Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Tor Jun 24, 2008 12:28 pm Naslov sporočila: Čiščenje kaširanjega pertinaksa |
Prvi korak pri izdelavi tiskanjega vezja je čiščenje bakrene površine. Glede na to, kako bomo to storili je tudi odvisna nadaljna kvaliteta oz. težave, ki nastajajo v nadaljevanju. Osebno prisegam na mehansko čiščenje. Razna kemična čistila puščajo na tiskanini film oz. sledi, ki povzročajo težave pri nanašanju fotolaka oz. slabo prijemanje tonerja pri izdelavi vezja z "breskvico".
V eni iz med diskontnih trgovin sem kupil jekleno volno za čiščenje s katere se da enostavno narediti "valj" za čiščenje z vrtalnim strojem.
Opis sledi k priloženim fotografijam:
Jeklena volna kupljena v eni iz med diskontnih trgovin. |
405.81 KB |
8 krat |
Odrezal sem je ca 1.5 m ter jo nekajkrat prepognil. |
412.16 KB |
3 krat |
S koronsko žago sem iz plastike izrezal dva krogca premera ca 4cm (lahko se vzame tudi kak drug material) Pripravil sem si še daljši M5 vijak podložko ter matice. |
411.74 KB |
1 krat |
Z šilom sem skozi sredino naredil luknjo, ter skozi potisnil vijak. Ena večja plastična podložka je je drugi strani. |
405.49 KB |
1 krat |
Odvečno jekleno volno sem obrezal. Na vijak sem privil še nekaj matic, zaradi boljšega oprijema v vrtalno glavo. Poleg tega se ne poškoduje navoj. |
414.04 KB |
2 krat |
Čiščenje - skoraj ne morem vrjeti. Moj stari Olympus 220-Z je "ujel" vrtalno glavo kot da stoji. V resnici se vrti z 2800 obrati/m |
402.13 KB |
19 krat |
_________________ lp
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 24, 2008 12:37 pm Naslov sporočila: |
@Silvo pameten način čiščenja . Jaz osebno čistim plošče pod vodo s finim vodobrusnim papirjem. In moram povedati da je ta način primeren za fitnes bicepsov .
Drugače pa zelo dobra ideja. Hvala!
PS Jaz sem se pa že spraševal za kaj bi lahko uporabil to železno volno!?
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
BostjanVidmar Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 13:46 Prispevkov: 299 Aktiv.: 1.41 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Jun 24, 2008 12:51 pm Naslov sporočila: |
Dobra ideja, osebno sem uporabljal podobno kot ti, le da sem imel okoli navito neko blago, na to pa priliman brusni papir. Čudno da mi ni prišla na idejo ta volna.
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 24, 2008 2:27 pm Naslov sporočila: |
Za čiščenje bakra uporabljam navadno kuhinsko gobico in ročno očistim. Uporabljam take, ki se prodajajo po več skupaj. Po čiščenju površino obrišem z čisto krpo z potegom v eno smer. Pečenje v breskvi se dobro prime.
Matjay
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Jun 24, 2008 2:35 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem uporabil več kuhjskih krpov in izrezal v krog.In privil z vijakom skupaj podobno kot Silvo.Pa tudi VolkD je priložil sliko.
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.13 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Tor Jun 24, 2008 2:40 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam podobno stvar, le da uporabljam le spodnji sloj kuhinjske gobe. V bistvu se kupi tisti hrapav del na meter.
Silvo je napisal/a: |
Ker se ti je sprožil flash je to čisto mogoče.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Jun 24, 2008 3:38 pm Naslov sporočila: |
Jaz ostajam na legendi od VIMa in koščku frotirja ...
LEDuser Član
Objavljeno: Tor Jun 24, 2008 3:45 pm Naslov sporočila: |
@Silvo naj ti ponudim še boljšo idejo za čiščenje bakra, uporabi svoj CNC ga sprogramiraj na vertikalno+horizontalno+diagonalno čiščenje naštimaj čas 8min in se bo vse samo očistilo
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Tor Jun 24, 2008 5:42 pm Naslov sporočila: |
LEDuser je napisal/a: |
PS Jaz sem se pa že spraševal za kaj bi lahko uporabil to železno volno!? |
Vzemi usmernik brez tokovne zascite ali akumulator in jo vtakni med oba prikljucka ...
l-note Član
Pridružen-a: Sre 07 Jul 2004 12:32 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.42
Objavljeno: Čet Jul 31, 2008 7:02 pm Naslov sporočila: |
Zanima me, kako bi najlažje očistil oksidirano vezje, na katerem so že prilotani elementi. Nogice elementov ovirajo brušenje s finim brusnim papirjem ali železno volno, torej takšen način odpade.
Po čiščenju pa ga nameravam zaščititi z lakom.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Jul 31, 2008 8:08 pm Naslov sporočila: |
Nekje sem slišal, da se da z zamaškom iz plute ter "vimom" odlično očistiti bakreno ploščico, predvidevam da je isti postopek, kot od Iztoka, samo da ima namesto zamaška frotir. Iztok kako se odnese, sam še nisem poskusil?
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Čet Jul 31, 2008 8:13 pm Naslov sporočila: |
l-note:
Žična krtača ("drat-biršna"), ampak ne jeklena temveč medeninasta.
qwertz Član
Objavljeno: Čet Jul 31, 2008 8:20 pm Naslov sporočila: |
A ni "drajt peršna" že malo pregroba za ploščico? Tudi če je medeninasta...
MadMax Član
Objavljeno: Čet Jul 31, 2008 8:47 pm Naslov sporočila: |
Obstajajo tudi manjše, mehkejše, podobne zobnim
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Jul 31, 2008 9:56 pm Naslov sporočila: |
Imaš tudi z plastičnim nitkami. Poglej v merkur,med poceni orodji.
_________________ Denis |
