ESD
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 21, 2008 9:57 am    Naslov sporočila:  ESD Odgovori s citatom
Eno vprašanje za vse vas...
A je že kdo od vas uničil kakršenkoli polprevodnik s statiko (zaradi statike)?
Tukaj resnično sprašujem samo o težavah s statično nabranim nabojem, zato želim samo nedvoumno dokazane odgovore, da je šlo za statično uničenje...
Meni namreč (kljub neupoštevanju paničnih nasvetov) ni uspelo v 25 letni karieri uničiti niti enega samega polprevodnika, pa čeprav se požvižgam na ESD zaščite in zapestne obročke......
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 21, 2008 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat je med mano in protoboardom vedno na nekje 1cm preskočila iskra v pin PIC-a. Tisti pin po tem ni več deloval kot vhod. Kot izhod pa. Ostalo je vse preživelo.
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 21, 2008 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj mešalnih diod je spustilo dušo na ta način. In to takrat, ko jih resnično ni bilo nikjer za dobit. Gre se pa za bat099-14.
Drugače pa stvar ni ravno nedolžna, čeprav na prvi pogled izgleda tako. Uničenje ni nujno, da je trenutno. Lahko gre samo za poškodbe, ki pa se kasneje počasi večajo dokler element popolnoma odpove poslušnost. To se največkrat zgodi z RAM-i. Zdrže celo po več kot pol leta preden jih popolnoma pobere.
Po drugi strani pa tudi pretiravati ne gre. Površine na katerih običajno nekaj delamo niso neprevodne. Če položiš dlani nanje je to povsem dovolj za razelektritev, tudi če imamo še tako majhne roke.
Naslednja nevarna točka je podajanje elementa nekomu drugemu. Tu kaj hitro pride do električne izpraznitve preko elektronike. Stvar je preprosto rešljiva tako, da se najprej sodelavčeve roke dotaknemo z mezincem nato pa čele pride do preprijema.
Več od tega se mi v splošni elektroniki ne zdi potrebno. So pa elementi, ki so še posebej občutljivi na elektrostatiko. Sem sodijo predvsem vse vrste mikrovalovnih diod.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.32
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 21, 2008 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo veliko govora o tem je že bilo v eni drugi temi na tem forumu, pa sem pozabil kateri točno. Uporabi iskanje.
Jernej_
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 22, 2008 8:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno takšne nevšečnosti res ne morem potrditi (ker ne znam povezati dveh tozadevnih dogodkov: danes naredim ESD-"onesnaženje", pokaže pa se do 3 leta kasneje), verjamem pa literaturi. Podobno kot osebno ne morem potrditi, da so bili ljudje res na Luni (npr.), "verjamem" pa poročevalcem, fotografijam, podjetjem, ki jim je vredno za ESD-zaščito porabiti lepe denarce. J
Elektronika v domači delavnici
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 22, 2008 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvič sem se s C-MOS integriranimi vezji srečal pred nekako tridesetimi leti. Famozne TV igre, s čipom AY3-8500. Omenjene čipe je prodajal tip v Zagrebu, zaviti so bili v alu folijo. V podnožje jih je bilo "potrebno" vstaviti zavite v folijo, nato pa folijo nekako spraskati , izvleči, oziroma na nek način odstaraniti.
Kar nekaj teh čipov sevda ni delalo. Po moje razlog nedelovanja ni bil v ESD, temveč dejstvo, da so to bili pravzaprav še bolj kot ne začetki C-MOS tehnologije, proizvajalci pa so pri izdelavi imeli precej težav. Velika večina nedelujočih C-MOS čipov iz tistega časa, je bila preprosto defektna, oziroma škart iz proizvodnje.
Kaj vse sem v življenju počel s C-MOS čipi, raje ne bi pisal. Včasih kot "svinja z mehom". Pa mi zaradi tega, kolikor vem ni crknilo nič.
Tudi dandanes ne izvajam kakih posebnih ukrepov glede zaščite proti ESD, pa zadeve kar nekako nočejo crkniti, tudi tiste izpred nekaj let ne.
Uptime: 500 dni
