cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.98 Kraj: vipava
Objavljeno: Ned Okt 12, 2003 10:39 pm Naslov sporočila: p16pro |
živjo ima mogoče kdo kaj izkušenj z zgoraj omenjenim programatorjem
nameč jaz sem ga izdelal pa mi ne dela
stvar je taka imam picall software in če vstavim prazen pic v programator
in ga sprogramiram s praznim programom je OK če pa dam noter kak drug program mi javi napako pri verify drugače mi vsi drugi ukaz delujejo(read,blank check,erase)
seveda sem testiral samo na 2 praznih pic-ih 16f84
hvala za odgovore
Objavljeno: Pon Okt 13, 2003 6:35 am Naslov sporočila: |
Sam uporabljam P16PRO. Zanesljivo deluje. Preveri nastavitve. Setings -> Hardware seting-test . Z omenjenim programatorjem odlično dela Winpicprog , ki je FREE
cero Član
Objavljeno: Pon Okt 13, 2003 9:07 pm Naslov sporočila: |
hja setings sem preveru patudi pomeril sem z instrumentom vse napetosti na picu ko ga programira ima 13v in napajanje je 5v
no signali pa tudi potujejo in clock je tudi
a je kaj možnosti de je narobe kaj s samim picem
silvo a mi prosim napišeš tvoje setings-e
pa zanima me če kdo ve potek signalov pri programiranju pica namreč nisem še zasledil tega v kakšni literaturi običajno pišejo vse ukaze in karakterisike tega pa ni
Objavljeno: Pon Okt 13, 2003 10:52 pm Naslov sporočila: |
Sedaj nisem na računalniku na katerem imam priključen programator. Vem pa, da imam nastavljenega po prevzetih vrednostih na - klik na gumbek "P16PRO 74LS05,6 KIT 96"
cero Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2003 1:07 pm Naslov sporočila: |
silvo kaj mi lahko prosim pripneš shemo tvojega p16pro programatorja
namreč opazil sem da je naspletu več verzij pa me zanima če sta moj in tvoj programator enaka
kako pa je s tistimi led diodami pri winpicprog mi svetijo drugače kot pri
picall pri istih nastavitvah
prilagam načrt tiste verzije programatorja ki sem jo naredil sam PCB je na drugi strani
 Download |
Ime datoteke: |
p16pro.pdf |
104.84 KB |
Downloadano: |
191 krat |
Objavljeno: Tor Okt 14, 2003 1:59 pm Naslov sporočila: |
Načrt je enak priloženemu, tiskano vezje sem naredil lastno ga najdeš na Filemanager Točno kako je z nastavitvami ti napišem zvečer - moram doma pogledati, sedaj sem namreč še v službi.
Objavljeno: Tor Okt 14, 2003 8:17 pm Naslov sporočila: |
Obojne nastavitve v priponah. Za PIC12F675 je potrebno pri nastavitvah zamenjati med sabo VPP ter Vdd. Razlog sem opisal v enem postu.
P.S.
Pri winpicprog led diode ne svetijo nič drugače kot pri picallw. Očitno imaš nekaj narobe nastavljeno.
72.44 KB |
146 krat |
64.42 KB |
59 krat |
_________________ lp
Nazadnje urejal/a Silvo Pon Jun 25, 2007 6:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
cero Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2003 11:35 pm Naslov sporočila: |
najprej hvala za vse odgovore
no preveril sem vse nastavitve in tiskano vezje še enkrat vendar nisem odkril nobene napake glede led diod je res tako kot praviš ti malo me je zmedlo to da je treba počakat gori pa mi običejno zelena in ko programiram 18 pinske pice mi gori 1 rdeča in ko 40 pinske pice 2 rdeča
ampak še vedno mi vse skupaj ne deluje
a je mogoče da imam slučajno doma dva pica skurjena pa čeprav mi jih prebere kot da sta prazna
cero Član
Objavljeno: Sob Okt 18, 2003 8:09 pm Naslov sporočila: |
no zdej mi je pa končno uspelo in ja res dva pica sem imel skurjena
neverjetno
aja čudno pa je to da picall mi ne dela medtem ko mi winpicprog dela
hja najbrž je še kaj povezano z nastavitvami-se bo pač treba še malce poigrati sicer pa se mi zdi winpicprog boljši pa še free je
no veseno hvala silvotu za pomoč če bom pa še kaj rabil pa vem na koga naj se obrnem seveda če lahko
no še to me zanima: če ima kdo kakšen dober načrt za testno ploščo
sej tega ki je že na forumu sem videl samo me zanima če ve kdo še za kašnega
LP cero
rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.95 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Sre Nov 26, 2003 5:15 pm Naslov sporočila: |
pozdravljeni
izdelal sem si programator P16PRO in si nalozil Winpicprog. Imam pa problem da mi ta ne najde porta. Vedno mi izpise da ni porta. Drugace mi pa port zaneslivo dela saj ce piklopim kaj drugega nanj deluje. V cem bi lahko bil problem?
mhd Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2003 20:51 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.54 Kraj: M. Sobota
Objavljeno: Sre Nov 26, 2003 7:28 pm Naslov sporočila: |
Če imaš winXP, win2000 ali winNT moraš naložiti tudi gonilnik za direkten dostop do LPT porta. Gonilnik dobiš na domači strani od WinPicPro.
Lahko pa ti dela probleme tudi kaki nadzorni program za tiskalnike, ala HP print monitor ....
lpm
rimci Član
Objavljeno: Sre Nov 26, 2003 9:03 pm Naslov sporočila: |
imam win95. Se predno sem lahko zagnal winpicpro sem moral instalirat port95nt, ker mi ni pustil zagnati programa winpicpro. Sedaj ga lahko zazenem vendar kot sem napisal mi ne najde porta. Na tej masini pa nimam niti instaliranega tiskalnika. Port pa sigurno dela saj preko njega lahko krmilim npr. lcd displej.....
Objavljeno: Sre Nov 26, 2003 11:01 pm Naslov sporočila: |
Meni je na 95 p16pro delal brez problema. Kaj pravi test, ki ga vsebuje picallw. Probaj še verzijo za DOS. Poglej tudi v BIOS setup PC-ja kako je z nastavitvijo paralelnega porta. Nastavi ga na SPP
cero Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2003 12:16 am Naslov sporočila: |
preveri kakšen je naslov od paralelnih vrat v biosu in ga nastavi ročno v programu winpicpro
rimci Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2003 12:29 pm Naslov sporočila: |
Silvo kaj si mislil s tem "Kaj pravi test, ki ga vsebuje picallw". DOS-vo verzijo pa se nisem probal. Bom se to probal. V BIOSu sem pogledal naslov porta in ga rocno nastavil v winpicpro vendar mi tam kjer bi moral napisat naslov porta izpise da ga ni.
