robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sob Feb 05, 2005 11:57 am Naslov sporočila: Zero Crossing Triac? |
Zanima me ali morda obstaja kakšen direkt zero crossing triac in ne optokopler ali drugi z.c.t. driver element. Še informacija za tiste, ki morda ne vedo, kaj je z.c.t.. To je vklop triaca in s tem porabnika pri prehodu izmenične napetosti skozi 0. Verjetno poznate problem, ko žarnice v lestencu pregorijo dva krat na mesec, ("crkujejo"kot za stavo).
Sam si izdelujem vezja, po načrtu Silvota, ki ga je objavil pred leti, z optocouplerjem MOC 3063M, vendar me zanima če so, na mesto tega vezja, elektronski giganti že morda izdelali original triac, ki bi bil to sposoben?
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Feb 05, 2005 3:19 pm Naslov sporočila: |
Elementi, ki se obnašajo podobno kot jih ti opisuješ se imenujejo tudi solid state releji. V bistvu triak, z vezjem, ki vklaplja triak ob prehodu skozi ničjo. Ima tudi krmilni vhod, ki je optično izoliran od močnostnega dela, tako se zadeva obnaša tako kot klasični rele, le gibljivih delov nima. Mogoče to rabiš?
robertos Član
Objavljeno: Ned Feb 06, 2005 1:19 am Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Elementi, ki se obnašajo podobno kot jih ti opisuješ se imenujejo tudi solid state releji. |
Tako kot praviš, solid state rele je drugo ime za to kar jaz sedaj izdelujem. Brez transformatorski usmernik, (s kondenzatorjem), MOC 3063 ali kateri drugi optospojnik z z.c.t in dodan zunanji triac kot močnostni preklopni element. V resnici pa ne potrebujem izoliranega vhodnega dela in ločilnega vezja itd., to je sedaj samo odvečni materijal brez katerega pač ne gre. Do sedaj so mi poznani samo optospojniki, ki s pomočjo triaca na izhodu vklapljajo porabnike pri prehodu izmenične nap. skozi 0, me pa zanima ali že obstaja triac, ki bi imel v sebi vgrajeno vezje, ki je sedaj v optocouplerju, kar bi zadevo drastično pocenilo, poenostavilo in še zmanjšalo. Obstaja že MOC2A6010, ki ima že v sebi 2A triac, še vedno pa potrebuje usmernik za napajanje led diode.
Zato sprašujem, če morda kdo ve, ali to že obstaja, ali pa bom moral še malo počakat, da se to spomni kdo od razvijalcev triac-ov, kdaj v prihodnosti.
reber Član
Objavljeno: Ned Feb 06, 2005 1:34 pm Naslov sporočila: |
To kar ti rabiš, boš moral rešiti ali z solid state relayem ali pa kombinacijo triac-optokopler z zerocros enoto. Triac, ki bi imel zero cross sam po sebi mislim da ne obstaja. Za tistih 150-200 sit, kar stane MOC3063 ali TLP3063 + triac, je vseeno, če uporabiš to kombinacijo, pa sploh ni važno, ali potrebuješ izoliran vhod ali ne.
Torej, cenovno in konstrukcijsko trenutno najbolj ugodna varianta.
robertos Član
Objavljeno: Ned Feb 06, 2005 5:06 pm Naslov sporočila: |
zero cross, uf Laughing to bi pa bil že luxus. |
Tole me je spomnilo na varianto matričnega 25 kanalnega light showa, ki sem ga delal pred leti. Objavljen je bil v Elektorju ter Erwo-tu (zdi se mi, da sem shemo tudi pripel na forum ) Tam je bilo to zelo preprosto rešeno s transistorjem a se v tem trenutku ne spomnim kako. Če najdem načrt bom pripel tisti del.
_________________ lp
Objavljeno: Ned Feb 06, 2005 6:32 pm Naslov sporočila: |
V Elektorju l. 95 sem našel tole. Mislim, da bi stvar brez težav lahko uporabil v tvoji aplikaciji.
79.23 KB |
153 krat |
robertos Član
Objavljeno: Pon Feb 07, 2005 4:32 pm Naslov sporočila: |
Silvo hvala, bom poskusil tudi tole uporabit. Drugače pa sedaj izdelujem po shemi, ki je v zip arhivu, katero se mi zdi, da si jo tudi ti objavil. Sam sem izdelal samo tiskano vezje. Če bo kdo izdeloval, tiskano vezje je s pogledom od zgoraj, enako kot jih izdeluje Silvo , zato, da ko položiš folijo, je tisk od spodaj, čim bližje bakreni površini, s tem so vezice z ostrejšimi robovi in širine enake vezju na foliji. Če pa kdo želi zrcalit, popravljat ali spreminjat, pa je priložen tudi original iz layout-a.
 Download |
Ime datoteke: |
zarnica.zip |
59.36 KB |
Downloadano: |
60 krat |
_Mitto_ Član
Pridružen-a: Pet 29 Feb 2008 11:47 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.43 Kraj: Vipava
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 10:54 am Naslov sporočila: |
Tole v arhivu zelo uporabno zame.
Ampak, a tlp3063 je uporaben le za ON/OFF funkcijo?
Sam bi ga rad uporabil za regulacijo svetlobe (počasno naraščanje) kontrolirano z DAC izhodom iz ARM mikrokontrolerja.
Oz kaj naj tu izberem, seveda hočem imet galvansko ločeno, in če je možno "vse v enem čipu": opto sklopnik in triac.
Dodano: Žarnice do 50W!
Kaj mi priporočate?
_________________ "You don’t fight for 'a new system'. You create something that makes the old system obsolete"
- Jacque Fresco, inspired by Buckminster Fuller |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 11:57 am Naslov sporočila: |
Saj ne rabiš DACja, samo ob primernem trenutku moraš poslati pulz na G da se triak vklopi.
_________________ It's electric! |
_Mitto_ Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 12:34 pm Naslov sporočila: |
Pulzno krmiljenje imam torej.
Kako pa konkretno pri , bo pri zero cross zadevo prižgal in se ugasnu kot vsak triak pri 0?
Gre tukej za regulacijo deleža 50Hz vala ali za regulacijo "števila" valov (npr. bi uporabi vsak dugo ali vsak tretji val, ne pa pol vala, četrt vala)?
imam napačen element, pa bi moral uporabit kombinacijo diaca in triaca?
_Mitto_ Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 12:54 pm Naslov sporočila: |
Našel odgovor:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=8771
drugi post.
tlp3063 je bolje uporabiti kot ON/OFF torej. Tu res lepo deluje in ne onesnažuje z višjimi harmoniki.
