Objavljeno: Pon Okt 27, 2003 3:45 pm Naslov sporočila: |
PPG78,
Moj merilec je v "sendivču" Bom pripel fotografijo ko pridem domov. Napisal bom tudi mere. Moje ohišje je "Made in home" ....služba
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6733 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Okt 27, 2003 3:49 pm Naslov sporočila: |
Dimenzije ohišja napišem popoldne, ker ga imam doma. Sam imam dve tiskanini ker sem pred časom nekaj teh za frekvencmeter naredil in sem eno porabil. Tiskanini ležita na "dnu" škatle ena zraven druge, s tem da je frekvencmeter povezan do displaya s cca 15cm flat kablom. Upam da si predstavljaš .
Mimogrede Matej, vrtanje v aluminij ni problem, pa tudi luknje so povsem okrogle če je ob vrtanju obdelovanec trdno vpet. Je pa prednost aluminija še v tem ker se da razmeroma enostavno naredit luknjo za LCD. Sam navrtam po označenem in nato robove popilim . Za take prototipe kot je to se mi zdi dovolj dobro. Sicer je pa čez nalepljena samolepilna folija ki tudi skrije kako napako.
Lp, Frenki
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Okt 27, 2003 6:09 pm Naslov sporočila: |
PPG78, dimenzije mojega ohišja so 160x80x130 (ŠxVxG).
Lp, Frenki
castro Član
Pridružen-a: Ned 21 Sep 2003 0:19 Prispevkov: 72 Aktiv.: 0.30
Objavljeno: Pon Okt 27, 2003 6:30 pm Naslov sporočila: |
Še par stvari v zvezi z obdelavo aluminija:
Zlata vredno je, če imaš možnost vrtanja na vertikalnem vrtalnem stroju (za silo je seveda dobro tudi stojalo, na katerega vpneš vrtalnik). Danes se da te stroje, seveda za amatersko rabo, dobiti že kar za primerno ceno. Druga stvar je sveder. Svedri za Al so nekoliko drugačni od običajnih svedrov za kovino, saj imajo drugačen kot odrezovanja. Seveda pa lahko uporabimo tudi navadne HSS ali HSS* svedre, kjer za lepše vrtanje sveder po vsaki izvrtini očistimo, med vrtanjem pa obdelovanec in sveder mažemo s strojnim oljem (par kapljic).
Že Silvo je zgoraj omenil stopenjske svedre; ti so zlata vredni pri večjih izvrtinah, pa tudi luknja pride lepo in natančno izvrtana.
LP, Andrej
Objavljeno: Pon Okt 27, 2003 8:57 pm Naslov sporočila: |
Moj sicer že "zložen" v "Made in home" ohišje še brez napisov ter gumbov.
413.04 KB |
399 krat |
398.31 KB |
224 krat |
matej Član
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00 Prispevkov: 270 Aktiv.: 1.14 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Okt 27, 2003 11:37 pm Naslov sporočila: |
Ni slabo.
Malo bi blo dobro če bi še ohišje obdelo(kakšna nalepka kot jo ima frenki) drugače pa super.
Kako se kaj obnaša???Frekvenc meter sedaj dela natančno????
l.p.
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.98 Kraj: vipava
Objavljeno: Pet Okt 31, 2003 2:17 am Naslov sporočila: |
pa to je neverjetno res nimam sreče
sem naročil izhodni buffer pri ic v Ljubljani od farnella vendar so me danes poklicali da ga ni več
a je mogoče kakšna druga varjanta za ga naročit al pa če bi probal s kakšnim drugim čipom?
djtech Član
Pridružen-a: Sob 18 Okt 2003 21:47 Prispevkov: 113 Aktiv.: 0.48 Kraj: Cerkvenjak
Objavljeno: Pon Nov 24, 2003 8:46 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem vprašal v IC elektroniki če je možno nabaviti EL2001 pa so mi rekli da ga ni možno dobit.Kaj pa naj zaj naredim ????
Objavljeno: Pon Nov 24, 2003 9:12 pm Naslov sporočila: |
Nisem gledal kako je s pinout-om a MAXIM v svojem Evaluation Kit -u uporablja MAX 442 v IC-ju 3ksit mi je žal, da ga takrat ko sem samle naročeval nisem naročil
jursi5 Neznanec
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 0:27 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Pon Mar 08, 2004 12:39 pm Naslov sporočila: |
Ali bi lahko kdo naštel kateri operacijski ojačevalniki pridejo v poštev za izhodni napetostni sledilnik?
AD810, max442, ......
LP,David
zoki Član
Pridružen-a: Tor 18 Nov 2003 21:50 Prispevkov: 119 Aktiv.: 0.50
Objavljeno: Tor Sep 21, 2004 10:59 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Najbrž ste temo že podrobno obdelali,vendar me zanima kaj mislite o tej shemi?
Meni se zdi bolj zanimiva,kot tista z "el2001",ker ima več funkcij,še najbolj se mi zdi uporabna funkcija,da spreminjas razmerje signal-pavza(PWM) in lahko hitro simuliraš kakšen PWM kontroler.
Preden pa se odločim za izdelavo,me zanima še vaše mnenje.
113.07 KB |
382 krat |
djtech Član
Objavljeno: Tor Dec 07, 2004 1:15 am Naslov sporočila: |
Frenki zakaj ne morem dodati priponke ?? NArisal sem namreč tiskanino v Layout pa bi jo rad pripel.
Objavljeno: Tor Dec 07, 2004 2:55 am Naslov sporočila: |
Vrjetno bo problem format datoteke? Daj jo v "ZIP" arhiv, ter poskusi to pripeti.
_________________ lp
djtech Član
Objavljeno: Tor Dec 07, 2004 9:25 pm Naslov sporočila: |
Evo to mi napiše Upload Error: Could not upload Attachment to ./files/tisk.zip.
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.95 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Feb 09, 2005 9:17 pm Naslov sporočila: |
Za vrtanje luknje je boljše ,če najprej vrtati z manjšim svedrom,potem zmalo večjim in nazadnje z večjim.to ne bo nastala trikotna luknja.Ker ,če bi enkrat z večjim in dobi grda izvrtnina.Pa sveder naj bo brušena.Videl to sliko od Frenki,lepo je izdelan.
Lp Andrej
