tomaz lusin Član
Pridružen-a: Tor 20 Maj 2008 14:52 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.17 Kraj: Male Lašče (1315)
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 5:42 pm Naslov sporočila: Izvor sinusnega toka nizke frekvence |
Zdravo,
iz električnega omrežja bi rad vlekel tok v razredu do nekaj 10 mA, vendar naj ne bi bil osnovne harmonske komponente (tj. 50 Hz), temveč daleč proč (0.5 Hz do nekaj Hz, lahko subharmonik). Prva ideja, ki se mi je porodila je uporaba visoko napetostnega izvora (v razredu omrežne napetosti) željene frekvence in uporaba nekaj 10 kOhm upora. Tako po superpoziciji dobim 50 Hz komponento in komponento toka pri željeni frekvenci (npr. 1 Hz). Predvsem me pri tej varianti moti visokonapetostni izvor, torej njegovo napajanje oz poraba moči. Druga ideja je izdelati tokovni vir, ki bi v omrežje vsiljeval tok željene nizke frekvence. Ob tem velja spomniti, da je upornost vseh treh vodnikov (faznega, nevtralnega in zaščitnega) nizka in se giblje v razredu nekaj Ohmov. Razmišljal sem tudi o uporabi filtrov v takem izvoru, vendar je pri tako nizkih frekvencah problem velikosti tuljave oz. transformatorja. Zaneslo me je malo tudi k inverterjem, a žal stvari ne poznam najbolje. V kolikor ima kdo izkušnje s tem, prosim za kakšen nasvet.
Prijeten pozdrav, Tomaž. _________________ Dela še ne, kadi se pa že! |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 7:58 pm Naslov sporočila: |
Brez zamere ampak glede na tvoj podpis spodaj se mi zdi , da si ti danes pokadil nekaj močnega.  |
tomaz lusin Član
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 8:27 pm Naslov sporočila: |
Ni nobene zamere, ampak stvar je pa resnicno povsem resna. _________________ Dela še ne, kadi se pa že! |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5532 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 9:20 pm Naslov sporočila: |
Se pravi ti želiš dobiti par mA toka iz 230V omrežja, a da bi bila frekvenca čim manjša? Lahko napetost usmeriš (v simetrično enosmerno) in jo nato poljubno moduliraš - to ne pride v poštev?
Lp, Grega |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.80 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 10:29 pm Naslov sporočila: |
Kaj bi rad dobil dol nek sinhronizacijski čas prek nekega deljenja osnovne frekvence omrežja , nazaj v omrežje pa bi rad pošiljal ... podatke ? _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70730.10
Objavljeno: Pon Jun 16, 2008 12:19 am Naslov sporočila: |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Jun 16, 2008 12:54 am Naslov sporočila: |
Par zvez s "strokovnimi" izrazi je čisto zgrešenih. No, teoretično bi še nekako šle, praktično pa... _________________ It's electric! |
tomaz lusin Član
Objavljeno: Pon Jun 16, 2008 7:40 am Naslov sporočila: |
Zdravo,
mogoce res nisam najbolj jasno napisal, vendar bi rad v zanko faznega in nevtralnega vodnika z lastnim izvorom (ali pa bremenom) pognal tok npr. 10 mA frekvence 1 Hz. _________________ Dela še ne, kadi se pa že! |
damo Član
Objavljeno: Pon Jun 16, 2008 8:27 am Naslov sporočila: |
se pravi rad bi vzpostavil neko komunikacijo preko vodnikov v el. omrežju!? |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Jun 16, 2008 9:21 am Naslov sporočila: |
Prva varianta je vsporedna vezava napetostnega in tokovnega generatorja. Tokovni generator mora na svojih sponkah prenesti vsaj 700Vpp zaradi napetosti napetostnega generatorja (230Veff). Napajalna napetost tokovnega generatorja bi bila vsaj +-370V. Realizirati bi ga bilo treba s P in N mosfeti.
Druga varianta bi bila zaporedna vezava dveh napetostnih generatorjev. Ti bi poganjali tok skozi znano stalno breme. Recimo breme je 2200 ohm/25W in dodatni napetostni generator, ki bi moral biti napajan vsaj s +-80V.
Ti dve varianti veljata za sinusen tok s srednjo vrednostjo 0. |
tomaz lusin Član
Objavljeno: Pon Jun 16, 2008 8:04 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Zdravo,
povsem enak pogled imam sam, vendar me pri tem moti napajalna napetost "le" +-80 V, sam namrec menim, da mora biti visja, pa tudi serijski upor mora biti 22kOhm. _________________ Dela še ne, kadi se pa že! |
borber Član
Objavljeno: Pon Jun 16, 2008 8:37 pm Naslov sporočila: |
Razmislek je šel takole. Za tok okoli 80mApp pri uporu 2200 ohm potrebuješ napajanje vira okoli 160V (+-80V). Večji je upor, višjo napajalno napetost za vir potrebuješ. Za 22k in tok 22mApp bi rabil okoli 480V ali +-240V. Vse skupaj bi bilo treba optimizirati na željeno amplitudo toka, izgube na bremenskem uporu in napajalno napetost vira glede na enostavnost izvedbe. Mirovni 50Hz tok mora biti večji od željenega, vsiljenega sicer bo potrebna prevelika napajalna napetost vira. Zakaj zahtevaš ravno 22k? Pomembna le amplituda toka, ki ga želiš vsiliti v zanko. Mogoče imaš v mislih mirovni tok na 50Hz? Če je to problem, bi bilo treba narediti OTA z napajanjem +-350V.
Ne vem za kakšen namen potrebuješ ravno tako rešitev. Mogoče je problem možno rešiti enostavneje. |
tomaz lusin Član
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 8:22 am Naslov sporočila: |
Zdravo,
tudi 50 Hz komponenta toka mora biti dovolj nizka, v razredu generiranega toka nizke frekvence (recimo 1Hz), zato sem razmisljal o tistem 22k uporu. Seveda za to potrebujem tudi izvor visoke napetosti. Zadeva je namenjena merjenju določenih parametrov na el. inštalaciji (okvarna in kratkostična zanka), vendar ne morem operirati z velikim tokom pri 50Hz (zaradi izpada FID-a), zato je smiselno razmišljati o toku, ki je daleč proč od frekvence omrežja, saj so rezultati s testnim tokom v razredu 10 mA povsem zanič (upornost zanke je okrog 1 Ohm ali se manj), pri delu s 50 Hz. _________________ Dela še ne, kadi se pa že! |
Uptime: 502 dni
