before Član
Pridružen-a: Čet 12 Jun 2008 7:24 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Čet Jun 12, 2008 7:44 am Naslov sporočila: Ali lahko kdo pomaga |
Z elektroniko se že desetletje ne ukvarjam več, le zase in bližnje še kaj malega popravim.
Sedaj imam sledeč problem: "crknil" je napajalnik za Halogenske žarnice (3 kom), ki osvetljujejo vitrino. Lociral sem napako na vezju a nisem prepričan v vrednost defektnega upora. Oznake (obročki) na njem so: rjava, črna, črna, srebrna, rjava - kar bi po mojem pomenilo vrednost upora 1 (en) ohm. Po fizični velikosti upora bi rekel da ima osminko ali četrtinko wata moči. Nisem pa prepričan da bi na tem mestu (med eno sponko napajanja 220V izm. in iz diod sestavljenim greatzom) bil upor tako majhne vrednosti. Iz greatza gre potem tok na dva triaka in iz njega na transformatorček, ki napetost prilagodi na 12V.
Prosim za pomoč. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.80 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Jun 12, 2008 8:10 am Naslov sporočila: |
Oznake (obročki) na njem so: rjava, črna, črna, srebrna, rjava - kar bi po mojem pomenilo vrednost upora 1 (en) ohm |
100 x0,01 toler +/-1% = 1ohm - zadel si
za moč bi moral pogledat vezje _________________ Moments before detonation ,....... TT |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Čet Jun 12, 2008 9:50 am Naslov sporočila: |
Verjetno je to elektronski napajalnik za halogenko.Ali lahko poslikaš?Dva kom triak kakšna oznaka? |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Čet Jun 12, 2008 10:54 am Naslov sporočila: |
Ta upor je verjetno varnostni, če kje pride do kratkega stika (kar je pri tebi zelo verjetno). Poglej, če so vse diode v greatzu delujoče (ne prebijajo), ter če je prebil kateri od tranzistorjev, ki poganjajo primar transformatorja. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Jun 12, 2008 11:00 am Naslov sporočila: |
V interdiskontu imajo komplet napajalnik + 3 žarnice v ohišjih za 24 euro- v skrajni sili lahko dobiš tam napajalnik in to poceni _________________ 3 x 3 = 9 |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Čet Jun 12, 2008 11:01 am Naslov sporočila: |
To je res zaščitni upor ponavadi pod en .
Jaz sem ponavadi dal kar 1 četrt wata inče ni druge okvare mora delat.
Preglej elemente katere je omenil jjakob.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
before Član
Objavljeno: Čet Jun 12, 2008 11:42 am Naslov sporočila: |
triaka (tranzistorja?? ali tiristorja??) imata oznako JET3003, diode 1N4007, ki tvorijo greatz pa so v redu, do okvare pa je prišlo med nevihto (najbrž napetostni sunek zaradi motenj v omrežju ob grmenju). |
Srecko Član
Objavljeno: Čet Jun 12, 2008 6:34 pm Naslov sporočila: |
before je napisal/a: |
triaka (tranzistorja?? ali tiristorja??) imata oznako JET3003, |
Kar sem jih jaz popravljal so imeli notri po dva tranz. MJE 13007 ali njihove izpeljanke pod drugačnimi oznakami.
Tukaj sem doma |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.35 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Čet Jun 12, 2008 8:33 pm Naslov sporočila: |
Ali moraš dati kakšno slike tega vezja ali kaj drugega potem ti bomo lahko več pomagali!
JET3003 to so pa ja JET fet tranzistorji teh pa ne boš dobil kar tako, nevem! _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
Uptime: 502 dni
