Musty Član
Objavljeno: Sre Jun 25, 2008 1:43 pm Naslov sporočila: Popravilo Samsung SyncMaster 710m |
Pozdravljeni
Pravkar sem dobil v dar pokvarjen lcd monitor Samsung SyncMaster 710m.
Stvar je taka:
-napajanje dela , po vklopi lcdja se prikaže beli zaslon
-do menuja se ne da dostopati, vendar tipka dela
-po priklopu VGA kabla je zaslon črn nekaj časa in je nato spet bel
Zanima me, če ima slučajno kdo Service manual, saj na internetu nisam našel nobenega zastojn.
Če je imel kdo podobno napako, prosim da deli izkušnje z mano kako bi se dalo zadevo popraviti (če).
Sprejmem pa tudi predloge kaj bi lahko z tem lcdjem naredil. kontrola z kakšnim mikrokrmilnikom skoraj verjetno ni mogoča...
andrejj Član
Objavljeno: Sre Jun 25, 2008 1:58 pm Naslov sporočila: |
Mogoče pa na to?
Musty Član
Objavljeno: Sre Jun 25, 2008 3:09 pm Naslov sporočila: |
Hvala, vendar tam nisem našel nič uporabnega za moj zaslon....
andrejj Član
Objavljeno: Sre Jun 25, 2008 8:26 pm Naslov sporočila: |
Bi bilo težko dobiti,ko sem enkrat iskal na Google.In sem videl eno stran,ki pa je treba plačati v $.
bostjang Član
Objavljeno: Pet Jun 27, 2008 1:51 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem enkrat popravljal tak monitor, ki sem ga dobil.
Shemo sem, če se ne motim, našel na eserviceinfo. Ime datoteke je "Samsung LCD MJ15xx-MJ17xx-MJ19xx.pdf".
Prav veliko iz sheme ni videti. Na glavnem vezju sta dva IC-ja SE7889 in procesor. Na vezju je tudi regulator za 3.3V in 2.5V. Preveri, če dela. Preveri slabe stike na konektorju za panel in hladne spoje.
Obeh IC-jev se ti najverjetneje ne splača menjavati. Bolje je zamenjati cel glavni modul. Dobiš ga pri Birotehni za 28 EUR + DDV, če se ne motim.
Če ne misliš popravljati, ti predlagam, da monitor prodaš. Mnogim se namreč razbije panel, drugim pa udari strela v napajalnik. Torej ga lahko prodaš po dveh delih.
bostjang Član
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 10:39 pm Naslov sporočila: |
V kratkem nameravam naročiti procesor NT68F63L A4E9 za Samsung monitorje, ki so pogost vzrok okvari, da piše "NOT OPTIMUM MODE". Če kdo potrebuje ta procesor ali kaj drugega od istega prodajalca (npr. SG6841 -$3, TDA4605, tranzistorje ali trafote za LCD-je, ipd.), lahko dodam k naročilu in si delimo poštnino.
Prodajalec: exxpressparts na ebay (USA)
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 10:40 am Naslov sporočila: |
Not optimum mode se da prebrikati.
bostjang Član
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 4:10 pm Naslov sporočila: |
V mojem primeru ni pomagalo. Sicer pa je bila 3V3 napetost OK.
Ali je še kakšen drug recept?
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 9:21 pm Naslov sporočila: |
Nop. Raje kupi.
matej47 Neznanec
Pridružen-a: Pon 11 Feb 2008 11:22 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: ljubljana
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Sep 07, 2010 10:47 am Naslov sporočila: |
Zdravo,Matej47!
Mene zanima kaj je bilo za napake(kaj je monitor delal),da si jo rešil z enim uporom?
matej47 Neznanec
Objavljeno: Tor Sep 07, 2010 11:43 am Naslov sporočila: |
Ko je bil priključen le na napajanje se je ekran vžgal in na ekranu pleše okno z napisom "Check Signal Cable" (v barvah). To potrjuje da ekran dejansko dela. Ko vključim še podatkovni kabel (VGA), se ekran takoj izklopi. Če pritisnem katerokoli tipko na monitorju se ne zgodi nič. Če v windowsih naštimam da bi rad imel dva zaslona, ga sploh ne zaznajo. Ko izklopim kabel, se monitor spet v vključi in pokaže se spet tisto okno.
majstr_ Član
Pridružen-a: Sre 07 Okt 2009 19:02 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.17 Kraj: IDRIJA
Objavljeno: Tor Sep 07, 2010 12:47 pm Naslov sporočila: |
Imam enak monitor ter isto težavo, poskušam ga oživiti že kr nekaj časa vendar vedno neuspešno, poskusil sem tudi z potenciometrom(4k7) ni bilo pri roki 1k ampak se ne zgodi nič.
matej47 Neznanec
Objavljeno: Tor Sep 07, 2010 1:09 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam na cca. 150 ohm, tako da poskusi z manjšim uporom.
andrejj Član
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 4:56 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
V kratkem nameravam naročiti procesor NT68F63L A4E9 za Samsung monitorje, ki so pogost vzrok okvari, da piše "NOT OPTIMUM MODE". |
Čeprav od tega že dolgo časa.In imam vprašanje če si uspel popraviti?
Uptime: 498 dni
