Zero Crossing Triac?
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 05, 2005 11:57 am    Naslov sporočila:  Zero Crossing Triac? Odgovori s citatom
Zanima me ali morda obstaja kakšen direkt zero crossing triac in ne optokopler ali drugi z.c.t. driver element. Še informacija za tiste, ki morda ne vedo, kaj je z.c.t.. To je vklop triaca in s tem porabnika pri prehodu izmenične napetosti skozi 0. Verjetno poznate problem, ko žarnice v lestencu pregorijo dva krat na mesec, ("crkujejo"kot za stavo). Evil or Very Mad
Sam si izdelujem vezja, po načrtu Silvota, ki ga je objavil pred leti, z optocouplerjem MOC 3063M, vendar me zanima če so, na mesto tega vezja, elektronski giganti že morda izdelali original triac, ki bi bil to sposoben? Shocked
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 05, 2005 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elementi, ki se obnašajo podobno kot jih ti opisuješ se imenujejo tudi solid state releji. V bistvu triak, z vezjem, ki vklaplja triak ob prehodu skozi ničjo. Ima tudi krmilni vhod, ki je optično izoliran od močnostnega dela, tako se zadeva obnaša tako kot klasični rele, le gibljivih delov nima. Mogoče to rabiš?
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2005 1:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Tako kot praviš, solid state rele je drugo ime za to kar jaz sedaj izdelujem. Brez transformatorski usmernik, (s kondenzatorjem), MOC 3063 ali kateri drugi optospojnik z z.c.t in dodan zunanji triac kot močnostni preklopni element. V resnici pa ne potrebujem izoliranega vhodnega dela in ločilnega vezja itd., to je sedaj samo odvečni materijal brez katerega pač ne gre. Do sedaj so mi poznani samo optospojniki, ki s pomočjo triaca na izhodu vklapljajo porabnike pri prehodu izmenične nap. skozi 0, me pa zanima ali že obstaja triac, ki bi imel v sebi vgrajeno vezje, ki je sedaj v optocouplerju, kar bi zadevo drastično pocenilo, poenostavilo in še zmanjšalo. Obstaja že MOC2A6010, ki ima že v sebi 2A triac, še vedno pa potrebuje usmernik za napajanje led diode.
Zato sprašujem, če morda kdo ve, ali to že obstaja, ali pa bom moral še malo počakat, da se to spomni kdo od razvijalcev triac-ov, kdaj v prihodnosti. Laughing Laughing
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2005 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To kar ti rabiš, boš moral rešiti ali z solid state relayem ali pa kombinacijo triac-optokopler z zerocros enoto. Triac, ki bi imel zero cross sam po sebi mislim da ne obstaja. Za tistih 150-200 sit, kar stane MOC3063 ali TLP3063 + triac, je vseeno, če uporabiš to kombinacijo, pa sploh ni važno, ali potrebuješ izoliran vhod ali ne.
Torej, cenovno in konstrukcijsko trenutno najbolj ugodna varianta.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2005 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
To trenutno drži. Na spodnji shemi je vezava, ki jo uporabim tam kjer kontakti stikala ne zdržijo dovolj toka, če pa bi bil še triac zero cross, uf Laughing to bi pa bil že luxus.
 Velikost datoteke:  2.1 KB
 Pogledana:  6907 krat
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2005 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole me je spomnilo na varianto matričnega 25 kanalnega light showa, ki sem ga delal pred leti. Objavljen je bil v Elektorju ter Erwo-tu (zdi se mi, da sem shemo tudi pripel na forum Confused ) Tam je bilo to zelo preprosto rešeno s transistorjem a se v tem trenutku ne spomnim kako. Če najdem načrt bom pripel tisti del.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2005 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Elektorju l. 95 sem našel tole. Mislim, da bi stvar brez težav lahko uporabil v tvoji aplikaciji.
Zero crossing
 Velikost datoteke:  79.23 KB
 Pogledana:  153 krat
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2005 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo hvala, bom poskusil tudi tole uporabit. Drugače pa sedaj izdelujem po shemi, ki je v zip arhivu, katero se mi zdi, da si jo tudi ti objavil. Sam sem izdelal samo tiskano vezje. Če bo kdo izdeloval, tiskano vezje je s pogledom od zgoraj, enako kot jih izdeluje Silvo Laughing , zato, da ko položiš folijo, je tisk od spodaj, čim bližje bakreni površini, s tem so vezice z ostrejšimi robovi in širine enake vezju na foliji. Če pa kdo želi zrcalit, popravljat ali spreminjat, pa je priložen tudi original iz layout-a.
zarnica.zip
 Ime datoteke:  zarnica.zip
 Velikost datoteke:  59.36 KB
 Downloadano:  60 krat
_Mitto_
Pridružen-a: Pet 29 Feb 2008 11:47
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.43
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2008 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole v arhivu zelo uporabno zame.
Ampak, a tlp3063 je uporaben le za ON/OFF funkcijo?
Sam bi ga rad uporabil za regulacijo svetlobe (počasno naraščanje) kontrolirano z DAC izhodom iz ARM mikrokontrolerja.
Oz kaj naj tu izberem, seveda hočem imet galvansko ločeno, in če je možno "vse v enem čipu": opto sklopnik in triac.
Dodano: Žarnice do 50W!
Kaj mi priporočate?
"You don’t fight for 'a new system'. You create something that makes the old system obsolete"
- Jacque Fresco, inspired by Buckminster Fuller
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2008 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ne rabiš DACja, samo ob primernem trenutku moraš poslati pulz na G da se triak vklopi.
It's electric!
_Mitto_
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.43
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2008 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pulzno krmiljenje imam torej.
Kako pa konkretno pri , bo pri zero cross zadevo prižgal in se ugasnu kot vsak triak pri 0?
Gre tukej za regulacijo deleža 50Hz vala ali za regulacijo "števila" valov (npr. bi uporabi vsak dugo ali vsak tretji val, ne pa pol vala, četrt vala)?
imam napačen element, pa bi moral uporabit kombinacijo diaca in triaca?
_Mitto_
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.43
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2008 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel odgovor:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=8771
drugi post.
tlp3063 je bolje uporabiti kot ON/OFF torej. Tu res lepo deluje in ne onesnažuje z višjimi harmoniki.
