD628 - High CMM Voltage, Prog.Diff Amp
AD8220 - JFET, Instr., Rail2Rail-out, 36V, 1.5MHz
INA2133 - DIFF AMP, dual
INA122 - Instrumentation amp, +36V
in mnogi drugi...
Če rabiš enega ali dva, imam še nekaj kosov na "lagerju" in jih lahko prideš iskat. 3€ na kos.
Uptime: 501 dni
