Popravilo Samsung SyncMaster 710m
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2008 1:43 pm    Naslov sporočila:  Popravilo Samsung SyncMaster 710m Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Pravkar sem dobil v dar pokvarjen lcd monitor Samsung SyncMaster 710m.
Stvar je taka:
-napajanje dela , po vklopi lcdja se prikaže beli zaslon
-do menuja se ne da dostopati, vendar tipka dela
-po priklopu VGA kabla je zaslon črn nekaj časa in je nato spet bel
Zanima me, če ima slučajno kdo Service manual, saj na internetu nisam našel nobenega zastojn.
Če je imel kdo podobno napako, prosim da deli izkušnje z mano kako bi se dalo zadevo popraviti (če).
Sprejmem pa tudi predloge kaj bi lahko z tem lcdjem naredil. kontrola z kakšnim mikrokrmilnikom skoraj verjetno ni mogoča...
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2008 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa na to?
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2008 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, vendar tam nisem našel nič uporabnega za moj zaslon....
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2008 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bilo težko dobiti,ko sem enkrat iskal na Google.In sem videl eno stran,ki pa je treba plačati v $.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2008 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem enkrat popravljal tak monitor, ki sem ga dobil.
Shemo sem, če se ne motim, našel na eserviceinfo. Ime datoteke je "Samsung LCD MJ15xx-MJ17xx-MJ19xx.pdf".
Prav veliko iz sheme ni videti. Na glavnem vezju sta dva IC-ja SE7889 in procesor. Na vezju je tudi regulator za 3.3V in 2.5V. Preveri, če dela. Preveri slabe stike na konektorju za panel in hladne spoje.
Obeh IC-jev se ti najverjetneje ne splača menjavati. Bolje je zamenjati cel glavni modul. Dobiš ga pri Birotehni za 28 EUR + DDV, če se ne motim.
Če ne misliš popravljati, ti predlagam, da monitor prodaš. Mnogim se namreč razbije panel, drugim pa udari strela v napajalnik. Torej ga lahko prodaš po dveh delih.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kratkem nameravam naročiti procesor NT68F63L A4E9 za Samsung monitorje, ki so pogost vzrok okvari, da piše "NOT OPTIMUM MODE". Če kdo potrebuje ta procesor ali kaj drugega od istega prodajalca (npr. SG6841 -$3, TDA4605, tranzistorje ali trafote za LCD-je, ipd.), lahko dodam k naročilu in si delimo poštnino.
Prodajalec: exxpressparts na ebay (USA)
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Not optimum mode se da prebrikati.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mojem primeru ni pomagalo. Sicer pa je bila 3V3 napetost OK.
Ali je še kakšen drug recept?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nop. Raje kupi.
matej47
Pridružen-a: Pon 11 Feb 2008 11:22
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej!
Probi tole:
- odstraniš plastični pokrov
- odklopiš tipke
- odstraniš kovinski pokrov
- pred tabo sta dve vezji, levo je eno rumeno vezje z velikimi kondenzatorji trafotom itd. - ta je za močnostni del. Na desni pa je eno zeleno vezje z dvemi večjimi čipi. To vezje je za komunikacijo in prikazovanje slike. Na desni je mikrokontroler (čip z debelejšimi nogicami in bolj kvadratne oblike).
- na mikrokontrolerju najdi piko ki označuje prvi pin (nekje na sredini).
- med pina 5 in 6 (šteto v obratni smeri urinega kazalca) nalotaj en upor 100ohm. Bolj da daš potenciometer 1k ohm.
- priključi napetost
- na PC-ju nastavi resolucijo 1240*1024 in frekvenco 60Hz.
- vključi podatkovni kabel
- če ni slike spreminjaj upornost na potenciometru dokler en začne delat. Priporočam da potenciometer nalotaš na žice in ga pelješ iz ohišja, za morebitne popravke upornosti v prihodnosti.
- sestavi ohišje nazaj (če hočš Smile)
Ta pristop deluje na večini Samusung syncmaster-jih.
Seveda to delate na lastno odgovornost! Ampak men delaaaaaa
LP Matej
 Velikost datoteke:  42.82 KB
 Pogledana:  40 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,Matej47!
Mene zanima kaj je bilo za napake(kaj je monitor delal),da si jo rešil z enim uporom?
matej47
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko je bil priključen le na napajanje se je ekran vžgal in na ekranu pleše okno z napisom "Check Signal Cable" (v barvah). To potrjuje da ekran dejansko dela. Ko vključim še podatkovni kabel (VGA), se ekran takoj izklopi. Če pritisnem katerokoli tipko na monitorju se ne zgodi nič. Če v windowsih naštimam da bi rad imel dva zaslona, ga sploh ne zaznajo. Ko izklopim kabel, se monitor spet v vključi in pokaže se spet tisto okno.
majstr_
Pridružen-a: Sre 07 Okt 2009 19:02
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.17
Kraj: IDRIJA
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam enak monitor ter isto težavo, poskušam ga oživiti že kr nekaj časa vendar vedno neuspešno, poskusil sem tudi z potenciometrom(4k7) ni bilo pri roki 1k ampak se ne zgodi nič.
matej47
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam na cca. 150 ohm, tako da poskusi z manjšim uporom.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Čeprav od tega že dolgo časa.In imam vprašanje če si uspel popraviti?
Stran 1 od 5
Uptime: 498 dni
