Izvor sinusnega toka nizke frekvence
tomaz lusin
Pridružen-a: Tor 20 Maj 2008 14:52
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
Kraj: Male Lašče (1315)
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 5:42 pm    Naslov sporočila:  Izvor sinusnega toka nizke frekvence Odgovori s citatom
Zdravo,
iz električnega omrežja bi rad vlekel tok v razredu do nekaj 10 mA, vendar naj ne bi bil osnovne harmonske komponente (tj. 50 Hz), temveč daleč proč (0.5 Hz do nekaj Hz, lahko subharmonik). Prva ideja, ki se mi je porodila je uporaba visoko napetostnega izvora (v razredu omrežne napetosti) željene frekvence in uporaba nekaj 10 kOhm upora. Tako po superpoziciji dobim 50 Hz komponento in komponento toka pri željeni frekvenci (npr. 1 Hz). Predvsem me pri tej varianti moti visokonapetostni izvor, torej njegovo napajanje oz poraba moči. Druga ideja je izdelati tokovni vir, ki bi v omrežje vsiljeval tok željene nizke frekvence. Ob tem velja spomniti, da je upornost vseh treh vodnikov (faznega, nevtralnega in zaščitnega) nizka in se giblje v razredu nekaj Ohmov. Razmišljal sem tudi o uporabi filtrov v takem izvoru, vendar je pri tako nizkih frekvencah problem velikosti tuljave oz. transformatorja. Zaneslo me je malo tudi k inverterjem, a žal stvari ne poznam najbolje. V kolikor ima kdo izkušnje s tem, prosim za kakšen nasvet.
Prijeten pozdrav, Tomaž.
Dela še ne, kadi se pa že!
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez zamere ampak glede na tvoj podpis spodaj se mi zdi , da si ti danes pokadil nekaj močnega. Shocked
tomaz lusin
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nobene zamere, ampak stvar je pa resnicno povsem resna.
Prispevkov: 5532
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi ti želiš dobiti par mA toka iz 230V omrežja, a da bi bila frekvenca čim manjša? Lahko napetost usmeriš (v simetrično enosmerno) in jo nato poljubno moduliraš - to ne pride v poštev?
Lp, Grega
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj bi rad dobil dol nek sinhronizacijski čas prek nekega deljenja osnovne frekvence omrežja , nazaj v omrežje pa bi rad pošiljal ... podatke ?
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70730.06
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2008 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2008 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Par zvez s "strokovnimi" izrazi je čisto zgrešenih. No, teoretično bi še nekako šle, praktično pa...
It's electric!
tomaz lusin
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2008 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
mogoce res nisam najbolj jasno napisal, vendar bi rad v zanko faznega in nevtralnega vodnika z lastnim izvorom (ali pa bremenom) pognal tok npr. 10 mA frekvence 1 Hz.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2008 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se pravi rad bi vzpostavil neko komunikacijo preko vodnikov v el. omrežju!?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2008 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prva varianta je vsporedna vezava napetostnega in tokovnega generatorja. Tokovni generator mora na svojih sponkah prenesti vsaj 700Vpp zaradi napetosti napetostnega generatorja (230Veff). Napajalna napetost tokovnega generatorja bi bila vsaj +-370V. Realizirati bi ga bilo treba s P in N mosfeti.
Druga varianta bi bila zaporedna vezava dveh napetostnih generatorjev. Ti bi poganjali tok skozi znano stalno breme. Recimo breme je 2200 ohm/25W in dodatni napetostni generator, ki bi moral biti napajan vsaj s +-80V.
Ti dve varianti veljata za sinusen tok s srednjo vrednostjo 0.
tomaz lusin
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2008 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Zdravo,
povsem enak pogled imam sam, vendar me pri tem moti napajalna napetost "le" +-80 V, sam namrec menim, da mora biti visja, pa tudi serijski upor mora biti 22kOhm.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2008 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmislek je šel takole. Za tok okoli 80mApp pri uporu 2200 ohm potrebuješ napajanje vira okoli 160V (+-80V). Večji je upor, višjo napajalno napetost za vir potrebuješ. Za 22k in tok 22mApp bi rabil okoli 480V ali +-240V. Vse skupaj bi bilo treba optimizirati na željeno amplitudo toka, izgube na bremenskem uporu in napajalno napetost vira glede na enostavnost izvedbe. Mirovni 50Hz tok mora biti večji od željenega, vsiljenega sicer bo potrebna prevelika napajalna napetost vira. Zakaj zahtevaš ravno 22k? Pomembna le amplituda toka, ki ga želiš vsiliti v zanko. Mogoče imaš v mislih mirovni tok na 50Hz? Če je to problem, bi bilo treba narediti OTA z napajanjem +-350V.
Ne vem za kakšen namen potrebuješ ravno tako rešitev. Mogoče je problem možno rešiti enostavneje.
tomaz lusin
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2008 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
tudi 50 Hz komponenta toka mora biti dovolj nizka, v razredu generiranega toka nizke frekvence (recimo 1Hz), zato sem razmisljal o tistem 22k uporu. Seveda za to potrebujem tudi izvor visoke napetosti. Zadeva je namenjena merjenju določenih parametrov na el. inštalaciji (okvarna in kratkostična zanka), vendar ne morem operirati z velikim tokom pri 50Hz (zaradi izpada FID-a), zato je smiselno razmišljati o toku, ki je daleč proč od frekvence omrežja, saj so rezultati s testnim tokom v razredu 10 mA povsem zanič (upornost zanke je okrog 1 Ohm ali se manj), pri delu s 50 Hz.
Uptime: 502 dni
