HTML dinamična izbira
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2008 1:17 pm    Naslov sporočila:  HTML dinamična izbira Odgovori s citatom
Spletne strani "packam" v notepadu.
Sedaj pa se mi je ustavilo pri dinamičnem spreminjanju vsebine strani.
Torej, rad bi imel eno samo stran, ki lahko naloži tri različne videe (embeded - youtube).
Naenkrat je naložen le en player.
Izbiralo bi se "od zunaj" preko naslova, npr. >>video.html?v=1<< ali z drop-down menujem na sami strani.
Na voljo je Javascript in ASP. Rajši samo Javascript.
Potrebno bi bilo samo izbirati med tremi različnimi deli kode.
Se priporočam za nasvet ali celo za košček kode, ki bi to delal.
hvala!
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2008 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je nekaj dobrih zadetkov. Prva dva, trije dajo lepo kodo. Potem pa samo z CSS-ji skriješ. Poglej tukaj, s tem da lahko CSS definiraš kar neposredno, vsakemu "span"-u daš ID in potem getElementByID.style.display = none...
Benjamin
Pridružen-a: Tor 10 Jul 2007 11:23
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.53
Kraj: Trebnje, Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2008 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa takole ...
izberi_video.txt
 Ime datoteke:  izberi_video.txt
 Velikost datoteke:  1000 Bytov
 Downloadano:  18 krat
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2008 1:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
benjamin: innerHTML == diabolical contraption Smile Twisted Evil
LP!
Benjamin
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 22, 2008 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
diabolical contraption?
Na žalost ne razumem ...
Cessna 152: "Flight Level Three Thousand, Seven Hundred"
Controller: "Roger, contact Houston Space Center"
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 22, 2008 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
benjamin: samo šala Smile
V tvoji kodi sem videl, da si uporabil innerHTML, s čimer sicer ni nič narobe, samo je pa to nestandardno - bolje je uporabit DOM in zgenerirat pravilno vsebino ... zato torej hudičev (microsoftov Smile ) pripomoček.
Če te zanima, preberi recimo
http://icant.co.uk/articles/from-dhtml-to-dom/from-dhtml-to-dom-scripting.html
LP!
Benjamin
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 23, 2008 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah ja no, nestandardno ...
Hočeš govorit o (ne)standardnosti? Smile
Začnemo lahko kar pri Internet Explorerju in raznoraznih CSS hackih zanj, da vse izriše tako, kot si je dizajner zamislil ...
Imaš pa seveda prav, vsi bi se morali držati standardov, pa čeprav so včasih težji za realizirat.
Za tole stvar okoli innerHTML pa nisem vedel, ne izdelujem spletnih strani vsak dan. Smile
Uptime: 9 dni
