Ali lahko kdo pomaga
before
Pridružen-a: Čet 12 Jun 2008 7:24
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2008 7:44 am    Naslov sporočila:  Ali lahko kdo pomaga Odgovori s citatom
Z elektroniko se že desetletje ne ukvarjam več, le zase in bližnje še kaj malega popravim.
Sedaj imam sledeč problem: "crknil" je napajalnik za Halogenske žarnice (3 kom), ki osvetljujejo vitrino. Lociral sem napako na vezju a nisem prepričan v vrednost defektnega upora. Oznake (obročki) na njem so: rjava, črna, črna, srebrna, rjava - kar bi po mojem pomenilo vrednost upora 1 (en) ohm. Po fizični velikosti upora bi rekel da ima osminko ali četrtinko wata moči. Nisem pa prepričan da bi na tem mestu (med eno sponko napajanja 220V izm. in iz diod sestavljenim greatzom) bil upor tako majhne vrednosti. Iz greatza gre potem tok na dva triaka in iz njega na transformatorček, ki napetost prilagodi na 12V.
Prosim za pomoč.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2008 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
100 x0,01 toler +/-1% = 1ohm - zadel si
za moč bi moral pogledat vezje
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2008 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je to elektronski napajalnik za halogenko.Ali lahko poslikaš?Dva kom triak kakšna oznaka?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2008 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta upor je verjetno varnostni, če kje pride do kratkega stika (kar je pri tebi zelo verjetno). Poglej, če so vse diode v greatzu delujoče (ne prebijajo), ter če je prebil kateri od tranzistorjev, ki poganjajo primar transformatorja.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2008 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V interdiskontu imajo komplet napajalnik + 3 žarnice v ohišjih za 24 euro- v skrajni sili lahko dobiš tam napajalnik in to poceni
3 x 3 = 9
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2008 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je res zaščitni upor ponavadi pod en Omega .
Jaz sem ponavadi dal kar 1 Omega četrt wata inče ni druge okvare mora delat.
Preglej elemente katere je omenil jjakob.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
before
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2008 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
triaka (tranzistorja?? ali tiristorja??) imata oznako JET3003, diode 1N4007, ki tvorijo greatz pa so v redu, do okvare pa je prišlo med nevihto (najbrž napetostni sunek zaradi motenj v omrežju ob grmenju).
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2008 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
before je napisal/a:
Kar sem jih jaz popravljal so imeli notri po dva tranz. MJE 13007 ali njihove izpeljanke pod drugačnimi oznakami.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2008 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali moraš dati kakšno slike tega vezja ali kaj drugega potem ti bomo lahko več pomagali!
JET3003 to so pa ja JET fet tranzistorji teh pa ne boš dobil kar tako, nevem!
Grega
Uptime: 502 dni
